Замена амортизаторов и пружин
родных уже нет давно. раньше KYB были, там их не было
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2002733
 фото в студию  :D .Ее можно согнуть только ударом кувалды,и то не с первого раза
покажу, чуть позжее, оставил у друга в гараже, надеюсь не выкинул еще, уже гдето месяц прошел
dzyuba, а почему выбор пал на них? теже дельфи не дорогие
и соглашусь с Dueller63, если правильно его понял -- постаивть то чтобыло, резинки и втулки, или купить "родные"
только, в той же каябе и втулок нету и вылет стерржня (не знаю как праильно он называется) другой, не знаю что с этого потм выйдет, но ктото гвооил что и на каябе родные втулка с резинками хорошо себя ведут.
отпишусь сразу, родными называю те что ставят на заводе, а они скорее всего дельфи, а не GM , как должны быть
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2002736
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить пружины.
Ситуация такая: были куплены года три назад с какого то ланоса, который ушел в занижение. С какого именно я уже не помню честно, или сенс или ланос. Так вот читаю тему и у всех они по 36, 37 см, а у меня 35. Хотя на вид с небольшим пробегом
 Что означает цветовая маркировка? Стоит их мне ставить или искать повыше?
Авто лансо 1,5 с гур и конд, стоят проставки и 7 витков пружины, но просели с 2002 года...
Как идентифицировать пружины? Что посоветуете?
Фото прилагается
Заранее всем  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2003014
Всем привет.
года 2-3 назад поменял задние пружины на усиленные и заодно поменял амортизаторы.
Проехал около 25-30 тыщ.. и теперь амики просятся на пенсию...(родные 100000 прошли)
Вопрос: из-за усиленных пружин меняется ли ресурс амортизаторов? (если да - то как лечить?.. проставки.. удлинители...)
или может есть амортизаторы, которые с усиленными пружинами идеально сочетаются?
что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004301
, может просто амортизаторы попались не очень хорошего качества?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004303
Не исключено..  даже более чем вероятно..
 просто если есть зависимость амиков от того, какие пружины стоят  - то хотелось бы новые поставить уже с учетом этого фактора...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004310
Всем привет.
что посоветуете?
Какой фирмы поставил амортизаторы с усиленными пружинами?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004420
Наибольшее влияние на амики оказывают наши дороги,ну и само качество амиков.
Пружины (если жестче ) наоборот сглаживают удары на них,а на расжимание нагрузка на них  от пружины идет гораздо плавнее чем удар от ямы.ИМХО сомневаюсь что пружины повлияли.
На моем сене задние бильштайны и с родными пружинами (с подушками) работали,и с усиленными работают уже в сумме более 250 тык,...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004433
KYB
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004678
KYB
Думаю что KYB тебе попался китайский. На сегодня такой подделки всплош и рядом. Искать надо KYB Тайвань и только. Японию днём с огнём в Украине не найти. Альтернитива GM, орегинал и соответствующее качество и соответственно цена. Думаю себе прикупить в запас. Подходит как влитой, ненадо химичить с резинками и т. п.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2004721
Добрый день! Нужен совет! Вчера заменил стоковые пружины(причина- лопнула левая) на усиленные МТ. Стоят проставки и домики, амортизаторы KYB масло. Появился звук, скрип вроде как резина об метал, слышно только когда начинаю трогаться, вперед\назад, до 20 км/час. В багажнике таблетка - газ, и запаска! Куда смотреть, что искать, грешу на задние сайленты, но менялись 30 тищ назад, Прошу помощи и совета.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2009070
Посмотри то что сверху,на запаску например,трется об сиденье.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2009109
кто в курсе, лопнула заводская пружина, поставил GM 96187433 , проставку верхнию убрал, оставил только домики. Зад получается не много выше переда, и стало не так мягко ездить, если убрать домики что -та измениться ? Или проста новые пружины обкатаются еще ?  От земли до задней арки 65 см
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2010730
Домики просто помогают амортизатору находится в зоне рабочих движений,(то-есть чтобы не упирался в конец хода),если у тебя не пробивает подвеску на сжатии,то и убирать нет смысла.Пружина новая я понял держит авто выше чем стоковая.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2010744
да вот как раз какие-то посторонние шумы по ямам появились, может снять их, я так понял они толком ничего не делают....
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2010758
значит такой вопрос, с домиками поставил амортизаторы усиленные сильно задратая жопа, домики можно убрать стойки не будут пробивать ?
Еще вопрос по поводу крепления, домики снял стойки поставил, на их место к балке не каких резиночек, прокладочек ничего не надо ?
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011097
Что-то в вашем тексте не так.
Амортизаторы,и домики к ним,не влияют на задратость жопы-это делают пружины.
Стойки пробивают когда не хватает их хода,(в любую из сторон-вверх-вниз),или они уже слабые,не гасят колебания. Домики просто  добавляют длинны амортизаторам,нужны они или нет нужно смотреть по задратости жопы.С ямы толкните жопу вверх,если хода амортизатора хватает то не нужны.
Резинки в амортизаторе только нижний сайлентблок (втулка) и верхние подушки.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011120
в общем снять домики и машина должна не много опуститься, попробовать поездить если ничего стучать не будет можно так и оставить, верно ?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011147
Я б на вашому місці не знімав доміки..а перед піднімав би...
От наприклад у мене ззаду  стоять усилені пружини, проставки, доміки, стойки масляні, + газовий балон. Спереді стоять усилені пружини від ланоса 1.6sx. Проставки передні не ставив і не збираюся ставити.
На фото нижче у газовому балоні 20л газу, бензину 20л.+запаска+4 мішки цементу, салон правда пустий, але авто виглядає достойно.
А без вищеперечисленого комплекта ви б вже все пузом терли...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011154
,Ну как не понятно?Машина стоит на пружинах,вы хоть выкиньте амортизаторы вместе с домиками-высота будет одна и та-же.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011164
2,8 тис   24
Нічого подібного. Спочатку також думав підсилені пружини ставити, проставки, доміки та іншу лабуду. Але коли неодноразово завантажував до 300 кг. і перевозив вантаж, то зрозумів, що все це непотрібно. Сенс машина витривала. Потрібно їхати вдвох - їдемо. А потрібно завантажити по саме нємагу - також їде.  Проставки до сих пір валяються у гаражі.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011168
Можливо вам повезло, і на зазі поставили усилені пружини на перед і на зад. Доречі, на ямах передні пружини не стріляють? Стосовно витривалості - згоден, дуже вдале авто!!! Шкода тільки, що якість складання зазів зараз упала...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011183
то есть домики на высоту автомобиля не влияют совсем ? Значит придется искать бу пружины и менять, не могу так ездить, или балон до полного заправить )))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011190
Может в этом причина, а не в пружинах и домиках.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011710
Друзья
перечитал все, говорю честно
и тем не менее вопрос: замена стоковых пружин на усиленные
не повлечет за собой замену еще чего бы то ни было, при условии того,
что все остальное - оригинальное... ??
спасибо за ответ
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/55/#findComment-2011886
