масло в коробке Lanos
Тут не думать, а пробывать надо. Залезь подтяни.  Если не поможет, то менять. Возможно не в правильной очередности затяжка проводилась
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2164134
так то воно так, але у мене установлено міцний захист "Автополигон"
Щоб його зняти треба повозитись.
Після свят буду пробувати.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2164136
Ну а что поделаешь, я свой тоже иногда головой придерживаю когда снимаю или ставлю=))))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2164137
В 12.04.2017 в 10:24, liob2 сказал:
100% У меня на голове уже "иммунитет" к защите выработался. :scream:
Тут, вчера обнаружил такую каку
В чем причина подтекания?
Кто не понял - правая внутр. граната.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165115
 Это потек сальник полуоси. Частая проблема. стоит копейки, морочиться дольше.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165125
48 минут назад, liob2 сказал:
Блин... Сильно критично нужна замена? Или может подождать? Только поменял левую наружу. гранату.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165144
Ну подтекает уже не первый день. Критичного не особо, главное иногда посматривать на уровень масла в коробке. Поидее не должно вытечь сильно.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165145
Ясно. А сальник отверткой можно снять? Или сьемником надо?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165147
Если вы ни когда не снимали сальники, то это сделать будет не совсем просто. Сидит он довольно плотно там. отвертка должна быть очень мощной. Я Выковыривал прутом. При выковыривании не ухватитесь случайно за сепаратор подшипника(были случаи). И старайтесь не сильно поцарапать посадочное место. В идеале есть съемники. Запрессовывая, тоже придется попотеть. советую взять тяжелый молоток и подобрать нужную наставку по диаметру. Бить можно только по наружному фланцу. И забыл сказать. При снятии обычно сначала вырывают внутреннюю металлическую обойму(кожух) тот который с отверстиями, а потом  весь сальник
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165153
сальники менял, на движке 21011 да и вообще во многих агрегатах. Просто боюсь что-то не так сделать.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165159
я когда первый раз снимал матюкал все что видел и жалел о том, что не повез на станцию. Второй пошел легче. Страшного ничего нет, главное терпение. просто мне с ямы небыло где размахнуться для удара. на подъемнике делать немного проще.
почитай в инете, посмотри ролики.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165160
мне тоже с ямы надо будет :rifle:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165169
Советую просчитать время затрачиное вами и стоимость замены на СТО. Если на СТО дороже, тогда делайте сами. Просто пришел к выводу, что иногда проще на СТО автомобиль загнать чем морочиться.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2165171
Посмотрите на каком уровне контрольное отверстие и сальники. Залили выше уровня, вот и потек. Если хотите залить выше уровня, сначала сальники поменяйте.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2173947
7 часов назад, aau сказал:
якщо сальник розбило/зносився то потече/засопливить у любому випадку....під час роботи в коробці стоїть туман з масла...якщо сапун в КПП не забитий і сальник нормальний то надлишкового тиску в КПП не буде і не потече ні при нормальному ні при збільшеному рівні масла...
міняти сальник краще на підйомнику і ставити оригінал ЖМ
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2173957
А можно взять присадку Ликви Моли арт.1042, добавить её в масло и подзабыть о проблеме с сальниками. Она не дешёвая конечно,но если лень или нет времени или возможности заморачиваться с ремонтом,то почему бы и нет.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2175633
Доброго!
Может где то пропустил,но...
Что сейчас по замене 1940182 (GM 80W GL-4, 1л.)
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176228
Обратите внимание что синтетическое масло GM 1940182 красное имеет вязкость по SAE 75W85, API GL4 и заменило несколько лет назад минеральное масло с тем же обозначением, но с вязкостью 80W. В качестве альтернативы маслу GM1940182 с 2012 года для сильно нагруженных передач начали заливать масло GM 19 40 004 вязкость по SAE 75W85, API GL4, синтетика, цвет желтый.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176252
А не 75W-90?
Вроде как пишут что полусинтетика!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176254
По информации с польского сайта
В каталогах оно тоже значится как SAE 75W85, API GL4
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176259
В ‎06‎.‎07‎.‎2017 в 23:28, 20vlad78 сказал:
присадки як правило розмягчують матеріал сальників і вони перестають текти/сопливити...
якщо вже є люфт - навіть новий сальник не спаса, не те що присадки
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176317
Да,возвращают эластичность. Я себе залил,только не в Сенс,а в свой тягач Скания)) Менял год назад там сцепление и видел же,что сальник первичного вала слабенький уже был,но поленился его сменить,да и не так просто он меняется там,оставил как есть... Год откатал нормально,а сейчас наступила жара и смотрю блин,мокреть начало немного... А снимать опять коробку жесть как не хочется. Вобщем добавил я в масло два тюбика этой химии по 320 грн за один (в нете вродь чуть дешевле можно взять). Проехал 2000 км и хочу сказать вроде как пятнышко даже подсыхать начало немного,по крайней мере не разростается дальше так уж точно))
В коробке Скании,по легковым меркам конское количество масла,аж 11 литров и как пишет производитель этой химии,использовать тюбик на литр масла,а если в агрегате более 1 л масла,то 2 тюбика использовать и даже если более 4-х литров,то только два тюбика. Как-то интересно... Вобщем едем дальше,наблюдаем... :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176320
5 часов назад, Leasun сказал:
Лью то что в книжке написано было.
В разных книжках,по разному пишут!!!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2176331
Буду наверно что то друго искать.На СТО сказали шо ЖМ это ща Лукоил....(((
Может и врут конечно....
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/55/#findComment-2177930
