Замена амортизаторов и пружин
ввиду того  что гайка самого стакана тонкая и  смялась при откручивании газовым ключём пришлось на неё наваривать такую же старую. при установке опорного подшипника на амортизатор в одном случае понадобисля 6-ти гранник №6 во втором случае пришлось пришлось выгинать рожковый на 12 хорошие козлики не помешаю но и обрезки бруса дерева тоже не плохо. стойку снимай с опорником и ставь тоже всборе с ним. так что третья рука тоже не помешает
регулировка не избежна типа свалы-развалы, схождения-расхождения)))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958279
шестигранники есть, обычные Г-образные,  но хорошего качества, возьму трубу как удлиннитель, откручу, и сниму суппорт.
Насчет съемника: чтобы ту гайку открутить надо же шток удерживать от проворачивания.
Вот собственно вроде как он
Но! я вот глянул сегодня, так там гайка кажется под 19 головку, а судя по коментариям к тому ключу там ключ на 22, Как выйти из этой ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958282
Вот собственно  почитал что для разбора стойки самой(откручивания опоры верхней от штока аморта) нужен тоже какой то там спец съемник. Еще не учел  мб там болты какие или резинки пыльники покупать нужно?
В общем что еще нужно докупить?
Не спец-съёмник а накидной ключ под 17 буквой Г, если одеть на гайку то сверху сквозное отверстие для головки или шестигранника для удержания штока стойки от проворачивания. Рекомендуется после разборки заменить гайки стоек, и всех наконечников на новые, резьба на 10, а вот какой куда шаг не помню, было давно, я покупал в "Солди".
Самый удобный ключ
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958286
А кто подскажет производителя и "на водку" где купить надежные и хорошие пружины для замены по кругу (может у кого уже есть опыт использования на протяжении более 6-8 месяцев и ничего не просело).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958291
не думаю что бы был мелкий шаг резьбы
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958297
по амортам согласен, но у меня то ли рулевые то ли шаровые с мелким шагом, но их ведь придется тоже менять потому как придется снимать, а эти гайки самоконтрящиеся (или как их там)- в авто одноразовые и по мануалу их рекомендуется менять на новые, если правильные то дорогие, зараза!
Так а что по пружинам???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958314
Т.е. еще нужно 3 гайки М10(самозажимные) ? на шаровую, наконечник и на опору. Ключ там точно на 17? а то примерил вроде головку на 17 мм так вроде не налазила она, была у меня дюймовая головка на 3/4, она вроде как почти нормально стала, Вопрос так там 17 или 19 мм?
 И еще вопрос по съемнику, взял вот такой
Судя по всему металл там не очень, по этому процедура снятия шаровой и наконечника будет такая: залить все ВД-шкой, дать минут 10 постоять,
открутить гайку(не до конца) обстучать все молотком, надеть съемник попробовать выпрессовать, все верно? Просто боюсь за качество съемника, как бы резьбу на нем не уграть раньше времени.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958366
Т.е. еще нужно 3 гайки М10(самозажимные) ? Вопрос так там 17 или 19 мм?
Могу ошибаться. но ключем для этих гаек сниамл колеса, значит всё же на 19, но могу ошибаться, лучше возьми голоку с набора и проверь.
Гаек по 3 на сторону, но шаг резьбы может отличаться. я писал выше.
А вот это чьи слова:
, он вроде не подходит на ланос, я хотел его брать но в коментариях пишут что никак вообще не подходит, да и метал из которого сделан он  плохой, гнется
тогда зачем купил, чтобы выбросить, поздравляю, ты добился цели.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958407
Понял, спасибо за разъяснения.
14 дней есть, верну посылку если не подойдет, он еще в дороге. просто говорил потом со знакомым, он сказал что вроде подошел ему, он типа такой же заказывал когда то у них.
Змінено користувачем plmo
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958408
Я купил пружины
. Служат хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1958479
Поставил себе на перед газовые аморты монро, и пружины, в которых на 1 виток больше. Ощущения хорошие, машина едет увереннее, морда не так плавает.
Но вот думаю менять зад. Не знаю даже, стоит ли назад ставить газ? Или может поставить масло?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1960789
от какого автомобиля подходят задние пружины на сенс\ланос? цены ужас..каяба дж-флекс по 820грн(((
чтоб длинна была как у оригинала, но были жестче. усиленные не предлагать.  спасибо.
Змінено користувачем ingwine
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1964404
МЕНЯЛ САЙЛЕНТБЛОКИ НА ЗАДНЕЙ БАЛКЕ, КАК СТОЯЛИ ПРУЖИНЫ НЕ ЗАПОМНИЛ, МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ??
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1968442
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1968446
я так понял узкое кольцо ставится в низ??
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1968464
Ребята подскажите, что бы не читать 60-страниц, как победить доски в багажнике, звук с права сзади, амор-каяба. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1971939
Сформулируйте правельно вопрос. Не понятно.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1971942
Вам сюди)))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1971945
Прошу помощи. Ставил ли кто нибудь передние амморты от Вектры А? Есть два амморта, но у них толще шток  не лезет в опору ланоса. Как вариант поставить Вектровские опоры, но как их закрепить?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1976286
, Машина ездит только прямо? :D
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1976543
Прямо при умові хорошої дороги і пуста)))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1976695
Это памятник :D
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/49/#findComment-1977393
