Замена амортизаторов и пружин
спасибо ВСЕМ за помощь уже решил-убрал толстые проставки а поставил стандартные-машинка опустилась на 1.5см и стук пропал
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1817443
Кто знает, передняя пружина Monroe SP0395 это аналог GM 96257709 или GM 96257711?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1820774
Решил поменять передние пружины
Столкнулся с наличием 3-х размеров
348 мм suplex
359 мм kayaba
368 мм suplex
Сейчас стоят стоковые пружины + проставка
Вопрос какая длинна пружины стока и усиленной польшы
И если поставит пружину 368 мм то надо ли проставка, или лучше 348 мм + проствка ?
По поводу амортов скажу менял 2 раза все 4 (сейчас 3 раз меняю)
1. KONI покупал у харьковского дилера базовые газ не регулируемые 70000 км пробега не останавливаясь в такси
2. SASH вот не помню какие масло или газ буду менять посмотрю 80000 пробега не останавливаясь в такси, менять буду амортики по причине разваленных опорных подшипников, а не убитых амортов
Доволен что конями что заксами, буду ставить щас заксы масло (дешевле) все равно за год полтора убью
А вот пыльник из гофры говно, порвался через 1000 км, и был срезан нафиг
Конечно я все таки больше фанат коней имхо понравились дуже но дорогие
А вот задние аморты что кони что закс сделаны в Бразилии, мне так кажется завод один и качество достойное, на задних амортах закс с лопнувшими 2-мя пружынами проехал километров 100 а амортам хоть бы хны
Там человечек какото писал про каябу что у них только газ и масло серия ексель ж и премиум, так вот скажу что в ассортименте каябы есть и "блатные" серии - AGX, Ultra SR, Gas a just - тоже регулируемые и не хуже коней (правда и цена немалая)
А вот дешевые аморты что каяба что закс сами не призводят, кладут в коробку уже готовые аморты другой марки, каяба - я так полагаю лепит мандо, закс не знаю, но как писал ранее страна изготовитель задних заксов как и у коней одна.
Както так
Для тех кому интересно комплект маслянных заксов 1200 грн
З.Ы. По поводу опорных подшипников есть подозрение что оригинал ЖМ лучше, но лично у меня что оригинал, что корея др. тысяч на 70 гнутся, видимо перед ямами притормаживать надо :)
З.З.Ы Вспомнил есть еще пружины LESJÖFORS KME 4017706 но описания тех характеристик не нашел мож кто знает ?
Змінено користувачем bonnedaddy
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1839242
Подскажите, а всегда нужно с амортизаторами менять пыльники ???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1871520
я себе не менял(пробег родных 140 тыс) и мастер сказал что они как новые)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1871527
Ребята, я может не заметил в теме, но подскажите, чтобы снять подшипник с амортизационной стойки обязательно сниматьвсю всю стойку в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1872677
да
Плохо! Много гемороя... Но и за это спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1872760
поделюсь своим опытом замены передних пружин на сенсе! купил и установил переднии пружины   кенишма за 295 гривень за пару,семи ветковые  высота 380 толщина прута 12,5  цветные метки красный, желтый а третий цвет не пойму толи белый толи розовый! Стояли пяти витковые плюс проставки, ощущение от новых только положительные! клиренс значительно поднялся высота до крыла 62см по жосткости чучуть жоще ну очень чучуть ! хотелось наверно и ожидалось по жоще ,проставки выкинул,амортизаторы оставил родные,проехал 50км как быстро сядут не знаю, выберал между мт 50001  кенишмой и ппрз по коду идут все как оригенал ,всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1903733
Всем привет. Дайте совет, у меня потекли оба передник амортизатора, естественно нужно менять. Вопрос в следующем, что еще сразу нужно заменить? Нужно ли менять опорный подшипник и шаровые опоры? Плюс ко всему у машины спереди стал очень низкий дорожный просвет, может заодно и пружины заменить?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1906037
Я себе менял амики и опорники т.к опорники не внушали доверия, пружины не менял машина стала вроде выше, за шаровые надо смотреть если есть люфт то лучше поменять
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1906188
В конце лета себе такие поставила. Покупала через VIN17. Повелась на то, что больше витков. Очень мягкие! На пустой машине этого практически не заметно, но при загрузке 120 кг (груз в багажнике + топливо) ужимаются практически виток в виток.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1906479
Прочитал страниц 15, вывод однозначный не сделал.
Хочу поменять предние аморты родные, прошли 175 тысяч.
Выбираю между газом и маслом, не могу выбрать.
Советуют ставить газ, но я слышал, что они чуть более подвержены ударам. Хотя в этой теме написано, что это не так... Противоречиво. Что ж выбрать?
И вот с производителем тоже определиться не могу. В моем приоритете оно выглядит так: Монро, Сакс, Каяба.
А вы что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915166
А вы что скажете?
Чем жестче амики, тем больше нагрузка на опорники. Может этот фактор повлияет на выбор и еще, смотря где больше приходится ездить: город или трасса... Мой выбор пал на каябовое масло, т.к. 90% -это у меня город. Мне нравится... P.S. Прошу за совет не судить- это чисто мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915207
Да больше езжу по городу, 99% времени.
А что лучше менять вместе с амортами? Пружины? или опрники?
Ну что б 2 раза за работу не платить...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915208
Ну если пружины просевшие или чересчур мягкие, то это повод задуматься. Я менял пружины т.к. были чересчур мягкими. Опорники тоже сразу обследовать, т.к. их замена также подразумевает полную разборку.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915215
Походил вокруг машины, увидел что одна сторона чуть ниже. Буду менять аморты и пружины вместе. Наверное еще и один опорник поменяю (один был менян раньше.)
Пружины куплю на соеднем форуме, а вот аморты ну никак не могу выбрать :(
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915316
Рекомендую ставити каябу або сакс масло...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1915320
Я правильно понял, что если манера езды спокойная( не агрессивная)  то лучше подойдут масляные амортизаторы?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1919196
Навіть якщо і агресивна їзда, все одно на масляних амо приємніше їздити)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1919294
У меня стоят сакс масло по кругу мне нравится
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1919310
Парни хочу поставить сзади сакс масло,скажите у кого стоят,не нужно ли там проставок,все ставится ли нормально,пружины сток, спереди каяба масло,да и вообще как они жестковаты или нет?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1920349
У мене сзаду стоять сакс масло в парі з проставками і доміками, амортизаторами задоволений.
п.с. На місці запаски стоїть газовий балон))
Фото
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1920405
Я проставки ставить не хочу,если просто старые снять-новые поставить,ничего подставлять не надо?Хватает их длины?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1920413
,ничего не надо, стают как иродные,все резинки в отличии от каябы идут в комлекте. Берите масло и не пожалеете,у меня сакс газо-масло,так вот на лежачих полицейских жестковато ...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/46/#findComment-1920439
