Замена амортизаторов и пружин
Замена зад амортов+пружин 3200 р, работа 800р, как считаете недорого?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529135
Нормально, но я бы сам менял и сэкономил бы 800 р.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529212
Я на прошлой неделе менял передние амики... Поставили SACHS. Установщик сказал, что пружины у меня стоят какие то украинские, чтоли (насколько я понял) - они выше корейских. И поэтому ход амика уменьшен и возможен стук на разрыв, когда колесо падает в ямку. На практике так и получается - очень неприятный стук((( Может у кого то было такое? Как боролись?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529411
Ну на старых амортизаторах небыло стука... Я делаю вывод, что бывают аморты с разной длиной штока, либо ход штока разный. У каких он больше, нужно у продавцов узнавать...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529509
Я поставил тоже саксы и новые пружины. Стук есть когда в ямку падаю. На старых тоже был стук. А длину штока старого и нового амортизатора я сравнивал - одинаковая.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529615
Ребята, почему не хотите почитать тему полностью.?
Все что вы спрашиваете уже было пройдено, починено, заменено, отстучало, отшуршало...
Почитайье тему полностью и найдете все ответы.
Не думайте что Ваш ланос особенный или только у вас стучали амо.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529630
А когда поддомкрачиваю и кручу рулём, иногда поворотный кулак цепляет за конец стабилизатора. может при попадании в ямку это тоже происходит.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529650
Спасибо за совет. Перечитал все 48 страниц... Но решения моего вопроса так и не нашел... Что то похожее здесь увидел, но там после замены амиков (pogonish31) нет информации: ушли эти стуки при провале колеса после горбика или нет???
Этот стук справа впереди был у меня и до замены амиков. Я грешил на сдохший правый передний аммортизатор. Когда на СТО подтвердили мои предположения, согласился на замену передних амиков. Но удар справа при проезде испытанного трамплина (это такой себе горб скатанного асфальта при въезде на мост) так и продолжается! А когда я наезжаю на этот горб левым колесом - то все гуд, никакого стука! Как можно победить этот стук правой стойки?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1529998
Для начала поменяй СТО.
А второе не там ищите решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1530027
Позавчера поменял родные амики на KYB premium(масло), поставил проставки резиновые 30 мм и домики. кстате старые ризинки с под пружыны поставил на низ при этом срезав подушку. Поднялся зад на 40 мм. Доволен,шо слон, стала жешче не чего не цепляет и пружыны менять думаю нет необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1535564
мой опыт:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1541182
Прочитал все страницы темы, сделал заказ у Skuterman, поменял просевшие передние пружины на польские МТ, а также амики маслянные Каяба теперь все отлично клиренс - 170 мм.( был 120мм) Делал почти все сам в первый раз 5час. (месяц как автолюбитель) Спасибо всем за советы:yahoo:.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1544323
:oops:
Змінено користувачем granata007
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1544326
Ну вы ж сами написали, что заказали с ланоса 1.6 автомат, естественно они отличаються по жесткости, по номеру легче ориентироваться (13 самые жесткие). Если решитесь ставить, обязательно отпишитесь, насколько выше, жестче... А какой у вас двигатель, комплектация?
Решился, поставил, ощущения-бомба. Эмоции на грани всплеска!!! Ни разу не пожалел. Выкинул из передней подвески такой ненужный элемент как проставки и поменял пружины на GM 96257713. При снятии старой пружинки сравнил разницу с новой-новая на 20 мм выше. Машина стала выше но осталась достаточно мягкой при амиках каяба масло. Высота в рамках разумного. Даже кажется что машинка стала немного собраней. Выходные отъездил-ДОВОЛЕН.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1546909
Ребята, подскажите, после замены стоек и крепления стоек появился характерный звук вроде торохтения когда наезжаеш на ямку, если едеш по ровной доороге проблемы нет... такое чувство что чтото откручено и торохтит... что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1553440
А до этого какие стояли пружины?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1553445
Машинка последняя из поляков(вроде как-август 2008). По вин-коду поляк. Какие стояли не знаю но еще родные. Стояли две желтые и одна серая метки на каждой пружине. Но за четыре года и за 75 тыс.км подсели серьезно.
Змінено користувачем brv777
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1554476
Каждый стук имеет свою историю возникновения.Нужно смотреть все узлы подвергшиеся разборке и сборке, а также правильность их установки. Шток амортизатора в опоре, сам амортизатор в стойке, опорный подшипник к кузову, затяжка шаровой и рулевой и т.д. и т.п...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1554485
нужна помощь. подскажите устал менять стойки. макс.15 000.что поставить?
ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1555179
блин, реально пацан!!!, я с опытом, задние поменять две недели решался, а передние на станцию записался - вот что значит лень и возраст. +100500 тебе!! мужик))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1555187
ланос 1.6
Ни чё так себе расходник! :crazy:Может дело не встойках? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1555189
подскажи буду очень благодарен.Респект и уважуха Тебе зараннее
Расходники так себе по 300 грив.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1555217
Присоединяюсь к высказыванию камрада... Сделал все так же, только клиренс стал 180мм (еще и проставки оставил) - ям больше не боюсь, доволен шо слон cq.gif
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1556106
Доброго времени суток!
sens- пробег 1600км. БОЛЕЕТ- Заплакал задний левый амик, доски в багажнике. Поддомкратил зад, доской приподнимал колеса, стучат оба амика и на ход и на отбой. В общем *ОПА!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1557648
На днях пришел пипец моим амикам. Стоят Бильштайн масло. Сначала передний правый потек ручьем и на подходе левый, появилось потение на нижней чашке стойки. Про задние молчу, там потеки есть, но они не так критичны при езде. Отходили 48 т.км. Думаю нормально. Нареканий не было, а тут в один момент - и все. Теперь думаю о замене. Склоняюсь к Каябе, масло -зад, газ-масло в перед.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/39/#findComment-1566381
