масло в коробке Lanos
Думаю Total Transmission SYN FE 75w-90 GL4/GL5 должно быть в самый раз :)
зы. ваще , оч люблю Тотал .Кастрюль отдыхает :boyan:...уж много его бодяжат... опасен он имхо
Змінено користувачем aikonss
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-758431
Залил Castrol Syntrax Universal 75w90. Первые ощущения - машина стоит на месте, когда заводишь и отпускаешь сцепление + передачи стали чуток легче включаться, а сама ручка кпп стала двигаться очень легко, раньше как-будто густой мёд мешаешь ложкой.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-761930
Часик добрый всем!Смотрел подбор трансмиссионного масла АРАЛ здесь
так получается замена каждые 15 000 или я что-то путаю?
Змінено користувачем GRN CMN
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-762854
Комрады а кто подскажет можна синтетику с полусинтетиком (или наоборот) в коробке смешывать?
Дело в том что когда брал авто, владелец говорил что масло в коробке недавно меняли на СТО но не знает его названия :energy:
Вот я думаю проверить уровень, и если прийдется доливать по ходу нужно будет покупать новое масло 3л...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-779277
Почему 3л? 2 достаточно, еще останется на долив...
Это вместе с ведущим мостом?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-779548
В коробку Ланоса надо покупать 2 литра (ещё останется).
А в коробку Сенса 3 литра (тоже где-то 0,5 л останется).
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-779756
20vlad78 какую марку посоветуеш залить?
Я нашел XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 - ультрасовременное трансмиссионное синтетическое масло для механических трансмиссий
но цена 146 грн за 1 л. немного смущает...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-779980
Мне кажется это будет дешевле и не хуже!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-780205
Полностью согласен,себе залил точно такое и ни капли не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-780759
+ :lorry::boyan::letun:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-781004
Как по мне,то не столь важно какое именно масло лить. Главное,что бы не левак и не самое дешёвое))) Хочешь,лей ХАДО,хочешь,то,что посоветовали выше... Только не бери GL-5 :rolleyes:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-781686
!!! Масло в коробку Сенса небходимо заливаль через сапун! - входит ок. 2,9-2,95л - будет меньше шуметь, а также будет смазыватья зацепление 5-й передачи!!!, что необходимо (может и не для всех :joking: ) при езде по трассе. Это доказано временем.
В коробка Ланоса вмещается точно 2л.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-798953
А чтоб слить масло, нужно крышку откручивать и прокладку потом менять на новую или можна старую оставить? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-799373
Я прокладку менял,ей цена 20 грн.Зато потом не переживаешь протикает прокладка или нет.Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-799714
На днях буду менять масло. В сенсах прокладку не нужно менять, там есть горлышко специалное и не нужно откручивать крышку !
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-800628
У меня ланос 1.5 с автосалона сразу поменяли масло в коробке на XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 и уже пробег 128.000 и все пучком :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-800726
Прокладку нужно купить обязательно. Очень часто старая повреждается при снятии поддона коробки. Будете потом бегать искать. Да и абыдна будет залить не дешовую синтетику, а потом увидеть течь через старую прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-800780
На сенсах поддон не нужно снимать!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-801431
jasonua,сорри:oops:,не знал что на сенсах коробки отличаются конструктивно,в смысле я знал что там коробка не такая как на ланосах,но не знал,что при замене масла не нужно снимать поддон коробки.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-801986
Вот сегодня стал обладателем двух литров GMовского масла.Приобрелось оно в Укравто по цене 106 грн. за литр.Из коробки буду сливать (только не смейтесь) Aral 75W90 GL4+,за два литра которого в свое время вывалил денег.Как то в ранних своих постах я восторженно писал что мол теперь я счастливый обладатель лучшего масла для коробок и все такое...Начиная с лета в коробке потихоньку стал появляться гул.Все помнят какое лето у нас было замечательное,тепленькое...аж зла не хватало, и кондишена.Так маселко в коробке как вода жидкое ставало,лазил я туда проверять.Ну видимо по этому и подвывало,вот только лето ушло а гул остался.Утром пока коробка холодная едешь то ее и не слышно,как прогреется - шо троллейбус!Пришел я к выводу что масло Арал может и хорошее,но только для другого класса точности изготовления трансмиссионных агрегатов.Особых иллюзий к маслу ДжиЭм не питаю,но надеюсь что на этом "цікаві досліди" у меня завершатся.Вопрос к форумчанам,что за "дуст" какой то хитрый в этом масле что немцы решили отдельно о нем упомянуть?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-803680
Alexsh,пока не понял о каком "дусте" идёт речь.Я себе тоже залил такое масло,пока всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-803693
Alexsh,а про тиадиаэол:wacko: точно без ста грамм не выговоришь,,ну на сколько я правильно понял,что при контакте с кожей может быть аллерг.реакция,хотя мне на руки попадало и всё нормально.Если переживаешь за руки,то купи в аптеке резин. перчатки и меняй в них.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-803702
Перечитав весь форум, :crazy: всетаки наверное залью я TEDEX SUPER GEAR GL-5 75W-90, дал 80 грн. за литру...
так как для КПП Сенс оно вроде подходит:
Смазка коробки передач:
- масла трансмиссионные, автомобильные с классом вязкости по классификации SAE: 75W90, 80W90, 85W90 и уровнем эксплуатационных свойств по классификации API: GL-4, GL-5;
- масло ТАД-17и по ГОСТ 23652.
Ребята чтоб в этой теме не флудить, создал тему GL-5 или GL-4 что лучше?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/18/#findComment-803899
