масло в коробке Lanos
....На счёт заглядывания даже не знаю,думаю ты там ничего не увидишь(в смысле где масло осталось)...
Так и есть!Не понятно где оно там может оставаться.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-735222
Промывать ненужно. Просто старое масло сливать желательно на гарячую,сразу после поездки.
+1. промывать не нужно. по настоятельному требованию форумчан :rolleyes: на 250 тык. впервые заменил масло в коробке -на Castrol 75W90. старое было - как новое :rolleyes: заменил походу, вместе со сцеплением :rolleyes: кстати, если сальник коленвала сухой, то и не надо его трогать.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-736441
Спасибо за ответы. Может ещё подскажите на сколько там четырехгранник, (пробка для слива) а то искал где 8 где 9 мм пишут мне бы точно купить надо
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-737784
Это тебе могут подсказать владельцы сенсов.
Змінено користувачем francyz
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-738465
9 мм
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-739330
Сегодня тоже себе поменял масло в КПП. Пробег 90 тыс. Мастера посоветовали не маяться дурью, не брать кастрол и т.д, а взять родное GM pn 93165290 "19 40 182" правда не нашел на нем класса и т.д. Цена 105 грн литр.
Змінено користувачем tiger.sumy
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-744658
подскажите, пожалуйста, как долить в коробку масла? а точнее, я хочу присадку nanoprotec залить, вот только не нашел куда.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-755361
Через сапун.Закрыт пластмасовой чёрной крышечкой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-755458
Если масло "розовое",то говорят -это лутшее что придумали для ланосовской кпп!(расчитанное на весь срок службы кпп) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-755460
это под капотом в районе кулисы?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-755586
Розовое. а вот было не розовое. Не понятно какое туда поляки заливали.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-755660
Поляки туда ничего не заливали))) Либо румыны,либо наши. Но скорее наши,так как вряд ли агрегаты из Румынии на ЗАЗ идут заправленные маслом. А залито было обычное трансмиссионное масло GL-4,и поменять его следовало ещё на 60 тыщ км :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756178
PrimeTime,посмотри
,я описал весь процесс(там и фото есть куда заливать)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756298
PrimeTime,да не за что,рад был помочь:wink:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756407
ДА! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756564
Я сливал было цвета асфальт!!! :shock:
А сам заливал GM "РОЗОВОЕ"! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756565
Уважаемые форумчане, подскажите а можно ли в ланосовскую коробку залить 80w85???
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756661
Можно, но не стоит :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756729
А если не затруднит, аргументируйте пожалуйста!!!
Змінено користувачем Myxomor
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756753
Тут аргументировать и нечем особенно. Даже допусков нету, чтобы рассуждать. Но судя по вязкости - это самая голимая минеральная база, и масло в итоге такого же качества. КПП сразу не поломается, но и полезно оно вряд-ли.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756836
Да действительно допусков нет (покрайне мере на канистре), спаибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756871
Кстати, а кто знает характеристики родного GM pn 93165290 "19 40 182" ?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756899
Трансмиссионное масло для механических КПП SAE 80W
API: GL4
красный
1940182
1L
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-756906
API: GL4
красный
1940182
1L
+1 :yes:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/17/#findComment-757273
