Замена амортизаторов и пружин
де міняв?
в очень частной мастерской.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1799252
cкритность до добра не доводить...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1799283
мастер хороший и проверенный. а отдавать машинку в руки якобы проф.СТО - себе дороже. Над ними стоять надо и руководить процессом.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1799314
При установке передних Sachs надо обязательно ставить
, покупаемого с амортизаторами. бьются об гайку крепления амортизатора, потому что гайка большая. Мне родные пластиковые пыльники срезали болгаркой и одели гофрированные пыльники на отбойники с одной стороны-и на гайку амортизатора с другой. В итоге шток амортизатора полностью закрыт пыльником.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1799371
Дело говоришь. Сам купил Sachs передние и следил за процессом замены. Все сделали на совесть.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1799452
Поставил б\у переднее пружины от 1.6 с маркировкой две белых и одна жёлтая точка в паре с маслеными амортизаторами sachs и без проставок  под пружин. По высоте машина стала выше на сантиметра 2-3 по сравнению севшими пружинами CRB с проставками.По ощущению машина наоборот стала; мягче,собранной ,при поезде мелких неровностей дорог почти их не слышно и в салоне при езде как-то стало тише.Но теперь приходится очень медленно проезжать глубокие ямы так как стойки  стучать на разрыв и ещё если машина постоит минут 30 и начать раскачивать перед то стойки начинают работать нормально на 3-4м  качке.И теперь у меня возникли вопросы.1 Не ужели перед с 1.4 на столько лёгкий для пружин от 1.6 и оттого стучать на разрыв стойки? 2 Почему стойка начинают нормально работать на машине с 3-4 качка ,хотя когда я их первый раз достал с коробки и начал руками прокачивать то заметил ,что на первом ,что при пятом вытаскивании стока усилие было одинаковое не чего не изменилось, не уже ли попал на подделку? Ребята у кого стоят масленые Sachs ,если не трудно покачайте свою машину и напишите как они у вас работают,может они и должны так работать. Стойки покупал здесь
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1808578
Ребята хочу сегодня поменять задние пружины-подскажите как проще(или правильней) это сделать!!
Сначала один аморт снизу  открутить или два что б было легче им выходить??
Если есть где то фото отчет было бы супер
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810262
по одному амортизатору откручивай. если два сразу - может балка опуститься и порвать тормозные шланги.
желательно стянуть пружины. я когда ставил проставки, еле вставил пружину, тормозной шланг так натянулся, что думал порву его нафиг.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810276
Откручивай оба, опускай балку всю и меняй.
Надо подставки чтоб весь зад поднять сразу. И подставить домкрат под балку и опускать понемногу следя за тормозными шлангами.
Длины шлангов хватит чтоб опустить балку и вынять пружини. Никаких стяжек для пружин тогда не надо.
Я использовал одну подставку под машину и 2 домкрата.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810354
что бы снять пружины стяжки не надо, а вот поставить с проставками назад, то не помешали бы
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810376
Эт точно... Еле всунули с проставкой, думал порвем нахер шланги.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810404
может попробовать связать чем-то пружины, когда машина стоит на колёсах?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810417
на рынке скобы для стяжки пружин гривен 45-60 за пару стоят. надежнее будет чем связывать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810432
неудобно, пружина то бочкообразная.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810447
за второй и предпоследний виток должно быть удобно
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810465
кстати, надыбал только что видео. кину в личку, посмотрите.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810469
GurbaS-спасибо за видео :umn:
да не за что
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810548
Все поменял осталось испытать(откручивал два аморта сразу-по времени1час)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1810929
опорный развернули на 180градусов
и ощущения что руль при развовроте на месте стал хуже возвращаться в прямое положение...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1811055
может вам рулевую рейку поджали чтоб не стучала?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1811069
ХЕЛП после замены пружин на полицейских(или на ямах) ОФИГЕННЫЙ стук(удар)-похоже на то что аморт почти полностью вытянут хотя до это го стояли тоже усиленные пружины.Вопрос-ПОЧЕМУ?
в багажнике если снять заглушки то там резьбы еще 5-6см-может как то этим сыграть можно(аморты бильштайн)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1811205
100% не піджимали, сам стояв над головою 4 години
хоть і просив подивитись до неї...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1811206
а зачем тогда поворачивали опорники? я после своей замены ничего такого не заметил. Теперь только шаровые и правый рулевой наконечник осталось заменить, ну и рейку сделать, чтоб не гремела как умалишенная
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/45/#findComment-1811276
