Замена амортизаторов и пружин
Спасибо,значит будем заказывать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1920459
Заменил все вкладыши амортизаторов с оригинальных Delphi (масло) на Sachs Super Touring (масло) по кругу на пробеге в 68 тыс. км. Впечатления после только положительные. Правый передний амортизатор заклинил, и не поддавался сжатию-расжатию руками после снятия с авто. К тому же, как оказалось, именно он уже подстукивал на неровностях дорожного покрытия. Левый тоже подустал, но еще был пригоден к эксплуатации с небольшим провалом в верней части рабочего хода штока.
Замену амортизаторов совместил с заменой опор передних стоек. Старые опоры уже вылезли вверх примерно на 12 мм в части опорного подшипника. При снятии обнаружились некоторые надрывы и малые деформации резины во внутренней части опор, что свидетельствует о неоднократных срабатываниях стоек на отбой. При осмотре сверху надрывов не было. Поставил оригинальные опоры GM (отдельно левая и правая).
Задние амортизаторы тоже были уставшими (плохо демпфировали раскачку кузова). Левый при сжатии, к тому же, издавал сипящие звуки.
Работу по замене производили на частном СТО под моим наблюдением.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1922790
Подстукивают задние амики каяба масло, пружини усиленые без домиков,  высота устраивает, Хочу поставить домики но вопрос - не случиться ли с аммортизаторами ничего когда  бывает еду загруженый, на шифере колесо чиркает об арку, так как за счет уменшения робочего хода аммортизатора он не будет идти на разрыв внизу.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1925438
У меня стоят сакс масло по кругу мне нравится
Какой пробег на саксе?Моим 30тыс.кажется что правый передний загремел.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1925447
Я где-то тыс.10-15 накатал полет норм.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1925520
Ребята подскажите как правильно ставить родные пыльники передних стоек , если  пружины с 1.6,Они же на четверть ветка больше ,значить и пыльник на четверть оборота надо перекрутить по сравнению с этой ссылкой
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928055
oleg sens, ви вже поставили пружини від ланоса 1.6? Опори рідні від ланоса/сенса стоять?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928127
Да опоры ланосовские GMB.Пружины установил  с разборки оригинальные 1.6, накатал на них тысяч 20 и перед новым годом облом на передней правой пружине лопает верхний веток .Сейчас купил на олх ,на фото были оригинальные б.у с 1.5 а прислали совсем другие  на вид как новые но с 1,6 не понятного происхождения и как я не ставлю пыльники они стоят криво и клиренс стал меньше. Один был минус в оригинальных пружинах 1.6 это стук на разрыв когда попадал в глубокие ямы на малой скорости.Вот и думаю может пыльники установил не правильно и от этого лопнула оригинальна пружина.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928147
Ясно, дякую за відгук...
Думаю теж передок піднімати, у мене ще рідні пружини...Одним словом за 11 років вже підсіли трошки..
Літом буду брати нові пружини стандартні від ланоса 1.5 а от кліренс підніму за рахунок установки опор від нубіри..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928150
Но по своему опыту скажу,что пружины надо брать оригинальные  с разборки с высотой не менее 36см,так как новые сейчас стоят в районе 1000грн.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928159
На розборці трошки небезпечно брати...так як пружини можуть бути з різних машин і з різною висотою просідання...через що потім можливе просідання на одну із сторін авто.. а потім лопання пружини..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928175
Их надо мерят рулеткой ,чтоб была одинакова высота и  маркировка краской
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928184
При однаковій довжині - просідання буде однакове?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928190
Я считаю  если цветовая маркировка и высота  одинаковая то и проседание  должно быть одинаковое.Когда лопнула пружина 1.6 вместо неё я совсем поставил на время 5ти ветковую, машина стояла равно но ниже.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1928197
  • 5 тижнів потому...
Планирую снять передние пружины Ланос 1,5 для замены передних пыльников амортизаторов. Для этого хочу купить стяжки для пружин. В интернете узнал, что стяжки пружин есть размерами в длину 370мм, 380мм, 270мм, 280мм и 300мм. Подскажите! Какой длины стяжки для передних пружин Ланос 1,5 мне купить? Чтобы не купить маленькие и не купить большие. Почему не купить большие? Для того чтобы при случае можно было бы заменить опорный подшипник на Ланос 1,5 не снимая передней ступици с стойкой амортизатора и прочим гамузом. Это экономит время, нервы и деньги. В интернете есть такое описание и выложенные фото. Так вот. Ввиду того, что процесс замены переднего опорного подшипника ланос без разборки ступици и снятия поворотного кулака с стойкой амортизатора неудобный и трудоёмкий, то боюсь что сильно большие стяжки пружин, установить для сжатия пружин на месте будет затруднительно, а то и невозможно. По этому стяжки пружин думаю купить по размеру, чтобы были не маленькими и не слишком большими. Спасибо. Фото стяжек разных размеров выкладиваю.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1944573
Думаю, что пружины меняются в паре и подбираются под модель и комплектацию Ланос. Надо учитывать не только объём двигателя, но и наличие кондиционера и ГУР и АКПП. Чем больше комплектность Ланос, тем тяжелее передняя часть авто. По этому существует много разной жёсткости, толщины, высоты и колличества витков передних пружин Ланос. Вот ссылка где можно подобрать пружину на Ланос, кому какая нравится:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1944604
Ребята помогите кто знает. Купил переднее пружины для 1.6 на олх ,как сказали оригинал. Когда померил высоту рулеткой ,разочаровался ,так как они высотой 35см а должны быть 36.4см.Стоит ставить на машину эти пружины? И что это за пружины?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1944963
Разница почти в 1,5 см. это существенная разница для Ланос. Уверен, что ставить пружины 35 см. в место 36,4 см. не стоит, будет просевшая передняя часть Ланос. В добавок через 1 - 2 месяца пружины естественно просядут ещё до 0,5 см. и тогда Ланос будет похож на Москвич-412.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1944971
Конечно не стоит брать.Я потому и поставил себе проставки на перед чтобы поднять авто на 2см и теперь стало хорошо и удобно. Моему авто 9лет. Кондиционер присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1944999
Относительно проставок. Я, противник такой доработки ходовой части Ланос. Я люблю промчатся с ветерком 140-160км/ч на хороших участках дороги. Как по мне, то лучше пузом по всякого рода калдобинам и ухабам волочится, чам на трассе на скорости ловить авто. Здесь на форуме есть открытая тема посвящённая проставкам на Ланос, где хорошо описано поведение авто с проставками.
Змінено користувачем Джорж
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1945041
Весной собирался менять родные амортизаторы на SACHS масло, но с таким стремительным ростом цен понял что, наверное они мне не светят, т.к. полный комплект стоит уже более 3000 грн. Случайно в одном из интернет магазинов увидел амортизаторы ОСВ мелитопольского производства с адекватной ценой (перед 2 шт. -550 грн., зад 2 шт. - 380 грн.). Только вот по ним нет никакой информации, не о качестве не о ресурсе. Продавец этого магазина тоже ничего пока сказать о них не может, т.к. начал ими торговать только с нового года. Кто сталкивался продукцией данной торговой марки просьба откликнуться, что это такое и стоит ли их брать.
Вообще тема более доступной альтернативы сегодня, как мне кажется, должна быть актуальна.
Картинки взяты со страницы интернет магазина
Змінено користувачем slavko_i
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1953048
Советую всё же подкопить, или занять необходимую сумму денег и купить масляныё орегинальные амортизаторы производства GM. Или на худой конец KYB тайванского производства. Всё остальное га-но. Хватает на 400-500 км пробега, после этого начинают соплить с выходящими из этого последствиями и будете работать на хозяина местного автомагазина. Т.е. выложите сумму денег в общей сложности на покупку нескольких комплектов амортизаторов OCB, равную а может и намного больше той которая необходима на покупку амортизаторов GM на сегодняшний день. И самое обидное Вы всё равно прийдёте к той мысли, что надо брать GM или KYB. Ссылка на классный товар. Советую.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1953157
Ставил себе сакс 15тыс накатал все норм.
каябу можно подделать,а сакс не так вроде раскручен
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1954228
Минулого тижня купив усилені передні пружини від ланоса 1.6sx.Одразу і поставив.
Результатами задоволений, авто без проставок піднялося на 2см.
Доречі, одна нова така пружина коштує 800грн(( Мені при купівлі двох комплектів пружин, зробили скидку хорошу, так що кому потрібен комплект пружин - пишіть в ЛС!!
Ну і фото нових пружин вже на авто біля бордюру, там де я на старих пружинах вже чипав гаками))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1954235
KYB Тайвань, рулит. Всё остальное хлам. Но я предпочитаю для Ланос, GM!!! Ланос должен быть Ланосом, мягким и вольяжным. Кто любит перелетать ямы и ухабы наших дорог, пусть пересядут на "десятку"
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/47/#findComment-1954247
