Замена амортизаторов и пружин
Попробуйте поставить "домики" под аммортизаторы ... :hmmm: домик сократит ход аммортизатора немного и тот будет работать в правильном диапазоне и не будет стучать ....у Каябы немного короче шток чем у стоковых аммо,поэтому он  и бъет об корпус аммортизатора,ранее в теме писали.... ;)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1698485
Просто каяба сама по себе жёсткая. Не знаю спасут ли домики, но стучать она должна. Это ещё в Ланосе Каяба, я вам скажу, тихо работает.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1698501
стоит каяба премиум уже 40 тыщ, но зад все время стучит. на сто разводят руками и в теме про доски в багажнике эту проблему так и не решили. жду когда помрут, тогда назад поставлю саксы
Сейчас уже не хочется пересматривать весь форум, но на момент когда у меня возникла такая проблема, найденное мной решение в просторах интеренета и на этом форуме мною найдено не было. Посему делюсь опытом. Сразу обозначу, машина приподнята. Сразу после замены на KYB premium начался стук. Резинками, попусканием, завинчиваем отвинчиваем, родными резинками и т.п. проблема решена не была. Итак мое решение, любезно подсказанное Валерой, на замечательном макеевском СТО. Убираются домики, которые автоматически устанавливаются при поднятии машины. Покупаются амики для AVEO (в моем случае KYB газ-масло). Шток у этих амиков соответственно длиннее и не буду категоричен, т.к. лично не сравнивал, но говорят авео потяжелее ланоса, так что и ресурс амиков, установленных на ланос при прочих равных условиях, будет поболее. Собственно все.  Так сказать, проверено на себе. Вторую неделю катаюсь в тишине и спокойствии) Всем удачи)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1698977
Здравствуйте всем. Кто покупал задние амортизаторы Sachs 105790 масло, гарантийные талоны есть? где производят? т.к. смотрел такие же, гарантии нет, только большая бумажка на разных языках об утилизации, комплект резинок с металлической втулкой, и вместо гравировки номера и фирмы идет наклейка и лазерный номер 12-ти значный, и номер - 25 05 13 С - типа дата изготовления, на коробке нет штрих кода страны производителя, часть надписей на коробке якобы на турецком. На мой вопрос это оригинал, и где гарантия?, сказали принесете в магазин, если что не так, заменим. Теперь мой вопрос - ГДЕ купить оригинал?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1701734
Добрый день! Нужна помощь в вопросе подбора пружины передней подвески Ланос 1.5 (с ГУРом, без кондиционера). Исходя из опыта эксплуатации что лучше поставить, пружину GM (96257709) идёт для Ланоса 1.3, 1.4, 1.5 или GM (96257711) усиленная для Ланоса 1.6. Летом родные стоковые поменял на семивитковые GSP (китай) - не нравятся, слишком жёстко. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1706973
Классификация пружин по GM:
96257709 - (SE,SX,CDX 69,08,48) (&L13/LX6&M79/MG4&C46) (251122 -) - (1.3 SOHC или 1.5 SOHC) и (5-ти ступенчатая ручная коробка или TRANS-MAN,5SPD,CR) и печка (без кондея)
96257710 - (SE,SX,CDX 69,08,48) (&L13/LX6&M79/MG4&C60) (251122 -) - (1.3 SOHC или 1.5 SOHC) и (5-ти ступенчатая ручная коробка или TRANS-MAN,5SPD,CR) и кондей
96257711 - (SE,SX,CDX 69,08,48) (&LX6&ML4&C46) (251122 -) - 1.5 SOHC и 4-х ступенчатой автоматической коробкой и печкой (без кондея)
96257712 - (SE,SX,CDX 69,08,48) (&LX6&ML4&C60) (251122 -) - 1.5 SOHC и 4-х ступенчатой автоматической коробкой и кондиционером
96257713 - (SE,SX,CDX 69,08,48) (&L44&ML4&C60) (251122 -) - 1.6 DOHC и 4-х ступенчатой автоматической коробкой и кондиционером
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1706991
Неужели ни кто не ставил оригинальные GM передние усиленные пружины на Ланос 1.5 которые идут на Ланос 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1708475
я ставил польские MT от 1.6
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1708768
пока отлично. ставил в феврале. просадки за это время не обнаружил. но я ставил с проставками. при торможении носом не клюёт. пожёсче чем родные были 5-ти витковые, но у меня амики сакс газомасло.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1708896
yadrov, а клиренс, фото машины есть?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1709080
супер, забыл когда чиркал защитой и крючками для буксировки. раньше во время поездки на дачу каждый чирк был как серпом по яйцам, сейчас пролетаю те участки на 2-й передаче.
бывало раньше и на трассе летом когда асфальт плывёт, то раскачавшись тоже чиркал.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1709209
yadrov, по сравнению с родными пружинами, пружины 1.6 МТ не кажутся слишком жёсткими, ямки сглаживают или всё же дают прочувствовать? У Вас Ланос 1.5, кондёр, ГУР, защита стоит? Ездите в основном один или с пассажирами и груженным багажником?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1709253
слишком жёсткими не кажутся. с завода не было кондёра. гур был, кондёр потом установил, защиту установил. езжу в основном с семьёй, но больше сам наверное. когда летом на море, то гружусь по полной. на дачу больше 3 мешков цемента не беру, потому что задние пружины родные, мягкие.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1709265
yadrov, фото ваше? когда сделано? пружины мт уже стоят тут?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1710230
фото моё. сделано в августе на мысе Тарханкут в Крыму. пружины уже стоят. без них не проехал бы там. если не забуду то завтра могу сфотать сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1710282
Стоят диски 14 дюймов и резина 185/70. В результате чего чиркает на ямах задние подкрылки. Народ, подскажите пожалуйста какие пружины поставить на задние колеса что бы устранить данную проблему?
З.Ы. Буду так же благодарен если подскажите где купить качественные подкрылки на "зад".
Змінено користувачем GLock
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1710698
 У меня летние 185 65 14, и тоже иногда на хороших кочках по трасе трет о подкрылок, и у меня стоят усиленные пружины. Пружинами тут не решить. Мой совет, снимите подкрылки задние, ничего, критичного, без них, там не случиться.  А когда резину поменяете , купите подкрылки.
 Я пожелел, что взял 65 профиль, когда перехожу на зиму в стандартном  размере, так и динамика и расход радуют и не затирает ниче, а у вас 70...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1710815
Переходите на другой размер, 185/65 или еще лучше на 185/60 р 14 и не будет ничего чиркать..
185/70 - это размер не для ланоса..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1710897
сегодня сфотал
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1711008
Я тут вопрос два дня назад задавал:
"Стоят диски 14 дюймов и резина 185/70. В результате чего чиркает на ямах задние подкрылки. Подскажите пожалуйста какие пружины поставить на задние колеса что бы устранить данную проблему? "
На что мне ответили что надо меня резину :( В принципе я это понимаю, да вот денег на новую особо нету.
1. Может быть действительно снять задние подкрылки да и поставить пружины другие? Или мне это все равно не поможет?
2. Планирую ставить 175/65 нежели привычный 185/60. Думаю роли особой не сыграет?
3. Где можно присмотреть б/у резину что бы докатать сезон?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1711553
Нужна зима или лето? Есть немного резины-пишите в ЛС!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/41/#findComment-1711586
