Замена амортизаторов и пружин
нет, если только их не отдают практически даром
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112478
600 грн. пара. Только на сколько их хватит...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112479
Новые стоят 760-800 грн пара.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112496
Где Вы  такие цены видели? Один новый амортизатор Каяба стоит где-то 650-740 грн.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112578
Интернет магазины-партнеры клуба Детали ЗП и Запчасти ЗАЗ.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112636
это цены на GM.  MityaiDanil прав
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112683
Смотрим,выбираем,удивляемся-цена за один
Отстаем от жизни,намедне купил пару за 1100(не Каяба)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112684
Холу газ-мяс, такую же как и прошлый раз?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112713
Да,она самая.Тык 115 прошла.Понравилась она,мягко стелет,машину от кренов,клевков держит.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2112782
Может подскажет кто. Есть передние амортизаторы масло (GM) и задние газ-масло (Каяба). Оба б/у с небольшим пробегом. Если на перед поставить усиленную пружину вместе с маслом, а зад - газ-масло и "комфортная" пружина, как будет вести себя машинка?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2113196
Зад болтать будет при переежании жд переездов и на неровных дорогах
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2113255
Подскажите, какие передние пружины лучше? На 7 витков или на 5? Предлагают GM на 7 витков.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2114771
Найкращі від ланоса 1.6sx..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2114784
Здравствуйте, подскажите  при замене задних пружин обязательно ли снимать колеса, отпускать сайлентблоки, откручивать тормозные шланги ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116003
Я этого не делал-просто открутил амортизаторы и поддомкратил зад
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116008
, Ну это наверное с ямы?
без ямы, мне с колесами было неудобно, по этому снимал их. (только колеса)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116044
Это те что 7,5-витковые и имеют толщину прутка 12,8 мм, если да то не будет ли разрывать амортизатор?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116133
Так, вони. У мене стоять газові KYB, все ок.
Після того як поставив їх, ще ніразу нічого не чіпав днищем...
От так авто виглядає на них.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116158
Как-то даже не подумал что можно и без ямы менять. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116208
А где Вы их нашли, на 5 витков?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116614
Я поставил после 5ти витков 7, сразу вспотел амортизатор.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116615
А я когда заменил 5-ти на 7-ми витковые то ничего не изменилось, теперь купил на 7.5 витков, может поднимется авто, но мастер говорит что будет рвать амортизатор???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2116651
Хочу поменять задние пружины, у меня стоят родные с верхней проставкой высотой 35 мм, амортизаторы каяба с домиками. Купил пружины МТ усиленные, вопрос в том нужно ли при этом поменять проставку на стандартную низкую? Если оставить высокую проставку насколько изменится клиренс (хотя бы примерно)?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2117184
Все увидишь во время замены,у меня пришлось вернуть тонкие,родные.Хода вверх амортизаторов было катастрофически мало,даже с домиками.Если у тебя будет по другому-то и решение будет соответствуещее.Усиленные пружины они то-же разные,подозреваю.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2117187
Понятно, просто не хотелось дважды разбирать-собирать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/63/#findComment-2117202
