масло в коробке Lanos
Ребята чтоб в этой теме не флудить, создал тему GL-5 или GL-4 что лучше?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-804055
роведай пожалуйста поборол ли ты свой вой заменой на красненькое маслице ,а то такая же херь случилась инапрягает слух.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-814443
После дня курения по форумам решил залить GM 80W90,красное,с допусками и рекомендацией для Lanosoвской коробки.
Пока не заливал,разбираюсь с сальником полуоси.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-815462
:rolleyes: не с той темы пост взял)))
а что с сальником разбираться, у меня потек,купил оригинал,сининький за 38грн.,когда сцепу менял заодно и его поменял.
ааа засада в том что он по мойму с внутренней стороны только меняется.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-815464
Вот сегодня стал обладателем двух литров GMовского масла.Приобрелось оно в Укравто по цене 106 грн. за литр.Из коробки буду сливать (только не смейтесь) Aral 75W90 GL4+,за два литра которого в свое время вывалил денег.Как то в ранних своих постах я восторженно писал что мол теперь я счастливый обладатель лучшего масла для коробок и все такое...Начиная с лета в коробке потихоньку стал появляться гул.Все помнят какое лето у нас было замечательное,тепленькое...аж зла не хватало, и кондишена.Так маселко в коробке как вода жидкое ставало,лазил я туда проверять.Ну видимо по этому и подвывало,вот только лето ушло а гул остался.Утром пока коробка холодная едешь то ее и не слышно,как прогреется - шо троллейбус!Пришел я к выводу что масло Арал может и хорошее,но только для другого класса точности изготовления трансмиссионных агрегатов.Особых иллюзий к маслу ДжиЭм не питаю,но надеюсь что на этом "цікаві досліди" у меня завершатся.Вопрос к форумчанам,что за "дуст" какой то хитрый в этом масле что немцы решили отдельно о нем упомянуть?
мой личный опыт на моём сенсе была залита кострол полу синтетика на ТО-0 залили после обкатки.
на 40тис решил поменять купил ARAL синтетику отвалил кучу денег за 2,5л масла залил и к 60тис коробку перебрал :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-815465
А есть ли эффект от замены масла в КПП Ланос на GM-овское красное? Вопрос действительно актуальный, так как поменяв в сентябре Сенсовскую коробку на КПП Ланос не мог нарадоваться, но с наступлением холодов, стал замечать нехорошие звенящие звуки на холодной коробке, в которой залит Маннол 80W90,после прогрева масла, звуки в коробке пропадают. По идее оно (GM) имеет такую же вязкость т.к. маркировка у него W80 или 80W, точно не помню...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-818727
Сегодня поменял масло Арал 75в90 на Джи Эм оригинал и за одно заменил сальник полуоси.Из объективных ощущений - начала нормально включаться вторая передача,да и первая теперь теперь в ходу легонько втыкается.Из субъективных - коробка меньше воет и какая то "мягенькая" стала.Сливаемое масло было реально потемневшим и немного пенным это повеселило как меня так и слесарей на СТО,хотя масло покупал не "левое",проехал я на нем 28 тыс..Насчет оригинального масла мастера сказали что мол "все правильно сделал - молодец!" Желаю коробке передач долгих лет службы!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-818984
"Кто последний тот и папа?" (с)
Учитывая качество кастрола скорее всего коробку перебрал потому-что 40 тыс на нем проехал, а не не потому что последние 20 на арале.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-819955
при замене залил GM 80W-90,короба стала тише на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-820743
это как? на нейтралке?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-821063
я могу обратный пример привести: у знакомого сенс, по 10000 слил то что было от официалов, и залил АРАЛ 75W-90, сейчас пробег потчи 50000 - коробка как новая, без посторонних шумов и аномалий в работе. Просто не надо шмурдяком на 40000 укладывать коробку, а потом надеятся что тебе нормальное масло коробку отремонтирует.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-821066
Подтверждаю.На холостых коробки теперь не слышно вообще,раньше был стучек небольшой в такт вращения коленвала,на красном масле тишина и это радует.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-821472
С коробкой всё было супер всё включалось ни чего не гудело просто класс а после замены начались траблы с начала несколько раз не включалась задняя потом несколько раз клинила пятая потом стало выбивать заднюю пропала первая потом и третья ну и тд... Но грешу ещё на стиль езды :joking:
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-821489
Сьогодні прикупив
2 літри і прокладку. Сьогодні вечором заміна і тестування.:energy:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-826453
А кто знает, где его в Днепропетровске приобрести можно?
Я поиском пробежался по сети, смотрю, что, по ходу, только в Донецке и Одессе его продают. Причем собственных сайтов у этих продавцов нет, к сожалению.
Змінено користувачем DamianNET
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-838154
Да ребята, из-за ДТП я уже 3 раза поменял в коробке масло, на прошлой неделе залил GM для опелевских коробок( см. сообщение #449) там фото есть, будете очень довольны, поверьте у меня было с чем сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-838180
Ага, нашелся таки сайтик :)
Скачал ихний прайс, это масло стоит у них 112.80 грн за литр (по состоянию на 27.02.2011). Завтра позвоню, узнаю, в Днепр они высылают или нет.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-838181
заедь на опелевский автосервис, я в Херсоне так и сделал.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-838242
Терзают мою голову следующие мысли. В КПП наших авто и прародителей рекомендовано было заливать GM SAE 80, а в инструкции по эксплуатации lanos последних лет написано 75W90 и 80W90, так вот что поллучается, что SAE 80 по индексу вязкости более жидкое при 100градусах, чем всесезонные масла нам рекомендуют. Так как быть - искать масло 75W80, ну накрайняк 80W85 или же следовать реокмендацям и лить 75W90, хотя на них коробка подвывает.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-854833
Масло в коробке до 100 врядли нагревается, градусов 60-80 наверное максимум. А при этой температуре взякости SAE 80 и 75W90 думаю будут приблизительно одинаковыми.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-855625
Залил я вместо Liqui Moly TDL 75W90, что было залито осенью и на нём же коробка подвывала после прогрева, Total BV 75W80, и на этом масле подвываний пока не замечаю.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-859951
Сейчас у меня в коробке тыщ 15 уже плещется Castrol Taf-X (75W90).
Основные плюсы: передачи переключаются легче, зимой на нейтралке не едет, на холодную переключается легенько в принципе….
Но есть и минусы:
1.Переключение вроде бы происходит легко, но впечатление, будто в коробке вода, нет четкости переключения (кулиса и вилка штока переключения в норме). Есть для сравнения другой ланос с минералкой родной, там переключение приятнее происходит….
2.Коробка подвывает, особенно на 5 ой, чувствуешь себя водителем троллейбуса.
3.Ну и главный прикол- при подхвате тяги или отпускании сцепления на заведенном двигателе клацают шестерни главной передачи. Причем при морозе -5-10 градусов ничего не клацает, а как разогреется коробка, то клац-клац начинается. Ну а сейчас ваще, уже все соседи слышат дррр-клац-клац, значит я приехал… Побег кстати всего ничего - 70 тыс.
Назрел вопрос к имеющим в коробке масло GM 80W (особенно владельцы 1,6): при подхвате тяги или отпускании сцепления у вас не клацает случаем? Как оно масло 80W GM себя при морозе -15-20 ведет (далеко на нейтралке уехать можно?). Хочу слить этот TAF-X и залить GM 80W, смысл есть как думаете?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-866186
интересная информация по маслу GM 80W
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-866430
Но есть и минусы:
Залил наверное паленку, у меня XADO 75w90 уже 132 тыс. и все идеально, не клацает, не воет и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-866526
На новый ланос 1.5 залил в коробку MOBIL 75 w 90 проехал 40 тыс. полет нормальный.
Змінено користувачем Константин Н.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/19/#findComment-866791
