масло в коробке Lanos
да нормальное масло 75w-90. В официальных допусках оно есть. От него точно не должна коробка рассыпаться.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-866902
Сегодня таки заменил Castrol TAF-X на GM "красненькое" (1940182) Масло GM брал у официалов по 106 грн., оно у них обозначается кстати как 75W90.
Менял не зря - передачи ощутимо лучше переключаются, переключение передач тише, нет подвываний, клац-клац меньше стал (но не исчез), всё это объективно. Вобщем стало досадно, что потратил на кастрол 230 гривен и 15 тыщ терпел эту хрень. Кастрол вряд ли левый был - масло слилось светленькое, на магните наростов почти небыло.
Вобщем мой вывод - если надо масло в коробку - лейте родной GM №1940182, лучше вряд ли найдется.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-868081
+1 :rolleyes:
Сам залил GM!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-868382
Прям эпидемия замены масла в кпп на GM. Сегодня тоже поменяла!. До этого было залито BP 80 w 90. Очень сильно застывало на морозе. Кстати масло было немного вспененное! По работе КПП изменений не ощутила (пробег на новом масле 50 км:hohotushka: ).
Змінено користувачем Тори
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-872768
Залил ENEOS Gear 75W 90 GL5.Даже не думал о нем,тем более о GL5.Но предложил товарищ по симпатичной цене,осталось у него от предыдущего авто.В итоге:коробка как позванивала на холодную,так и позванивает;1я-2я передачи втыкаются также,если не хуже,черт его подери.Теперь думаю слить его или попробовать добавить присадку???
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-882921
Я вот не понимаю некоторых людей.Какие могут быть эксперементы если в книге все написано !
Смотрим фото ------
Змінено користувачем Константин Н.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-883044
И что...В некоторых мануалах по Ланосу,например как у меня, под издательством "За рулем-Украина" пишут и так 75W 90 GL-4/5.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-883047
PavelBor86,в этой теме уже не раз писали,что GL-5 не подходит для ланосовской коробки,полистай тему.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885485
Злые вы все :verysad:
Кондиционер металла для трансмиссий VERYLUBE кто-нибудь юзал?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885502
PavelBor86,в смысле злые,просто хотелось тебе помочь.Но выбор всё равно за тобой.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885508
Злые(пытался пошутить) потому что вместо того чтобы дать ответ на мой вопрос:Слить масло или попробовать добавить присадку? пишут,что я читать не умею.Знаю что GL-5 не лучший вариант,но когда тебе за символическую цену отдают японское масло(пусть и произведенное в Корее), почему бы и нет?
Так как на счет присадки?
Змінено користувачем PavelBor86
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885516
PavelBor86,ну я и не говорил,что ты читать не умеешь,я просто посоветовал поискать,так что без обид:beer:.Ну а на счёт присадки VERYLUBE,я думаю что лучше задать вопрос на официальном сайте этого производителя о совместимости их присадки и твоего масла.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885522
На сайте пишут,что присадка совместима с трансмиссионными маслами любого типа.Не изменяет вязкость масла,снижает шумы и вибрацию.Хотелось узнать,может кто нибудь пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-885550
Странный ты какой то ! Я даже уже фото поставил чуть выше с моей эксплутационной книги ЛАНОСА.
А ты все ---
1 GL-5 не очень хорошо для ЛАНОСА но я залил потому что дешево ....
2 Да еще хочу залить какие то бредовые присадки .....
:o
Повезет же тому хозяину который купит машину после тебя .... :quotation::wacko::tooth:
ЛЮДИ ЗАЛИВАЙТЕ В МАШИНУ ТО ЧТО ПИШЕТ КНИГА !!!!!!!!!! (а не интернет).
И не парте себе мозги ! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886285
Вот надыбал --------------
GL-4 TM-4 Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов и пассажиров и для нетранспортных работ. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.
GL-5 TM-5 Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки.
Вот и делайте выводы ............
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886302
GL-4/5 это означает как единое целое а не отдельно GL-4 или отдельно GL-5
Кароче есть масла (в том числе и MOBIL 75w90) где на банке надпись GL-4/5 так это масло тоже подходит для ЛАНОСОВ так как есть цифра 4.
Но я думаю лучше заливать где на банке просто написанно GL-4.
И давайте на этом поставим ТОЧКУ ! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886399
Ну вот поделился опытом использования масла ENEOS GL-5 и спросил у одноклубников как быть.А некоторые из них вместо того чтобы дать дельный совет,демострируют свое красноречие и забрасывают тебя смайликамаи.Для флуда на форуме есть отдельная тема или же личка!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886743
:) Это я то не даю дельные советы ?????
:) Это я то демонстрирую красноречие ????
Да я как никто даже для вас фото дал со своей книжки по ланосу !!!!!!!!!!
Ну что еще НАДО ???????????????
Я не просто ляпаю языком и впариваю свое мнение я всегда подтверждаю свои слова фактами !!!!!
Чему и есть мое ФОТО (выше) с КНИГИ ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ ЛАНОСА КОТОРАЯ ИШЛА С МОЕЙ МАШИНОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886808
Уважаемый!Нужно внимательнее читать посты.В 1м своем посте я спросил:слить масло или же попробывать добавить присадку?А то много текста получается.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886824
Почему вы злитесь? Константин явно вам указал, что лучше залить масло которое указано в инструкции по эксплуатации, а не экспериментировать с присадками. Масло GL5 может навредить синхронизаторам коробки ланоса, оно предназначено для мостов и коробок с гипоидными передачами. Понятно повреждение синхронизаторов не наступит сразу, а возможно через очень большое время.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-886890
Вчера слил ENEOS GL-5.Залил OMV (такое же в двигателе) GEAR OIL SLY 75W-90 GL-4.Всем,кто тут наставлял меня на путь истинный,в частности Константину Н,спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-891675
Вчера, в связи,с заменой правого сальника полуоси ,заменил и масло в КПП(пробег 106т.км).С самого начала эксплуатации поменял масло на ХАДО 75w85 синтетика - считал его прекрасным маслом,хотя летом в жару по ощущениям что вода,в кпп звон,вой и т.д.
Заменил на GM 1940182 и прозрел ,шумы исчезли ,хрум при переключении 1,2 перед. пропал ,удары в трансмиссии исчезли.Супер!
Единственный (главный) минус- цена 130гр 1л.
П.С. Парили АРАЛ 0,5л по 65гр,типа льют на заводе в МВ и прочие...решил остановиться на GM - доволен.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-896174
Вот и я думаю что ХАДО масло,не лутшый вариант!!! :verysad: Просто рубят на этом деньги!!! :verysad:
Сам лично лил масло ХАДО два раза,но результатом не доволен!!! :verysad:
А вот промывками,присадками пользуюсь 11лет!!! :energy: И всё "гут"!!! :witch:
В кпп залил GM,И НЕ ЖАЛЕЮ!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/20/#findComment-896422
