масло в коробке Lanos
,  вот если подшипники, так почему ж они до замены сцепления - диска, выжимного не торохтели?! Вот незадача, КПП не трогали.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054722
А диск не валео случайно поставили? Я думаю это диск тарахтит.Вот вам подсказка.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054764
Приобрёл - Диск сцепления LANOS 1,5 FSO. Не похож на ваш.
Змінено користувачем kurazhy_mvn
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054867
Валео с завода ставят. Хороший производитель сцепы, единственный недостаток, что клацает, когда пускаешь педаль.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054877
Уже 162000 км тарахтит ! Всё запчасти стоят заводские и не кто туда не лазил так как я первый владелец. По началу как машина была новая тарахтело на холодную и по мере прогрева переставало.Я даже думал более жидкое масло залить в коробку.За время эксплуатации и поиску причины по форумах пришёл к вывод что всё таки тарахтит коробка.Ради эксперимента залейте в коробку такое же количество масла как было до ремонта и я думаю шум пропадёт.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054880
Я тебе доказывать ничего не собираюсь .. ты написал- я ответил . ...
смотря как ""торохтит"" по твоему..и при каких условиях,
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2054935
,.....да, родной клацал..))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2055097
""торохтит"" на холостых(когда сцепление не выжато) и на 1й,2й передачах(в движении), на 3й и выше не слышно или вовсе не ""торохтит"". При выжатом сцеплении - не ""торохтит"". В общем так. Буду ездить там покажет.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2055098
Всем привет! После моей проблемы, которую изложил выше в комментариях всё отлично. Шум в коробке или сцеплении, не скажу точно, пропал в течении двух - трех недель. Полёт нормальный. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2070072
Масло Grom-ex 80W90 GL5 хтось пробував заливати?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071549
Нужно лить GL-4.
У jason_ua - СЕНС. Там по мануалу можно лить 80w  или 80w90 (классификация по API GL-4/GL-5) или  ТАД-17и, ТСп-15к, Тап-15В. Объём 2.45 литра!!!
Короче коробка у этого автомобиля уникальная!!! Будет ездить и на отработке :D
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071701
Якщо лити нормальне масло, то коробці гірше від того точно не буде))
Зараз залитий кастрол, пробіг на ньому десь 40 тис. от і думаю що брати на заміну..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071724
Как-раз любит эта коробка хорошее масло.Ездить то будет...
Если Кастрол,и замена не первая,то без вреда можно ездить и до 100тык.
ПС.Но это мое мнение,можете принимать можете нет.
Когда перебирали мне КПП (мыли от размолотого пластика шестерни спидометра) сказали что ресурс примерно 200тык, изначально принял решение залить хорошее масло(GB German oil 75W90) и не менять до ремонта.До этого уже были две замены масла.Проехал уже на одном масле 240 тык,гложет червь все-таки поменять. :D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071855
Просто недавно спробував 50г злити масла і подивитися якого воно буде кольору)) Звернув увагу, що масло вже у коробці не світле, а трошки темнувате, правда не таке як відпрацьоване, але все ж таки неприємно(((
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071866
Мені здається тема трішки не та. У Вас же Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071870
ТАД-17,(или ТАП-15,кто такое знает) тебя просто поверг-бы в шок,по цвету при таком пробеге. :D Так что все относительно,и фирма рулит.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071871
Гаразд, тоді ще 20 тис катаю, а потім лию далі перевірений кастрол))
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2071875
, у меня залито кастрол 80w90 ,до этого было 75w90 comma ,показалось немного жидковато,заводское сменил на 20 тыщах(слился какой то шмурдяк),собираюсь залить новое масло наверно 75w90 возьму
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082470
А кто-то лил в кпп ланос именно 80W?
Я залил на 100тыс,сейчас 190тыс 80W GM,розовое,такое...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082480
Я думаю что GM 1940182 уже не 80W. Когда-то оно было минеральным 80W для всех видов ручных коробок, а сейчас стало полусинтетикой 75W85 для легковых автомобилей кроме movano и т.п. Для них есть минералка GM 1940711 75W80.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082493
, меня интересует именно 80W не 80W90
, и как?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082497
, и как?
Масло,как масло!!!
На заводском,в мороз ехала на нейтралке,слил цвет асфальта и не больше литра.
Этого залил 1,8л.В мороз слегка дёрнется,и всё.Включается одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082506
, значит нужно залить и себе...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/50/#findComment-2082514
