масло в коробке Lanos
После покупки нового авто, через 2 тысячи км поменял масло в коробке на синтетику Liqui Moly. Сейчас пробег 158К и 6 лет эксплуатации - масло не менял. Однажды озадачился этим вопросом, узнавал у специалистов Liqui Moly на росийском форуме, надо ли менять это масло.. может уже пора. Они сказали - не надо! Для успокоения души, можно на 200К поменять. А вообще если заводом написано - заливается на весь срок службы, то зачем его менять?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1490231
Год назад менял заводское масло в КПП (GM), пробег был 60тык - никаких нареканий на заводское масло не было. Переключалось идеально. Разве что при сильных морозах, ниже -10С, при отпускании сцепления, машинка дергалась на холодную. Было подозрение на заводское ТАД-17и, потому от греха подальше, решил заменить. Как оказалось, на примере другой машинки, заводской ТАД-17и много и много хуже, в плане холодного запуска - дергается уже при -5С.
Заменил на синтетику Pennasol 75W90 GL4 (уже имел положительный опыт эксплуатации этой марки), Цена на тот момент 60грн/л.
Залил все 2л через сапун, заводскую прокладку поддона пришлось выбросить - порвалась, прикипела. Поставил украинскую, серую за 3,5грн. - год полета нормально. Даже летом в жару, сапун не потел - т.е. все 2л. в коробке так и плещутся.
Все по-прежнему хорошо, но теперь, даже и в морозы машинка при пуске не дергается. И на душе спокойно - знаю что за масло, сколько его там ну и т.д.
Змінено користувачем w521
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1501280
На ТО как всегда говорят,что оно не меняется.
Правильно что решил все таки поменять. Я не менял и на 300 000 пробега зашелестели подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1510353
Короче с маслом все суперотлично. Просто нужно было смазать кулису внутри салона, т.к. там каким-то дегтем помазано с завода. На морозе эта хрень замерзает сильно.
А чем смазал вместо дёгтя, чтоб на морозе не клинило, тож хочу.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1510752
Добрый день!
У меня Сеня, после 2500 т.п. думаю поменять масло в КПП, в инструкции прочитал что
можно ТАД, что сейчас залито не знаю, пока выхожу из минимальных затрат.
Хочу услышать мнение об этом масле, а может вобще ище рано что либо заливать.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1514358
Фтопку ТАД! Если из минимальных затрат,то ТНК,Лукойл и им подобные,вязкостью 80W-90 и класса GL-4!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1514384
Я знал что это масло еще с тех (СССР)времен, залевают его везде что
едит, просто хочется знать последствия при роботе и вчем его отрицательные
качества.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1514467
Отрицательные качества хотя бы в том,что масло ТАД-17 относится к классу GL-5 и больше подходит для гипоидных передач ведущих мостов нежели для КПП.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1514619
Да и где его взять сейчас тот ТАД-17? Всё то,что продают на рынках в прозрачной таре это не трансмиссионное масло,это я вообще не знаю что и лить ЭТО в свою машину я не стал бы и под дулом пистолета. Если напряг с деньгами,то уж пусть лучше в коробке будет заводское масло!
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1514629
Чем хорошая минералка хуже от хорошей синтетики в коробке сенса? Морозы откидываем не актуально для меня и не стоит она того в буквальном смысле. Переубедите .
Змінено користувачем vik_kz
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1528723
Добрый день.
Можно ли в КПП залить Луки Муки полусинтетику 75W-90?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1531324
Кто-то заливал себе ХАДО в коробку и как оно себя ведет??
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1532665
собі планував лити, але начитався багато відгуків проте, що воно зарідке... їздив на АРАЛі синтетичному, теж для літа рідкуватий, залив рідне червоне ЖМ, самий оптимальний варіант літо/ціна/зима...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1532868
Скажу из своего опыта, заливал ХАДО синтетику,потом минералку,таким образом думал решу проблему с подвыванием подшипника первичного вала(обычно этот вой хорошо слышен в холодную пору времени),но увы проблема не ушла. Потом по рекомендации своих друзей залил ЭЛЬФ-80W, и коробка как будто ожила,воя подш.первичного вала НЕТ вообще,передачи вкл.мягко и чётко,остался довольным как слон :)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1533145
Читал читал так ниче и не понял, Ето и есть то знаменитое масло,GM 93165290\1940182 80w\90
Змінено користувачем qwertyzxl
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1537445
Я тоже смотрел эту баклажку с обеих сторон,так и не увидел...это минеральное или синтетическое? 80W90 или 75W90 или 80W ?и т.д. и т.п. Какое-то масло зашифрованое... :D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1542098
Поменяно на ХАДО 80W90 минерал температура применения -25 +45 зимой в пинципе неплохо,менять на синтетику побоялся так как покупал авто с прбегом 75тык .+ сразу 2туба ревитализанта,на данный момент пробег 195тык все окей.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1542151
Уважаемые знатоки, что вы скажете о компромисном варианте масла Castrol Syntrans V FE 75W-80. Синтетика GL-4+. Цена 106грн
. Для зимы не густое 75W, а как оно по сравнению с 75W-90 летом, погуще? Поидее не должно гудеть летом.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1544167
80 гуще,чем 90??? Наоборот жиже :mda:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1544192
что же тогда означает цифра 80 в маркировке самого подходящего масла SAE 80?
Змінено користувачем ndi_tel
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1544527
я себе на 60 000 км поменял масло. переключаться легче стало, на холодную заметнее ощущается. лил Motul Gear 300 75W-90.
ndi_tel - первая цифра около "W" - вязкость в холодное время, втроая - вязкость в теплое время года.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1544550
Здраствуйте! У меня Ланос 2002 года, 1,5, пробег 156 тис. Мучаю себя вопросом стоит ли вообще лезть к маслу КПП? Все работает отлично. Машина в прошлом отца, знаю точно что масло в коробке ни разу не менялось. Может стоит заехать на СТО проверить уровень и какое оно на вид???
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1551872
Как Вы думаете, масло, постоянно нагреваясь и при этом контактируя с воздухом, способно целых 11 лет сохранять свои качества? Ничего вечного... поменять масло - делов на 30 мин с перекурами даже для такого профана как я. Купите прокладку и 2л масла. И будете следующие 10 лет преспокойно себе кататься и ни о чем не думать.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/33/#findComment-1553488
