Замена амортизаторов и пружин
А почему нет?
Ну раз есть вопрос - отвечу.
S47003MT.
Многим нравятся. Картоху возить, ГБО, трех пассажиров сзади.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093879
Да мне пофиг к пружине, просто интересно почему нельзя разглашать страшную тайну
Ностальгия :(
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093884
Режь виток, на нижние витки резиновую трубку - и будет тебе счастье. Эти пружины для 1,6 с кондиком. То есть самые жесткие в линейке. Толщина витка 14мм, на старых была 11,5. Вот по этому и выше.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093938
Внешне пружины такие же и по толщине витков тоже.
Решил откататься ровно месяц, если не просядут до нужного уровня, буду менять, старые сдам или продам кому нужны такие жесткие. Всем спасибо за советы и обсуждение!
Фото машинки на ровной дороге:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093943
Уже ранее в это теме выкладывали инфу по пружинам:
В общем, посидев пару дней в инете, разобрался я с пружинами, может кому будет интересно и познавательно:
Передняя пружина 96257709 ― изначально предназначена для "пустых" автомобилей с моторами 1.3 и 1.5 л ― без усиления и без кондиционера. Имеет маркировку краской: белой и ещё две синих отметки 6fff9b1c9698.jpg
Пружина с каталожным номером 96257710 ― устанавливается на Ланосы с моторами 1300-1500 и оснащенных кондиционером (возможно три белых точки) не нашел точно.
Усиленная передняя пружина 96257711 / напружений режим / напряженный режим / heavy duty ― если идет для автомобилей 1.3 и 1.5 ― которые шли без кондиционера. Она-же является стоковой для Chevrolet Lanos 1.5 и 1.6 ― укомплектованных АКПП ― т.е. для них она уже не усиленная ― а STD. Оснащена желтая, белая плюс сероголубая и что-то в этом роде...
Усиленная передняя пружина 96257712 / напружений режим / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty ― если идет для автомобилей с двиг. МЕМЗ 1,3 и 1.5 SOHC ― которые с кондиционером. Она-же является стоковой для ZAZ Lanos Pick-up с моторами 1,3 и 1,5л. Пружина 96257712 является STD вариантом и для Chevrolet Lanos 1.5 и 1.6, укомплектованных АКПП. Оснащена две белых и одна красная метки.
Пружина 96257713 ― позиционируется как STD для линейки автомобилей с моторами 1.6л, АКПП и кондиционером. Имеет маркировку краской: белой и ещё белая с желтой отметки
Передняя пружина 96392400 / напружений режим / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty ― предназначена для Chevrolet Lanos 1.6 DOHC с АКПП и позиционируется как усиленная / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty Идет две белых и одна зеленая.
Обращаю Ваше внимание, что наиболее близкой по характеристикам, к пружине 96257711 ― является пружина 96223501. Пружина 96223502 ― так-же может устанавливаться на автомобили с моторами 1,3-1,5 л, но она уже не имеет таких четких градаций по привязке, как все остальные
Нужно всегда перед покупкой смотреть маркировку
Змінено користувачем james
отредактировал ссылки
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093952
Нужно жопу занизить и будет феншуй ;)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093955
Да, теперь понятно, а учитывая, что на пружинах которые мне поставили никакой маркировки вообще нет, становится стремновато :shock: .
А может просто не увидел, на сайте где продаются такие пружины видно 3 белых метки и судя по инструкции выложенной выше они возможно подходят к моей лани 1.5 с кондеем, совсем запутался.
Пойду искать метки.
Нашел три белых метки.
Змінено користувачем lusuj
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2093967
Так, что по маркировке все совпадает, чаще маркируют 2-мя серыми и одной белой меткой  каталожный номер 96223500, усиленная.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2094056
На последних фото, проставки есть? Если, да, снимай и через месяц будет вровень с жопой.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2094256
Да, проставки стоят, спасибо, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2094272
Добрый день! подскажите пожалуйста какие поставить задние и передние амортизаторы? + задние пружины ?
Катаюсь каждый день и почти каждый день груженый... Спасибо за совет
интересует газа-масло
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2095551
Из амиков: каяба, сакс, монро. Пружины усиленные польские МТ и будет Вам счастье  :)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2095553
Надо снижаться! ШРУСы спасибо не скажут,работая на постой с таким большим изломом.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2095659
Поставил другие пружины, проблема ушла :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2098938
Выкинь пружины в продажу, таксеры быстро забирут, им нужны трактора.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2098976
Ще жодного таксі ланоса чи сенса не бачив з такими високими пружинами..Хіба вони болгаркою відріжуть декілька витків на тих пружинах  :D
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2098980
А я вот, ленью своей похвастаюсь - как задние пружины "по-быстрому" менял. Надо было утром заменить, ехать на сто принципиально не хотел, вывешивать не было на чем - во дворе под домом. Под рукой был домкрат и один пенек. Поддомкратил, колесо снял, старую просевшую чуть стянул стяжкой для передних пружин, фомкой выковырнул. Дальше...
Собственно, по фото все видно - стянул новую пружину стяжкой для пружин, просунув ее по центру, обвязал не нужными веревками, вытянул стяжку обратно, поменял проставки, поставил пружину на место, встала легко и непринужденно,  перерезал веревки. Поставил колесо на место, повторил с другой стороны. Все! Не надо ни вывешивать машину, ни скручивать амортизатор, отпускать-зажимать болты на... Время замены сводится к вашей скорости работы гаечным ключом.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2099958
Результат писать надо после хотя бы 1000 км пробега.
отписываюсь после тысячи ))
замечаний нет - эмоции только положительные. Особенно, повторюсь, крайне нравится, как авто стала проходить повороты ))
Ни какой ужасной жесткости, о которой написаны тут за десять лет 70 страниц нет и в помине. Все работает так, как на мой взгляд
и должно быть. Уже и не понимаю, как ездил раньше на старых. Они целые, работали, но конечно совсем не так, как того хочется теперь.
На малых скоростях - мягкие. Про медленном проезде неровностей - просто красота, мягкость, но без раскачки. На высоких скоростях - чудесная устойчивость. Так что можно смело рекомендовать )))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2100206
Ну у меня каяба эксель жы по кругу, со всей очевидностью значительно жестче, чем масло, но я бы оценил ее положительно все равно, хотя бы мордой не клюет при торможении и собраннее. Стука чтоб не было - надо смотреть высоту машины и по необходимости ставить домики. Слишком жестко у меня когда без пассажиров зад авто, но лень менять любимые всеми усиленные пружины на нормальные с тонкими витками комфорта.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2100252
Ну у меня каяба эксель жы по кругу, со всей очевидностью значительно жестче, чем масло, но...
Поставил каяба масло, тоже по кругу, причем, сперва впереди, а после пары тысяч  - и сзади. Когда были меняны тлько перед, зад чувствовался сильно очень, с его приседаниями на каждой кочке, сейчас отлично, никто не клюет, не качает лишнее, при торможении - очень вежливо "кланяется", большей жесткости смысла не вижу, даже при том что могу сильно перегружать. А со всей очевидностью можно сказать только одно - при замене убитых, розбэхканых на любые новые, да хоть на стоковые, машина однозначно станет "значительно жестче", если я правильно понял, что Вы вложили в эту фразу. Пример - на убитых - рукой капот качнул, и он на пружинках раза 4-5 качается по затухающей, как качелька,  новые - залез на фаркоп, всем весом качанул - поднялась вверх, на половину опустилась вниз, и застыла на своем месте... и без г-м.
Змінено користувачем claus
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2100552
у меня стоят родные пружины - все супер
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2100573
У меня на Ланосе стоят амортизаторы и пружины Konner. Пока только тысяч 5 накатал, но чувствуются как родные.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2103979
Родные полный Атстой, машину болтало всегда, на жд переездах колотало, если они такиеже но не оч гуд. Если вы длвольны, наверное ездите на 13х железках? Поставите диски потяжелее и будет машина клевать
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2104007
Если это меседж мне, то отвечу, что езжу на 14-х бортетах, ЕТ 35, 185/65-14
зимой на авео-шных стальных тоже 14-х дисках
На переездах, да и не только, "колотает" из-за слабых амортов
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2104072
Да, много мнений прочитал, вот вам еще одно мнение в копилку. Может кому будет полезно.
На заводских аммо отъездил 40 тыс и поменял на бильштайн Б4. Задние довольно быстро застучали на мелких неровностях в городе. Но на трассе это был идеальный вариант: крейсерская 150 км/ч и до лампочки были любые дефекты дорожного полотна, ездить медленнее заставляли только абсолютно картонные тормоза. Отъездил на бильштайнах до 105 тыс и заменил задние на KYB масло - радости от тишины не было предела: ничего не гремело, не шатало, не плавало. На 120 тыс заменил передние на KYB газ-масло. Параллельно с этим заменил практически все, что относится к расходникам. Потратил на все про все около 1000$, но разница в управлении машиной стала разительной. Любые неровности, лежачие полицейские, переезды, ямы, бугры, стиральные доски я проезжал не снижая скорости и при этом подвеска все проглатывала, машина не кренилась ни при торможениях, ни на поворотах.
Единственная на тот момент моя ошибка была - это то, что я не заменил вместе со всеми расходниками пружины, ездил на заводских. Они уже тогда были просевшими, но машина не кренилась за счет амортизаторов, по сути на них и держалась.
Отъездил на такой комбинации - перед KYB газ-масло, зад KYB масло, пружины заводские - до 170 тыс (4 года прошло с момента установки). И этой весной начало качать/бросать передок, задние стойки застучали, пружины совсем "сели". В итоге, после долгих мытарств, заменил пружины на KYB (не знаю как правильно называются, но не усиленные, обычные). Клиренс после замены значительно увеличился и с тех пор не зацепил ни одного бордюра, головной свет стал светить вперед, а не под бампер :) Такие изменения в машине потянули за собой замену практически всех элементов подвески (я так думаю, что из-за этого, но может время пришло - все-таки 4 года не заглядывал под машину). Так что после пружин заменил амортизаторы, шаровые, наконечники тяг, бинокль, стабилизаторы, подшипники, кулису, развал.
Единственной загвоздкой стал выбор амортизаторов - "каждый хвалил свое болото". Основные сомнения были из-за того, что на KYB жаловались, мол, качество уже не то, рекомендации сводились к SACHSам. Долго я сопротивлялся, но купил SACHSы, больше из-за желания проверить их на себе. При чем взял масло по кругу. Хватило 1 дня езды, чтобы начать плеваться. После того как было машина снова напомнила ту, что была сразу после покупки с заводскими "настройками". Ну или отцовские жигули. "Кисель" при проезде лежачих, переездов, мелких неровностей, клевание при торможении. Даже задок "загулял".
Я конечно искал компромисса по жесткости, потому как сейчас пробег в основном городской. Хотелось уменьшить шум от подвески на неровностях. Но к такому я не был готов :) Откровенно говоря, разочарован. SACHS масло после KYB газ-масло - мозги отказываются принимать. Но выбор сделан, придется привыкать. В глубине души надеюсь, что новые амортизаторы отходят недолго :)Следующие будут однозначно KYB, в комбинации газ-масло перед, масло - зад. Такой вариант для меня был идеальным.
Давал проехаться друзьям, которые управляют ланосами-сенсами (это на варианте с KYB) - все как один отмечали отличия в управлении машиной. Основные это собранность (отсутствие боковой раскачки на неровностях), отсутствие кренов на поворотах/при торможении, приятные ощущения от управления машиной.
И в качестве PS, или крика души:
Пожалуйста, не рекомендуйте людям SACHS масло как идеальный вариант. Дайте им возможность попробовать как должна вести себя машина на нормальных амортизаторах :)
Спасибо за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/61/#findComment-2107032
