Замена амортизаторов и пружин
Уважаемые автолюбители !!!!! Подскажите плз пришло время менять стойки предлагают сакс пред газмасло зад маслянные!что лучше эти или каяба????Цена на сакс 650гр + 300грн установка это дорого?????
На ИнтерКарсе в Хмельницком пара Закса газ-масло передние вроде 540 за пару(но это при скидке опт),я купил Koni и нарадоватся не могу,а ещё поставлю-оце бомба буде и ни каябы и ни заксы и ни монро и ни бильштейны и ни боге не признаю.Хотя заксы и бильштейны достойные аморты.
Щас в меня хомяками кидаться будут... :joking:
Змінено користувачем Alakay
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-883264
Поменял недавно амики на каябу масло. По деньгам: 870 + 340 за работу +100 развал. Забыл напомнить чтоб установили пыльники и отбойники, а на СТО и не предложили.. видать чтоб почаще заезжал менять. Вообще намного ли уменьшается срок службы аммортизаторов из-за этого?
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-884764
вопрос: ставлю каябу масло по кругу, стоят проставки и спереди и сзади с домиками. машина прыгает на ямах и кочках , до 60 по плахой дороге нормально,но больше не реально,боюсь выкинет с трассы. амики пол года назад были убиты на 25-30%, возможно зима с проставками их убила больше , вот и стало носить как колбасу. будет ли эффект после замены амиков? больше 110 км/ час не езжу. снимать проставки не могу,если подгрузить машину-цепляю арки, поставить меньшего размера - трата денег. станет ли тише в салоне? а то с проставками стала греметь торпеда и все то что было плохо прикручено. такое ощущени иногда что амики вообще не работают. хотя до проставок такого не было. я знаю на что я шел при установке всех этих девайсов, но как то захотелось комфорта, тишины (хоть чуть) и быстрой езды (выше 60 км).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-885318
Всем привет!
По поводу "досок" в багажнике и тому подобное!
Это все фигня, лично я на Kayaba газ-масло проехал уже 40000, доски были сразу после замены, но на скорость они точно не влияют, зато управляемость машины стала удолетворительной!
К тому же мой директор ездит на Эво9, так там эти доски и стук амортизаторов был с самого начала(в стоке на Эво идет Kayaba-газ).
Советую всем ставить Kayaba газ, а на доски и тому подобное не обращайте внимания!
Эсли хотите получить "Ланус" с намеком на "Lancer" :rolleyes: тогда только ГАЗ!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-885632
На стойки цена нормальная за такую же брал. А работа очень дорого мне за 240 меняли и перед и зад. Ставил на перед и на зад сакс газ. масл.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-886175
На 25 тк замена задних стоковых делфи на каябу масло. Перестало заваливать на поворотах и исчезли клевки при торможении. Два дня назад на 29 тк. пошли под замену опорные на GM, передние пружины на 7-витковые монро, амортизаторы на каябу газ-масло. Дополнительно к стоковому центрирующему стакану-пыльнику на корпус стойки и отбойник амортизатора натянут пыльник от задней стойки ВАЗ 2108 (18 грн/шт). Подвеска стала более упругой, но не жесткой, перед поднялся на 2 см, в салоне появилась пара сверчков. Стоковые пружины: 5-витков, пруток 11,5 мм, высота 340 мм. Пружины монро: 7-витков, пруток 12,5 мм, высота 345 мм. Все снятое в рабочем или условно-рабочем состоянии ищет нового хозяина.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-887645
А ГДЕ ставил я живу в днепропетровске ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-888131
Здравствуйте. У меня Ланос 1,6 SX, взял на него пружинки H&R перед -30, зад -15, а амортизаторы взял KYB AGX(регулируемые по жёсткости: перед - 4 режима жёсткости, зад - 8 режимов жёсткости). Кому интересно, то номера амортизаторов: перед - 765021, зад - 743030. Цены амортизаторов - примерно по $100, за 1 амортизатор.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-888653
короче, вернулся из сервиса, менял амортизаторы по кругу. поставил Каябу Премиум масло. парни. я кайфовал. не смотря на то что у меня стоят проставки и сзади и спереди-супер. мягенько идет по разбитым дорогам. если раньше скакал как заяц по опушкам,то сейчас все тихо. музыку громче делать не надо,чтоб заглушить грохот.гремящая торпеда затихла. еле слышно как поскрипывает полочка багажника сзади,но это лечиться резиновым уплотнителем. у меня Ланос кореец 2001 года 1.4. через недельку будет дорога по трассе, км 500, думаю будет кайфова.больше 110-120 не жму.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-888955
Около 500км назад поставил на перёд Каябу масло. Позавчера побывал на том же СТО, где устанавливал и заметил, что стойка влажновата... на мои вопросы получил ответ "Такое может быть. Ничего страшного, Каяба так продумана, чтоб стравливать лишнее масло на серьёзных ямах..."
Адекватный ли это ответ? Либо меня водят за нос?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-892438
MrKuzov, якщо не стучать то не звертай уваги..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-892444
Що скажите за більштайн газ-масло, якщо буде зад і перед, як порівняно зміниться поведінка авто в порівнянні із стоком, зараз сток + проставки, можливо запропонуйте ще свої варіанти, і ще можливо в когось є ссилки заміни амортів в проілюстрованому (в фотографіях) виді, думаю чи то самому міняти чи їхати до майстрів і давати 200грн, раніше на москвичі самі міняли, а тут як процес проходить незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-892547
iii07, перечитай всю тему від початку до кінця. Отримаєш не лише відповідь на своє запитання, а й дізнаєшся багато нового та цікавого.
Рекомендую і прошу ВСІХ користуватися пошуком, читати форум, а лиш потім, коли все ж відповіді на своє питання не знайшли, - писати.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893277
Замена стоковых на 20 т. по кругу. Потекли задние. Установлены Каяба Пермиум масло + проставки. Явно лучше, меньше громыханий, четче отрабатыаются неровности дороги, подвеска стала пожестче (правда после убитых задних это не странно).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893728
Вот и я читал-читал, одни говорят газ-масло, другие масло. У самого 1,6 подсела, хочу амики менять (может даже с пружинами), но никак не определюсь по поводу какие. Хочется мягко, газ-масло говорят жестче, но устойчивее машина :( Не хочется как на табуретке ездить. А сколько людй - столько и мнений :(
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893852
Ідеальний варіант - на перед газ-масло, на зад масло.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893863
+1. Установил на перед газмасло (+ 7-витковые пружины Монро вместо 5-витковых стоковых), а на зад - маслянные. Признаков "табуреточности" нет. К +: подвеска стала более упругой и комфортной при переезде неровностей; исчезли клевки при торможениях и наборе скорости; улучшилась управляемость; клиренс увеличился на 2 см. К -: появилась пара новых сверчков в салоне; шум резины стал более слышным (может субъективно, т.к. замена совпала с переходом на летнюю Росаву).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893919
Sheva_V, а ссылки на пружины дай плиз
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-893942
Номер по каталогу Монро SP0395. Каталог можно посмотреть тут
В каталоге позиционируются для ланос 1,5 и 1,6. Пружины имеют:7 витков, толщина прутка 12,5, высота 346 мм (те, что видел в магазинах 365 мм). Заказывал у скутермена по 233 грн/шт. Каждая пружина упакова в отдельную коробку. Качеством доволен.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-894078
так выше - походу ж лучше ...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-894132
Ну как сказать. Для 1,5 достаточно пружин 346 мм - передок стал выше на 2-2,5 см без проставок и этого достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-894904
А, вообще, отличаются ли заводские передние пружины на 1.6 от всех остальных модификаций? По месту, на авто считаю-вроде, 5 витков (у меня 1.6, но SE)? У сотрудника 1.3, так авто по арке переднего колеса на 4 см выше!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-894926
-Амортизатор MASTER-
Кто то сталкивался?????
Откуда он взялся????
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-895266
Я слышал о таких амортизаторах, но никогда не видел вживую. Судя по цене, делает Китай
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-895403
14/10/2010 № 486 Тогда заменил передние амортизаторы на газомасленные. Вчера рискнул поставить задние газомасленные, т.к. ГБО и машина плыла как желе, особенно зад. Пружины в норме, проставка резиновая тоже в идеальном состоянии уже 45 т. км. В результате-авто стало жеще и мне это очень нравится, провоцирует на активную езду. KYB 343047 газ-масло. Резинка из комплекта амортизатора,ничего не гремит. Ставили на Стеценко, 49/63. Аморт. - 560 грн., работа-200 с подтяжкой задних ступичных подшипников и подводкой колодок.
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/28/#findComment-895943
