Замена амортизаторов и пружин
Планирую менять передние пружины. Хочу заняться этим сам, что бы все там хорошо перещупать. Но возникает проблема у выпрысовывании пальцев рулевых тяг и шаровых опор. Съемников нет. Покупать их - это бъет по карману (стяжки пружин все таки думаю прикупить). Может как то выйти из положения, что б без съемников, а с подручных средств. Кто то сам проделовал это. Отпишитесь, пжлста :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1382412
Меняли с батей. Начали в субботу утром, закончили на след день вечером. Капец как намучались (может от неимения опыта). Если буду разбирать переднюю ходовку обязательно поеду на СТО. Проблема была именно в "выпрысовывании пальцев рулевых тяг и шаровых опор" + очень долго немогли открутить гайку ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1382422
Не жмись - заплати и любуйся процессом, сам замучишься и все проклянешь.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383001
Послушайся совета:не лезь туда сам.Процес довольно сложный даже при наличии специнструмента и опыта.Не жлобись.Поедь на хорошее СТО(городское)-там тебе проведут диагностику ходовой и сделают все как надо.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383075
Планирую менять передние пружины. Хочу заняться этим сам, что бы все там хорошо перещупать. Но возникает проблема у выпрысовывании пальцев рулевых тяг и шаровых опор. :rolleyes:
Не знаю где там "пальцы" менял сам с батей,бери ВД+ЛОМИК(монтировку)+молоток=все получеться)))))
"Стяжки" обязательно,без них не соберешь.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383101
для гаек ступиц нужен ооочень хороший вороток, если мало плечё + труба тебе в помощь. наконечники не получилось выпресовать - снимал с рейки вместе с тягой, с одной стороны шаровая была меняна - открутил 3 болта с рычага и шаровая в кулаке осталась, с другой стороны часа полтора пытался выпресовать шаровую с кулака, порвал пыльник съемником, (был съёмник но не для ланосовских шаровых) но все таки выпресовал. весь процес замены передних стоек занял целый день, на сто перед этим менял у них часа полтора-два! так что мой совет - не пожалей тех 300-400 грн, езжай на сто и меняй все там, особенно если еще ни разу такого не делал, и инструмента нету!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383135
Да я хочу под это дело поставить опоры от Нубиры, а при этом надо растачивать отверствия в стакане и боюсь что б на СТО при этом не накосячили. А жлобится - это не мое.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383275
При наличии съемников и стяжек замена амортизоторов у меня занимает ну аж 3 часа. Если нет съемника для наконечников можно кувалдой бить по уху стойки но мне больно на это смотреть так что лучше один раз потратиться на съемник, если шаровые не будешь менять то их можно открутить только от рычага.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383380
Куплено съемник универсальный (примерял к шаровым и наконечникам -вроде все подходит) и стяжки. Собираюсь с мыслями и силами. Насчет указанных трудностей с резьбами, я думаю все будет гуд, так как в 2010 менял амики, так что там должно уже все недевственно.
у меня шаровые родные, еще на клепках
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383390
еще на клепках
Вот какой умный инженегер такую конструкцию соорудил?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1383443
Просветите пожалуйста...
Вот пишут что поставили по кругу каябу масло или газомасло - однотрубные или двухтрубные, односторонние или двухсторонние они, какие стоят с завода и какие ставить лучше?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1387936
Сколько витков на задних пружинах Каяба для Сенса?
Поставил стандартные - машина стала выше намного, начали на ямах постукивать амики. Они уже и подуставшие были, но наверное добью их этими пружинами..
Вопрос: какие пружины поставить лучше под новые амики Каяба масло ? Буду менять амики все 4.
Езжу сам, почти всегда по городу и дороги не из лучших. Посоветуйте что-то.
Хочу чтоб машина была мягкой и не было стучаний амартизаторов,и чтоб задок так задерт не был. Посоветуйте кто что себе ставил в таких случаях)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1389954
Два дня читал,перечитал все, и для себя решил. Так как по машинам с 1.6 16кл. моторами (тяжелый) отзывов очень мало, но и судя по ним, ставят на перед газ-масло,то наверно и я так поступлю.
Kayaba Excel G
Просто не очень хочется протупить. А написал для того, чтоб подбодрили.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1397198
Kayaba Excel G
Ставь, останешься доволен результатом.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1397284
С амиками понятно. Дело в том, что когда машина на скорости приподнимается, то в момент опускания происходит удар и я понимаю что при такой скорости и на таком бугорке, такого не должно быть. Помогут амики в этом или тут еще нужно смотреть в сторону пружин? Пробег 147 тыков.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1398604
Нет не полицейский бугарок , а бывший переезд заасфальтированый и когда я через него проезжаю при скорости 90 и выше, то в момент приземления ( не подумайте, что аж колеса отрываются-НЕТ) происходит удар. Я думаю что отбойник отрабатывает, но это неприятно. Параллельно веду переговоры с Скутерменом и цитирую его слова:"Если нужны будут усиленные, могу предложить польские МТ". Кто, что может сказать за них. Просто цена почти вдвое меньше от Монро.
Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1399016
Народ, такая проблема: если машина стоит на ровной поверхности и смотреть на нее строго сзади, то стает заметно, что она наклонена вправо, как будто справа кто-то сидит (но машина пустая) и еще при езде по кочкам и ямкам глубоким появилось сильное гупанье сзади справа. Что могло накрыться, что менять? Сенсу моему 43 тысячи пробегу от роду, по ходовой ничего не менялось.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1400195
не менять а лезть в яму и смотреть нужно!
Похоже на лопнувшую пружину.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1400200
+1
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1400227
тут смотреть нужно строго не сзади, а снизу.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1400361
Скажите, а что это за аморты фирмы COFAP. . Компания "Magneti Marelli"
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1404710
Наблюдение после 5000 км.
Как выше спрашивали передние пружины вроде Польша (KAGER) .
После установки другая машина ,но после 100-200 км обнаружил треск с переди.Долго ездил по СТО где только руками развоили ,а найти ничего не могли.Нашел на форуме.
О задних пружинах и амиках : стоят усиленые польские (какие точно не скажу)и амики Каяба масло + домики
Подводя итог скажу следующее:
1. Перед тем как устаноить передние пружины надо нижние витки обмотать излентой или надеть шланг.
2. Перед подялся ,о проставках даже мыслей уже нет.Сзади тоже поднялась .Грузил 3 чел (примерно 300 кг ,упитанные))) и в багажник примерно 150 кг полицаев проезжал смело не боясь оставить там глушитель и брызговики.
P.S. Передние пружины были 5 витков высотой 345мм,а 7 виковые поставил высотой 365мм.
Змінено користувачем savage76
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1405505
неужели ни кто ни когда не слышал про них?
Что-то накосячил с фото
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1407518
фото- рабочие
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/34/#findComment-1408971
