Панове, підкажіть, хтось знає, як глянути, чи працює цей перемикач? Бо здається, що перестав. Раніше коли ним "закривав" доступ свіжому повітрю - можна було їхати за камазом, і не чути запаху його вихлопних газів, а тепер - тхне... І звук був інший в режимі "рециркуляції" - більше гудіння, бо повітря брало з салону, а тепер - не чую цього. Схоже на те, що не перемикається.
Може десь є тема, де показано, як до нього добратися, і що там могло поламатися? Дякую за відповіді.
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/
Снимаешь,(вернее откручиваешь,будет висеть на тросиках и проводах) этот блок-и внимательно изучаешь-все ли на месте,тросик не слетел?Защелка кожуры не обломалась? По тросику можешь дойти и до заслонки,позакрывать ее вручную.Наигравшись,и поняв в чем дело восстанавливаешь работоспособность.
Там все примитивно,но другого способа как разобрать и посмотреть я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186615
Але як воно знімається? Десь є показано, як зняти блок управління пічкою?
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186863
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186871
Сначала снимаешь рамку вокруг магнитолы и полочки,она на защелках,просто потянуть и она снимается,вернее вставить в щелку что-нибудь и отковырнуть.Дальше болтики,шурупики,откручиваешь,складываешь.Все просто.
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186872
  чаще всего слетает тросик за бардачком. проверь рукой. Можно  через боковую крышку в торпедо
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186875
для початку зніми бардачок (це дуже просто) і побачиш, чи рухається "шторка", яка перемикає потік повітря. Потім по ходу зрозумієш де проблема.
https://lanos.com.ua/topic/94994-peremikach-povitrya-zovnishnieretsirkulyatsiya-hto-remontuvav/#findComment-2186889
