Замена амортизаторов и пружин
Если стук был до замены амиков, то дело скорей всего не в них и не в их прокачке.
Ну дело понятное, просто человек написал--что после замены остался стук,(он же не указал что до замены тоже стучали они)) вот я и предположил ,что после установки стучат ,а если стучат значит плохо прокачены сами амортизаторы новые перед установкой, Такое было несколько раз ,исправлял ошибку установщиков...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1453301
В любом случае нужно более детальное обследование...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1453715
ну если прокачены нормально амортизаторы, то тогда смотреть надо на рулевую,наконечники,шаровые,
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1453716
А также возможно опорный подшипник,стабилизатор и т.д.
Змінено користувачем brv777
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1453720
Брал здесь
Ссылка не пашет
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1455094
Уважаемые коллеги по транспорту!!! Извиняюсь что влез т.к. не хотел создавать похожую тему. Просели передние пружины, носом почти все препятствия чиркаю. Поставил на перед проставки-стало немного выше, но все равно пружина осталась мягкой и при проезде лежачих полицаев происходит отбой в кузов при съезде с них. Появилось желание заменить пружины, и поэтому ко всем кто сталкивался с заменой- величайшая просьба дать совет по выбору данной детали, ведь выбор велик и разбег цен такой же. Буду рад любому совету. СПАСИБО! P.S. Lanos 1.5 2008г.в.
Если ещё не поменял, а ездить надо, как вариант можешь воткнуть межвитковые кольца (вставки:(
Раскачиваться будет гораздо меньше, понравится, может этого и хватит.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1460348
а пружины не полопаются? помню давно на копейке ставили, так пружины лопались. правда вставки были самодельные в виде прямоугольников из резины.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1460536
А где такого зверя можно приобрести? Спасибо за подсказку-заинтересовало...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1460951
Доброй ночи! Разрешите поделиться и своими впечатлениями о замене амортизаторов. Машина поднята, стоят проставки, домики. Езжу много и на дорогах междугородского назначения, которые как волны на море, заметил укачивание авто ну и меня. Осмотр на СТО подтвердил предположения - пришло время замены задних амортизаторов (65 тыс) и сайлентблоков балки. Изучив форумы выбор пал на кубик масло (по 260грн). Замена прошла за 2 часа. Выехав со станции, в надежде ощутить от машины ожидаемый эффект, услышал грохот в багажнике. Не то что-бы доски, Ё, а и ящик с пустыми трех литровыми банками! Замена амо в магазине, греша на брак, результатов не принесла. При поиске причин и анализируя их возможное происхождение было установлено следующее. Болты крепления амортизаторов на домиках имели еле заметный износ (после "поднятия" машина прошла 10-15 тыс). Установив новые болты и зажав все надлежащим образом домовые с барабанами из багажника исчезли. О выборе "масла" не жалею, поведение авто на дороге заметно изменилось в лучшую сторону. Проехав около 5-7 тыс появился незначительный шум (на мелких неровностях) в районе багажника, с правой стороны. Думаю, что это износ резинок вследствие чрезмерного их зажатия.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461353
Если ещё не поменял, а ездить надо, как вариант можешь воткнуть межвитковые кольца (вставки)
У меня кум летом ставил такой девайс себе на пятерку. В результате-табуретка. Снял нафиг. Имхо. Лучше купить усиленные пружины
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461535
Да, решил все-таки менять пружины. Вот только объясните пожалуйста разницу между пружинами 96257711 и 96257712. Обе GM и на 1.6
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461614
96257712
Сторона установки: передний мост
Толщина [мм]: 12,5
Длина [мм]: 368
Наружный диаметр 1 [мм]: 142
Вес [кг]: 2,9
96257711
Толщина [мм]: 12,4
Длина [мм]: 365
Наружный диаметр 1 [мм]: 141
Вес [кг]: 2,65
Наверно ххххх12 на более тяжелое авто, на ланос 1,6 или нубира, лач и тд
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461700
А кто мне посоветует пружины?! Какие пружины?
Поставил на 10тыщ назад вместо родных передних 5витковых(уже были подуставшие) на 7витковые МОНРОе.Так эта падла просела еще сильней чем родные, уже все петли передние буксировочные покоцал.
машина -сенс с кпп Д15, гуром и кондеем, каяба ексель по кругу.
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461707
Толщина [мм]: 12,5
Длина [мм]: 368
Вес [кг]: 2,9
96257711
Толщина [мм]: 12,4
Длина [мм]: 365
Вес [кг]: 2,65
Я когда-то где-то слышал, что пружин три вида:
ланос 1,5 база --
ланос 1,5 с гуром и кондеем --
ланос 1,6 с гуром и кондеем --
правда-ли это и как они различаются по номеру?
Может это правда и кто-нибудь даст разъяснение "чайнику". Буду премного благодарен.
P.S. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ !!! :hi:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1461765
Можно попробовать Каяба для ланоса, они сейчас выпускают только один номер RJ1659 - для Ланоса 1,5-1,6 с кондиционером. Они жестче чем Монро.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1467119
Поставил на передок Кабаябу 7витков ,стала немного жоще но в пределах нормы. Машина сенс амортизаторы тоже Кабояба масло по кругу.На зад поставил проставки и домики на амортизаторы, только не .нужно зажимать верхние резинки.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1468865
И так пришло время замены задних амариков,старые потекли.
Посоветуйте какие лучше взять(фирма,масло или газ-масло)
Езда в основном по городу.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1474237
Я бы поставил КАЯБУ. И т.к. больше по городу то конечно-масло. Но желательно брать у официалов ,потому что подделок немеряно. Мнение конечно мое. Решать нужно только самому. Сам всегда выслушаю разные мнения ,а потом поразмыслив и проанализировав что-то решаю.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1474274
Во первых, в пятёрке подвеска другая, совет и сравнение не по теме
Во вторых, проставки есть разные по жёсткости. Для сравнения, у меня стоят впереди силиконовые корейские 50 дол. пара, третий год нормально себя чувствуют.
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1474277
А я думал они только алюминевые бывают.Силиконовые?А какая толщина у них?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1474296
Так ведь речь идет не о проставках, которые ставятся между кузовом и стойкой, а о проставках между витками пружины.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1474468
Толщина [мм]: 12,5
Длина [мм]: 368
Вес [кг]: 2,9
96257711
Толщина [мм]: 12,4
Длина [мм]: 365
Вес [кг]: 2,65
Подскажите пожалуйста ,откуда информация о параметрах пружин?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1476824
Поменял амортизаторы четыре года назад, поставил одни из самых жестких и дорогих: KAYABA. Тогда стоили 400 грн. за пару. Ни разу не пожелалел-45 тысяч, до сих пор ходят, как новые! Теперь всем друзьям рекомендую их.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1482094
Просели задние пружины. Посоветуйте что лутше поставить, усилиные польские или Kayaba?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/36/#findComment-1482507
