Замена амортизаторов и пружин
тоже думаю менять стойки Скутермен предлогает Каябу Масло, что скажете и что дает ДЖИ Ель Каяба
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-860972
ДЖ Эль газо масляные, они походу жестче масла. У меня каяба масло, жестче чем мои мне бы не хотелось. Как по мне то то уже табуретка по нашим дорогам. По городу наверно всётаки лучше будет масло.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861363
Народ подскажите по задним пружинам. Сегодня хряпнула пополам правая. Отходили 70т.км. Что лучше взять посегоднешнему дню? Уже озадачил Скутермана. Но хотелось бы услышать форумчан.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861404
Это смотря как эксплуатируется машина. Как грузится? По каким дорогам ездит (поле, лес, рыбалка)? Т.е. более конкретно ставить задачу и тогда решать - ставить усиленные пружины, проставки, удлинители или только стандартные качественные пружины. Себе, скорее всего, поставлю стандартные с прогресивным витком монро. И качество нормальное и по цене привлекательны (237 грн/шт у скутермена).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861456
Катаюсь не загруженым 90%. Остальное 10 %: полный салон и багажник (время отпусков). Дороги асфальтовые. Охота отпадает, так как я пацифист.
А что это за прогресивный виток в Монро.? А? Подробнее можна.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861469
На стоковых сверху шток можно держать ключом а Каябу чем держать должен быть специальный ключ или плоскогубцами А?????
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861823
... поставлю стандартные с прогресивным витком монро. И качество нормальное и по цене привлекательны (237 грн/шт у скутермена).
Тоже не слышал. Почитать в нете то можно, я каковы это чудо-пружины в деле?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861840
Я когда ставил себе Каябу то шток сверху держал маленьким разводным ключем. Можно конечно и плоскогубцами. А также я думаю рожковым ключем мальенького размера подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-861857
Пружина такая же как стоковая - толщина прутка ( диаметр )на последних витка с обеих сторон меньше, чем на средних витках. Толщина прутка усиленной пружины одинаков по всей длине.В руках задние монро не держал. У передних монро толщина прутка 12,5 мм, 7 витков, высота 345 мм. У стоковых пружин (ланос 1,5, поляк, 2008 г.в.) толщина прутка 11,5 мм, 5 витков, высота неизвестна.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-862723
поставил себе бильштайн-масло по кругу с резинками что шли в комплекте, все-таки через неделю пришлось купить стоковые резинки задних амортизаторов и ставить на металлическую втулку как у делфи было, теперь уже месяц езжу без дров в голове, а на штоке ключик на 6 чтобы удерживать шток амика, а выступ штока заднего амортизатора неопределенный, так как зависит от самой конструкции верхних отбойников, ведь через них верхняя гайка прижимает амортизатор к кузову, чтобы он не болтался вверх-вниз.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-862766
Люди!!!
Напишите gkbp конкретные марки (или ссылки) передних усиленных пружин для Ланос 1,6 SX.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-863759
Написано много всего, а ответа однозначно для себя не нашел. Если на зад поставить усиленные пружины с масляными амортизаторами, при этом оставить проставку (проставку ставил для увеличения клиренса), то как будет выглядеть ПУСТАЯ машина, как УАЗ или нормально? Или оябзательно нужно проставки выбрасывать и ставить те которые стояли с завода. Про режим эксплуатации с загрузкой или без тут понятно что, если загрузить, то будет стоять нормально. А именно на пустой - не будет ли страшное зрелище? Если машина подымется - то на сколько в сравнение с вариантом "заводская пружина +проставка для увеличения клиренса"?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-866219
Залишайте все як є. Посилені пружини не ставте (під сильною нагрузкою вони прогинаються так само як звичайні). Проставки залишіть ті самі. Щоб нові амортизатори не стукали поставте під них доміки. Масляні амортизатори на відміну від газових не піднімають машину, тому авто виглядатиме як і виглядало.
Посилені пружини піднімуть пусту машину десь на сантиметр і з ними машина буде жорстка.
Змінено користувачем tigrenok
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-866240
Дякую за відповідь, а "хатки" ставив разом з проставками :)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-867163
Ну а если все таки ставить усиленные пружины?То удлиннители амортов оставлять,однозначно.А как быть с резиновой проставкой?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-867316
Треба дивитися на висоту задка відносно передка. Товсті резинові проставки можна поміняти на менш товсті.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-867431
Я делал так.
С установкам "усиленных" пружин (родные отдали богудушу) убрал ранее стоявшие толстые резинки, т.е. вернул всё как было сновья. Машина выглядела вполне нормально, при том, что передок остался на проставках. В ходу и при умеренных загрузках тоже без проблем. Да, но тогда ещё сзади стояли газ-масло, которые тоже потихоньку умирали. Короче, на "усиленных" пружинах плюс газ-масло машинка - задок как раз нормально с родными резинками, да и на новых масляных тоже будет всё нормально. Была у меня другая нужда, предстоял дальнячок с приличной загрузкой и с разными дорогами, а за несколько недель до этого мои газовые окончательно умерли и пришлось временно (финансы не позволяли) вернуть подгулявшие стоковые. И тут я за пару дней до поездки потратил час времени и вкинул толстые резинки и "хатки" (обязательно!!!)- поездку откатал успешно, до сих пор руки не дошли снять, но на пустой машине задок высоко, ТАК НЕ НАДО!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-870495
Всем привет! Может кто что подскажет. У меня Ланос база 1.5, 105 000 пробега. Решил поменять задние амортизаторы, есть два варианта, BOGE или Kayaba (Испанские)хочу масляные. Подскажите что лучше поставить? Как эти амортики работают на ланосе и сколько выхаживают? Заранее спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-871008
Ставь Каябу, тут все ее ставят))
Я себе масленые на зад недавно поставил, только они почему то из Тайваня оказались, брал в АТЛ, ниче, пока работают)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-871969
Поставил себе Монро Sensa Trak проехал всего лишь 400км, по ощущениям машина пока очень нравится, но есть одно "НО" когда я поварачиваю или еду по сильным изгибам дороги появился сильный стук, при обычной езде его нет. Думаю может нужно ставить стоковые резинки, кто что скажет?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-874223
Поділюся враженнями. Усе зроблено в звичайному гаражі з ямою. Встановлено по колу: Більштайни Б4(для задніх амо нові гумові прокладки як на сток) + посилені пружини + проставки + доміки. Ефект "дощок" в багажнику Є на задньому правому аміку коли вїжджаєш в велику яму :cry: Перевірка сходження на СТО виявила, що передні колеса стоять рівно :blink: Жорсткість і великий кліренс машинки подобається!!! :energy: Колеса 185/65 R14. На дорозі "пральна дошка", на швидкості 130км/год незалежно пустий чи завантажений їде як по рейках. Політ нормальний.
Змінено користувачем zozo
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-875134
Zozo, колеса на 2,2 качаєш? В мене все так само але попа болить )
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-875258
Ти правий, колеса накачую 2.2, раніше бувало з амо делфі і стокових пружинах накачував 2.3. Зараз по бруківці краще не їздити пустому :stop: бо трясе
tigrenok,
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-875350
На 72000 пробега лопнула левая пружина.Поставил усиленные,как оказалось у нас в городе стоковых пружин и нет особо в продаже.При замене обнаружил,что потек левый аморт KYB масло(прошли порядка 50 тыков,правый работает почти как новый).Поэтому заменил и аморты на такие же.Верхние проставки заменил на стоковые, "домики" оставил.В итоге визуально машина стала ниже на 1-1,5см.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-883007
Уважаемые автолюбители !!!!! Подскажите плз пришло время менять стойки предлагают сакс пред газмасло зад маслянные!что лучше эти или каяба????Цена на сакс 650гр + 300грн установка это дорого?????
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/27/#findComment-883235
