Замена амортизаторов и пружин
Подскажите как правильно прокачивать передние стойки. Уже весь инет перерыл, половина прокачивает штоком вниз, постоянно переворачивая стойку, а половина категорически требует прокачивать только штоком вверх. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1567806
пост. 128
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1567856
Сранно. Пол инета советует только штоком вверх прокачивать, другая половина - переворачивая стойку.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1567955
А я никак не прокачивал сакс газ-масл. поставил и поехал.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1568263
Вопрос по пыльникам и отбойникам. Какой стороной устанавливать отбойник и как крепить пыльник??? Крутил - вертел, напрашивается так:
И чем крепить пыльник снизу к стойке?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570482
Так и ставится. Снизу пыльник не крепится, он просто должен свободно заходить на стакан стойки.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570569
Типа так
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570645
так то оно так, но если гайка цепляет за стенки пыльника внутри, то будешь как я долго искать причину хруста на ямках. пыльник застревал между гайкой и заводским пыльником. пыльники саксы я ставил. в итоге что бы не разбирать стойки, отвёрткой сжал пыльники под гайку.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570738
Другими словами нужно чем то (хомутом пластиковым) зафиксировать нижнюю часть пыльника ниже гайки????
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570744
Я бы не крепил. Если на отбой хоршо пойдет стойка, то и отбойник может сдвинуть. Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570748
не надо фиксировать. пыльник должен свободно сжиматься, не цепляясь за гайку.
а куда отбойник может сдвинуться? он же на штоке сидит.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570749
Пыльник за него держится, если пыльник вниз потянуть, тот отбойник за собой тянет. Так и получится, если пыльник внизу к стакану закрепить.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570753
отбойник нужен что бы смягчить удар когда стойка сжата до упора вниз. какая разница где находится отбойник если он всё равно окажется сдавленным между гайкой и опорной тарелкой?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1570758
Народ,подскажите,где в Киеве можно купить амортизаторы фирмы BOGE.Bilstein Газомаслянные.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1595009
Привет)
Интересует Ваше мнение и совет...
при ТО 9 обнаружилась необходимостьзамены амортизаторов по кругу и задних пружин,поэтому существуют варианты (учитываем балон ГБО вместо запаски +запаска полноразмерная в багажнике:(
1. Амортизаторы Kayaba Excel-G газомасляный по кругу + Пружины задние усилинные MT B)
2. Амортизаторы Kayaba Excel-G газомасляный по кругу + Пружины подвески задней Kayaba RX 5510 :witch:
3. Амортизаторы масляный по кругу + Пружины задние усилинные MT
4. Амортизаторы Bilstein масляный по кругу + Пружины подвески задней Kayaba RX 5510
5. Амортизаторы Kayaba Premium масляный по кругу + Пружины задние усилинные MT
6. Амортизаторы Kayaba Premium масляный по кругу + Пружины подвески задней Kayaba RX 5510 ????????? :blink::wacko:
Также просьба учесть тот факт,что "Пружины подвески задней Kayaba RX 5510" - это пружины аналогичны GM стоковым,однако толщина витка у ниж от начала и до конца сохраняется!
на данный момент также установленны проставки на авто по кругу,также,просьба,учесть этот факт и в будущем для установки "Пружины подвески задней Kayaba RX 5510",если будут таковые мнения!
а где купить в киеве можно амики газомаслянные фирмы Bilstein или boge с пружинами МТ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1595160
Заменил, поставил амортизаторы Kayaba Premium масляный по кругу, спереди испанские, сзади тайландские. Впечатления положительные.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1596197
Озвучить прайс можете?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1596239
Ребят, кто ставил зад каябу масло, какие резинки ставили? те что с аммиком идут или сток? сегодня менял, получилось только каябовские поставить, стоковые не подошли по высоте и распорная втулка тоже. Кто как ставил?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1610162
Мужики. Нужна ваша помощь тоисть совет. Сегодня поставил на своего восьми-летнего ланоса пружини от 1,6 усиленние. У меня 1,5.Нужен совет по поводу замены амортизаторов так как правый передний мокроват и есть небольшой стук в опорном подшибнике. Может кто стыкался с етим посоветуйте.Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1611212
Начал с передка,поставил каябу газ-мяс,доволен очень,машина поднялась сантиметра на 2 + когда еду по стыкам асфальта то я их не чувствую,глухой шлепок только слышен)думал будет жостко с 50м профилем ,а оно нифига,приятная сбитость появилась+ на руль отзывчивее.Теперь и задние газ-мяс поставлю)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1621200
стоит каяба премиум уже 40 тыщ, но зад все время стучит. на сто разводят руками и в теме про доски в багажнике эту проблему так и не решили. жду когда помрут, тогда назад поставлю саксы
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1679238
С неделю назад и сам поставил на перёд Sachs Advantage, на зад Sachs Super Touring, оба газо-масляные.
Впечатления очень положительные!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1679681
Дорогі форумчани,
Підкажіть, будь ласка, хто розбирається. Я купив задні амортизатори KYB Excel G в avtoklad і поїхав на СТО ставити.
Майстер був шокований тим, що в них не було втулок. Лише резинки на їх місці, без залізного сердечника. Поставили втулки від старих амортизаторів. В кого які думки?
І ще питання, після заміни задніх амортизаторів треба робити сходження?
Дякую наперед!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1687338
Після заміни амортизаторів сходження робити не треба!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1687516
Поїздив трохи з Excel G - так само дошки в багажнику, хороший опис!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/40/#findComment-1687970
