Замена амортизаторов и пружин
Як я вже недавно писав, поставив був я собі проставки на перед (2 см.) і на зад (2 см. + доміки) і газо-масляні більштейни. Спочатку їздив помаленьку бо з непривички, тепер швидше і помітив, що машина навіть на маленьких поворотах взагалі не хоче триматися дороги. Раніше в поворотах вона прижималась до асфальту, тепер ніби весь корпус тягне в протилежний повороту бік. І це при значно меншій швидкості ніж раніше (швидкість рефлексом зменшую до мінімальної). Коли нагружена то це відповідно сильніше відчувається. Напрягає така їзда. От змушений задуматись чи не познімати ті проставки.. жаль лиш гроші знову викидати і чіплятися дном знову за все не хочеться..
Це у всіх так?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-783401
Це у всіх так?
А с какой ты скоростью входишь в виражи?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-783999
Ну важко сказати. Досить швидко. Ніколи не тормозив перед поворотом, хіба двигуном, а на самому повороті газку завжди побільше. Зараз змушений перед кожним поворотом добряче приторможувати бо інакше машину в бік тягне, а не до асфальту.. Тепер в середньому на кілометрів 30 за годину швидкість менша в поворотах..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-787301
Ставят проставки в двух случаях:
хотят сделать Ланос с клиренсом выше заводского
хотят вернуть клиренс к заводскому (просели пружины).
Какой у тебя случай? Если первый, то да машина становится стремной. Если второй - то все должно быть гуд (у меня второй, и также с заменой амиков).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-787390
В мене перший випадок. Пружини, до речі, посилені. Дуже точно ви сказали - машина стала стремной.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-787829
у меня первый случай, стрема не заметил
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-788101
Заметил, что машинка завалена на левую сторону (передок). Померял расстояние до верхней точки изгиба арки. Разница левой и правой стороны 1 см, и это без водителя! Задние пружины целые. Что ж получается - просели передние пружины? Дак пробег всего 30 тыс. Не перегружал, да и не грузил сильно. Правда вылез левый опорный сантиметра на 2, но это, по идее, не должно влиять на клиренс. Может продавилась верхняя прокладка пружины? Что посоветуете: менять (как вариант на Монро); перекинуть стоковые пружины с левой стороны на правую? Проставки ставить не буду. Весной предстоит замена стоковых передних амиков и опорных.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-791296
Уважаемые друзья :!:
Зарание благодарю за помощь
уменя такая проблема: сегодня менял масло и увидел потеки
на задних амортизаторах :cry:
Машына прошла 6000
Подскажите пожалуйсто что делать
Lanos Хетчбэк
Поставь АТешные по 150 грн., нормальные амортизаторы, если некуда денег деть, покупай Монро...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794260
Це у всіх так?
Бред полный... катай себе спокойно, поставь нормальную резину, и не будет тебя ничего напрягать. Ланос это не спортивная машина, хочешь ездить 160, так даже сток нужно опускать, я при 60-70 с проставками заходил в поворот, не понесло, не подняло, на ДЕБИЦЕ, резина пищала, поставил хорошую зиму - БОМБА! И на самых наверное дешевых амортизаторах АТ по 165 грн за шт., машинка ведет себя прилично, только резина не 175/70 R13, а 185/65 R14. На трассе при 140 машину не ловил, вовремя балансируйте колеса, и делайте развал..
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794305
Коли нагружена машина і пару чоловік в салоні то навіть в щонайменших поворотах жах що твориться... Зараз в мене 13", гума фулда крістал монтеро, нова майже, сходження робив. Коли машина пуста то більш-менш нормально.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794334
Стоит 185\60 \14 и стоковые амики,пробег был в 80 тыс и при 160-170 норм себя ведёт! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794351
ставил масло KAYABA цена за штуку 200 грн (зад) 225 (перед)
опорный подшипник 130 грн штука.
пробег 62тыс.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794416
Где в Днепропетровске можно купить амортизаторы BOGE Automatic?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794503
А прозвонить...Не...?
Специализированные магазины DAEWOO
Левый берег - 8056-374-06-65 (Калиновая, 37 )
Правый берег - 371-04-37
Магазин "Мария"(Г.Сталинграда ,24) 38-66-77
ул.Артема, 12 : 744-35-99 // 785-13-79 // 785-17-42
370-53-35 - это маг. запчасти(кольцо на Победе) к Авео, Ланос и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-794622
Пробег 83 тысячи. Решил поменять. Сильно уже раскачивается переодк.
Перечитал всю тему. фух...
Только на последней странице понял, в чем разница между масляными и газо/масляными. Но все равно не могу определится. В одном магазине советуют Газо/масляные. В другом масляные- и это мотивируют тем, что газо/масляные для 100% асфальта, а то что у нас это не асфальт.
Как я использую авто. большую часть в нем 2 пассажира. Езда по латаному ,перелатаному асфальту. Скоростной режим за городом 90-110, Машина полностью загружена только во время путешествий(2 раза в год)- 4 пассажира и полный багажник. И иногда, когда езжу в Киев на семинары и по дороге домой заезжаю в МЕТРО,
Что ставить на передок. Масло или газ/масло.
Спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-795334
tyz, на вашому місці я би поставив на перед газ-масло, на зад масло.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-795378
Для тебя сейчас будет лучше - это масло. По сравнению что сейчас у тебя - это буде космос, но современем ты привыкнешь (гдето за сезон) и будешь думать о газ-масле. По крайней мере маслом (качественным) ни кто не был огорчен, а вот газ/масло - встречаются люди которым эти амики не подходят к их стилю вождения (жосткие, заводятся сверчки и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-795382
как это???? оччень даже может!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-796020
Понятно, что такая статистика очень относительная. но все же. как часто вместе с амортизаторами менялся опорный подшипник?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-796435
желательно одновременно (кроме случаев, когда что-либо попалось бракованное)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-797442
Если опорные нормального производителя, не вылезли, резина не потрескалась и нет признаков ее отставания, не стучат, то думаю можно и не менять.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-797974
а что значит "не вылезли". как это видно
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-798398
Это когда внутренняя часть, та которая закрыта пластмассовой крышечкой, поднимается над срезом внешней окружности на 2-3 см. В таких случаях часто начинает трескаться и отставать резина. На форуме фотографий полно.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-798736
проехал 22550 км машина ланос 2008 года, поведение стало как у америкосов - плавающее. Поставил только на передок каябу газ-масло. Ну совсем другая машинка стала, приятно жестковатая без этих биг кренов в поворотах, короче доволен как жираффф)))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-799152
su-27 ты такой не один тоже 2008 только 26т пробег :joking: на поворотах кузов завалиться конкретно и пассажир летит на меня :hohotushka: По трассе 130-160 кузов плавает по сторонам.
У меня стоят перед распорки (низ/верх) ставил около двух лет тому на 5т помню когда поставили то разница была офигительная и ланос мне казался гоночным болидом :)
Думаю дотянуть потихоньку до 30т да менять.
Хочу ставить каябу масло по кругу или луче газ-масло? ХЗ :(
Задние пружины тоже поменять на усиленные + газ-масло как это понравиться балке если уже колеса немного завалены? я так понимаю что нагрузка на цапфу и балку увеличиться и колеса могут больше завалиться?
R14/185/65 2,5ат.
su-27 если не сложно посмотри что там написано на амиках стоковых?
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/25/#findComment-807847
