Замена амортизаторов и пружин
Sale, я брал передние стойки газ-масло по четыреста с чем то грн. месяца два назад. Глянуть на сток уже не получится т.к. машина ремонтировалась на сто и стойки я не забирал (((
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-807935
Sale, вопрос к вам по поводу распорок. Ну как выглядет верхняя распорка и как она крепится я понимаю, а вот касательно нижней не совсем понимаю, или низ это имеется в виду сзади?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-807945
Зайди на сайт РИКАР
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808253
Ну вот и я стал обладателем досок в багажнике!!!! Приобрел bilstein b4 по кругу, передот молчит как рыба, а вот в багажнике как выражаются на форуме "доски"!!! Поездив сутки, мои нервы не выдержали и я полез разбираться откуда они (доски)! То что говорят что ставь родные резинки не помогло, ДОСКИ. Но при пристальном изучении стука, "доски" у меня идут изза кожуха, который в отличии от родного амортизатора не закреплен намертво! Из этого вытекает что резинка не плотно его прижимает к резервуару и амортизатор на кочках превращается, что ни наесть колокольчиком, что в салоне слуховой аппарат воспринимает как "доски"!!!!!!Вот фото установленного амортизатора где отчетливо видно как он казается к резервуару!!!
Теперь тщательно обдумываю как этот кожух закрепить намертво!!!
Вот фото амортизатора delfi где отчетниво видно на чем зафиксирован кожух в отличии от bilstein и тому подобных каяб!!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808393
mr.Sash, а штоки аміків заді в багажнику на скільки міліметрів видно? Треба, щоб не більше як на 9 мм.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808422
Ну если отсчитывать от края гайки то милиметров 5-6
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808462
А "доміки" у вас стоять? В мене також b4 по кругу + посилені задні пружини + проставки. На зад проставки висотою 2,5 см. Там стояла висотою 5 мм. і того зад піднявся на 2 см. Так як машинку в поворотах закидує (особливо загружену) то задні проставки хочу поміняти напевне (ще думаю) висотою 1,5 см. Дошок немає, хоча якісь посторонні звуки бувають але в багажнику в мене цілий бардак то поки не звертаю уваги. А у вас задні проставки якої висоти? Наскільки я розумію (до цього моменту так думав), "дошки" появляються, якщо шток максимально впирається (бється) в верхушку аміка при їзді (тому ставлять доміки)..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808498
У меня домиков нет т.к. все пружины стандартные и без проставок.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808501
Якщо щось в майбутньому придумане вами з кожухами аміків (колокольчиками) не вирішить питання то поставте доміки. Я чомусь впевнений, що проблема зникне.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808508
Спасибо, оставлю домики как вариант!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808527
Попробуй   на нижнею часть амортизатора одеть термо усадку ,мне кажется звук уйдет
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808583
не путайте грешное с праведным! "домики" ставятся для других целей!
там дело в верхних подушках амморта!
я поставил стоковые и доски не исчезли полностью
потеплеет - буду ставить Бильштайновские резинки и высчитывать, насколько нужно затягивать шток (9мм не годится, в Бильштайне резьба на штоке короче)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808945
АвтоПИЛот, я так розумію, "доміки" у вас також не стоять? Я не спроста так придаю їм багато значення, за спиною немало сторінок прочитаного з нашого форуму.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-808960
ошибаетесь - стоят!
и нифига они не влияют на аморты - в комплекте с прокладками под пружины только поднимают кузов! (режим работы амортизатора не изменяется)
а наш форум - это не панацея, здесь много кто ошибается!
у меня многолетний опыт эксплуатации автомобилей, и я, не будучи уверенным в своих словах - не говорю
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-809015
Ну тоді лиш залишається чекати, що скаже mr.Sash після встановлення "доміків".
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-809062
В Каябах кожух/стакан закреплен намертво.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-809828
Отпишусь о своих амортизаторах . Родные я поменял на 102 тысяче - захотелось чего то получше а не потому ,что они умерли. Перерыл все отзывы во всём нете и решил заказать Bilstein B4 (газ-масло) у Скутермана .Поменял и не мог нарадоваться ,тек ини мне понравились .Со временем у меня появился стук сзади справа (как у многих).Никакие манипуляции с верхними резинками не помогли .Посмотрел на пружины , а они просели сверху (но не полопались как у многих) .Заменил я их на польские усиленные и тут я понял ,что моим амикам пришел капец - при переезде полицейского задние амики били вниз с ужасной силой .Купил у Скутермана два задних масляных амортизатора(Каяба масло) и всё стало супер! (стук сзади справа и удары колёс в низ исчезли).Проехал я ещё 3 тысячи и пришел ПОЛНЫЙ капец моим передним амортизаторам - хоть бери и старые аммо назад ставь .Сейчас заказал опять у Скутермана Kayaba Excel-G (газ-масло). Попозже отпишу как ведут себя Каябы .Проехал итого на Bilstein B4 : задние -25 тыс.км. передние 28 тыс.км. Может это нормально ?но по деньгам дороговато получается! А вспомнил ,в мастерской ,увидев бильштайны, мастера сказали что это "Г" и посоветовали поменять на Каябу .Ну чтож поменяю на Каябу и отпишусь тут для статистики а то ,что то мало пишут у кого сколько отходили "неродные" аммо.(пока по ресурсу мне больше нравятся гавняные Дэлфи)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-817406
в этом причина быстрого выхода из строя амортизаторов
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-817429
Ага , до этого они стучали а после их замены на Каябу-масло почему то стало всё хорошо .Бильштайны ещё походили бы на стоковых пружинах но их поведение на усиленных меня убило наповал . Хош я тебе недорого продам ? :) кстати мастер сказал что я их зря меняю но, замена дала свои результаты .
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-817535
у меня стоят Бильштайны, спасибо! :)
а с пружинами я проэкспериментировал еще с предыдущей машиной лет 15 назад - больше в жизни не поставлю
если спереди мшина стала выше - еще готовся ШРУСы менять
дай Бог, чтобы я неправ оказался
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-817684
проблема кроется в кузове!
У меня был Сенс - там такой проблемы НЕ БЫЛО, а сейчас на ланосе так же, как на фото выше (амртизаторы пробывал те же!). При данной проблеме будут "ТИХО" работать лишь оригинальные амо или Каяба (пыльник закреплён жёстко). Сакс, Бильштайн, Монро, МагнетиМарели, Делфи (однотрубники) не катит! - пробовал это всё.
Наличие/отсутсвие проставок/домиков но результат не влияют!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-818203
Кузов не причём.
тоже испытал доски в багажнике, а у него Сенс (точнее то что от Сенса осталось)
С тоже бывают "доски". Olegun отписывался.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-818271
Чтобы не было "досок" с каябой, гайку штока нужно зажимать до выступания резьбы не на 9 мм как в стоке, а до выступания не более 3 мм.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-819550
Ребята, у меня стал вопрос замены задних пружин! Подскажите пож какие лучше взять, чтобы зад по выше был и естественно исключить проседание.Если не трудно подскажите в каким инет магазине можно заказать.Заранее благодарю.
Змінено користувачем rn379
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-824548
Сделал по этому рецепту, сказать что полностью прошло то нет. Хотя с наступлением тепла ситуация стала лучше.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/26/#findComment-859504
