масло в коробке Lanos
По книге пишут 1,8!Так что хуже небудет!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-966586
А контрольyое отверстие для кого сделано? Как из контрольного появляется, значит хватит лить, это не тот случай, где кашу маслом не испортишь.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-966616
+1Лей сколько положено.Главное слить все что было.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-966956
я заливаю Оrlen HIPOL Semisynthetic GL-5 75W/90 - по 80 грн/л
вот оно
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-967711
вот оно
В наши коробки можно лить только API-4
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-968075
Можно также заливать "GL-4+" или " GL-4/5", что одно и то же.
Залил CASTROL TAF-X, SAE 75W-90, API GL-4+. Передачи зимой лучше включаются однозначно.
Змінено користувачем ABiL
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-968937
Сегодня поменял масло в КПП.
Купил прокладку (10 отверстий), гермет и транс. масло Liqui Moly синтетика 75W90 Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 артикул 3979. Влезло чётко 1.8 при сливе поддомкрачивал водительскую сторону.
Почистил магнит от стружки, масло было чёрно-зелёное.
Передачки стали включаться мягче, не намного, но ощутимо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-981825
Как контралировать уровень масла в коробке на холодную или прогретую. Не двано залез открутил контрольную пробку на (прогретую машину) так оно как хлынуло от туда. Вот теперь сижу и думаю толи старый хозяин перелил масла в кпп толи от нагрева его стало больше.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-983364
Уровни всех жидкостей проверяются на холодном автомобиле, т.к. все жидкости при нагреве расширяются.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-984318
А сливаются на горячую. :rolleyes:
+1 :yes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-984469
Не всегда. Например, в АКПП уровень жидкости проверяется на прогретой коробке. И не потому, что масло расширяется, а потому что за время работы оно растекается по системе и таким образом можно определить его уровень в рабочем состоянии. На холодном автомобиле весь его объем находится в коробке.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-987751
Если не ошибаюсь,то в АКПП масло проверяют вообще при работающем двигателе))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-987778
да верно но только в акпп в которых есть щуп
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-988771
Как проверить уровень масла в коробке Ланос 1,5
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1014983
Что скажете по маслу в коробку Ланос 1,5, брать родное GM 1940182?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1028124
Бери Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 на весь срок службы.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1028133
Ну не могу я понять термин"на весь срок службы".У каждого свой срок службы,кто-то берёт машину на пять лет,а кто-то так сказать на всю оставшуюся жизнь,а тут на весь срок службы.А может человек который взял машину на всю оставшуюся жизнь проживёт сто лет(дай Бог каждому),так что получается ездить сто лет на одном масле.Масло в коробке нужно менять через 60 тыс.км ,если я не ошибаюсь,так написано в сервисной книжке,а какое масло заливать это дело каждого(у меня залито GM 1940182 и я не жалею,лил 75W-90 не помню какого производителя,мне не понравилось,коробка летом гудит).
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1028856
Весь срок службы - это с момента рождения авто до момента его смерти... или до ремонта КПП...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1028966
Это получается,что если коробка не будет ломаться к примеру лет 5-10 и пробег будет тысяч 50-100,то и масло не нужно менять:blink:?Не уверен что это правильно,а там каждый пусть поступает как считает нужным.Я буду менять через 60 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1029185
Вы ошибаетесь в сер.книжке ненаписано ничето о замене масла в мкп а только контроль а вот акп нужно менять каждые 80 тыс.км.Следуя из этого масло менять в мкп ненужно кстати в Фордах тожк масло не меняется.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1029202
Масло в КПП не менялось на корейских Ланосах и на польских,первых годов! На более поздних выпусках,предписана замена каждые 60 тыщ!
Не то масло,начал завод лить :rolleyes: Надо красное GM,только оно на весь срок может быть рассчитано... А обычную трансмиссионку надо менять...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1029289
Где написанно что в корейских не надо менять а в остальных надо? У меня авто 2006 г.в и я невижу в сер.книжке предписание что надо менять в 60 тщ.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1029358
На эту тему,у нас на форуме,задавался вопрос главному инженеру ЗАЗа.
Вот цитата:
11. У меня Ланос Спорт, выпущенный в декабре 2001 года, и я не знаю,
какое масло в его коробке - требующее замены через 60 тыс. км или не
требующее. Другими словами, надо знать год (и не только мне, а всем
читателям), начиная с которого в коробку стали заливать масло SAE 80W90.
Ответ: Необходимо указывать не год а конкретный номер авомобиля с которого поменяли масло. Все крупноузловые машины были заправлены маслом 80W. Начиная с 2008г завод перешел на выпуск мелкоуловых Ланосов и соответственно на другое масло. Однако наше производство не может точно сказать номер автомобиля с которого осуществили переход. Поэтому необходимо открутить заливную пробку в коробке передач которая расположена справа по ходу автомобиля за внутренним шарниром полуоси и мокнув в отверстие проволочку посмотреть цвет масла. Если оно красное то это масло на весь срок службы, а если желтовато- зеленое то требует замены через 60 тыс.км.
А вот сама тема:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/23/#findComment-1029479
