масло в коробке Lanos
Интересно что же все таки за масло:
GM 1940182
На разных сайтах что только про него не пишут:
SAE 75W-85 / API GL4, 1л
Оригинальное масло в механическую коробку Opel GM SAE 80 1л 1940182 ; API: GL4
Оригинальное масло в механическую коробку Opel GM 75W-90 (1L) 1940182 ; API: GL4
а вот тут вообще интересная ситуация:
под одним каталожным номером это масло значится и как SAE 80 и как 75W-85....
в общем можно найти любую вязкость. Хорошо что хоть в одном все едины: GL-4.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1073393
вот нарыл:
GM Spec oils which meet or exceed GM 1940182: Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 synthetic manual transmission fluid - 1 Litre
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1074505
вот нарыл:
Это масло по класификации АРI - GL-5 :o
сливать GM что ли
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1078384
кстати кто бы что не говорил, но по ощущениям (а у меня в коробке было ARAL 75W-90, Castrol EP 80W-90 и сейчас GM).
То масло GM больше по своим эксплуатационным характеристикам похоже на ARAL, чем на Castrol.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1081291
Если ничего не путаю, то мне заливали Mobil 75W-90. Зимой конечно песня, по сравнению со стоковыми, что было.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1081804
При -5 машина на ручнике приседает после вкл. сцепления.Решил в ближайшем будущем менять масло на синтетику )))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1084749
ALEX_AG, Полусинтетики будет за глаза,звони поговорим.Себе поменял летом,залил мотюль полусинтетику,когда был минус кулиса ходила легко,в отличии когда было стоковое.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1085439
Собираюсь менять масло в КПП,читал все форумы, всё равно сомневался какое лить.Задал вопросы на несколько сайтов, в том числе на сайт ЗАЗ.Привожу ответы, может кому пригодится : 1):Вопрос: Очень нужна следующая информация :какое масло залито в коробке
передач? В руководстве по Ланосу издательства "За рулём" Ю.Ральченко
написал: или красного(SAE 80W) или жёлто-зелёного(SAE 80 W90), у
меня же практически бесцветное, с лёгкой желтизной.Так что же у меня
залито?И нужно ли его менять.
Автомобиль Шевроле Ланос,1,5л,8 кл, 2006 г.в.двигатель № А15SMS
:Ответ ЗАЗа:
Добрый день!
В коробке Вашего автомобиля залито масло SAE 80W90. При работе оно может
изменять цвет в более светлую сторону. Если его вылить в какую либо
емкость у него будет желто-зеленоватый оттенок. Масло SAE 80 имеет
красный цвет и очень похоже на масло для автоматических КП, (хотя это
совершенно другой продукт несовместимый с этим маслом).
Масло SAE 80W90 подлежит замене через 60 тыс км. При замене рекомендую
залить масло SAE75W90, это улучшит работу КП особенно в зимнее время.
С уважением,
Главный Конструктор
Ральченко Ю.Ю.
2)вопрос Автобан-моторсу:Вопрос: Шевроле Ланос 1,5л, 8 кл,пробег 68 тыс.км,подскажите какого цвета родное масло в КПП? В руководстве по Ланосу издательства "За рулём" написано или красного или жёлто-зелёного, машину я покупал с пробегом, у меня практически бесцветное, с лёгкой желтизной.Так что же у меня залито, и стоит ли его менять? Подскажите марку масла и производителя для замены.Заранее благодарен.Ответ: По регламенту масло в КПП залито на весь срок службы автомобиля. Но мы рекомендуем менять масло в КПП через 70000-80000 км. Используйте масло трансмиссионное Shell Transaxle 75W-90 GL-5 (2л)
3)Ответ Офиц.дилера GM на Урале:Мы используем масла марки Shell, непосредственно в МКПП заливаем Shell
Transaxle75W-90
Честно говоря,ответы получил, но выбор масла ещё не сделал:или родное GM,или это Transaxle 75W-90?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1086899
Залил Total BV 75W80 катаюсь с конца прошлой зимы, маслом очень доволен, передачи включаются двумя пальчиками, были недавно холода до -12 -13 градусов, заводил без выжима сцепления, машина не шелохнулась. Да и синхронизаторам на SAE 80 легче работать, а замены при ремонте КПП требуют в основном они, вот и думайте
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1087036
Где было -12? :wacko::crazy::shock:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1090294
Предлагают такое вот масло (см.фото), подойдёт в коробку ланос или нет? Предлагают по 70грн. литр.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1094404
это масло GL-5 - не рекомендуется для наших коробок.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1099139
Масло в коробку GM розовое (долго думал и прочитал много но решил все-таки в коробку заводское залить), уже после замены проехал чуть более 4000 км.Недавно проверял уровень в КПП,так оно осталось таким же розовым и стружки на магните нет вообще, а после заводского было.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1105186
Кто-нибудь нашел масло GM в свободной продаже? У нас в городе я пока не нашел... Может есть где-то в инет-магазине?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1106706
у нас у официалов - всегда есть... цена правда 126 грн за литр... но это масло того стоит, на уровне нормальной синтетики.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1107376
На екзист.уа есть.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1107538
Лейте Mobil ATF 220 и будет вам счастье!
Такое счастье врагу в Ланос не посоветую-
. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1107549
Для Ланоса :yes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1107554
Хорошее масло для мостов Жигуля или Москвича. В коробку Ланоса не годится.
В ближайшем магазине УкрАвто должно быть.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1107557
На екзист.уа есть.
Что-то я в этом екзисте тупой - неудобный мне этот сайт...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1108078
Подскажите, такое масло можно залить в КПП Ланос?
Змінено користувачем anebesniy
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1117429
Можно...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/25/#findComment-1117573
