Замена амортизаторов и пружин
Обратите внимание: бильштайн не стучит ни у КОГО!!!! Стучит каяба!!!!!!! Или я не прав?
У меня стучит B2. Но полный сток издавал точно такой же стук. Может его природа иная с большинством.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-570275
я вчера звонил стойки Каяба одна 400гр ! где можно купить подешевле, И как с распоркой? Лучше?
почем Билштайн примерно подскажите на что расчитовать?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-570767
Є і на більштайні B4 стук. Підставив восени гровер зверху під гайку і стук пропав, але зимою знову появився і з потеплінням не зник.
Проїхав на них майже 15 тисяч - враження від керованості тільки позитивні.
Повторюсь. Леоніде, чи можна дізнатись цифри аналогічні
для задніх  Bilstein B4?
Змінено користувачем Lub
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-570785
Итак, проторчал пару часов в гараже. Выяснил:
- при поддомкрачивании кузова со стороны правого заднего колеса, колесо от арки отошло на 23см, при установке машины на ровную поверхность это расстояние стало 17 см., т.е. свободный ход амортизатора составил ВСЕГО 5см. (Предполагаю, что домики все-таки нужны).
А вы учли тот факт что у Ланоса сзади балка? Если машина поддомкрачена с одной стороны а с дугой колесо стоит на земле то больше 5 см. у вас не получится какой бы амик не стоял, т.к. балка мешает опусканию колеса.
Для таких замеров нужно поддомкрачивать с обеих сторон, а еще лучше на подъемнике, уверен цифры будут совсем другие.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-570962
Недавно узнавал Bilstein B4
перед ~450гр. за 1шт.
зад ~420гр. за 1шт.
кажись так, точно не помню....
P.S. Сам на них езжу, мне нравятся! :energy:
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-571115
Всем привет! Кто-нибудь пробовал перебирать амортизатор? Продаются ли ремкомплекты на амики Ланосов?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-572463
Привет! Что касается масляных, сильно сомневаюсь чтобы их можно было перебрать т.к. они не разборные, да и ремкомплекты вряд ли есть, а если газ-масло то однозначно нет!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-572471
Логично... Попробую на выходных поддомкратить оба колеса.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-572513
tomthecat: Потек задний амик, жаба давит покупать за 400 гривасей новый. Поеду на авторынок, поспрашиваю за ремкомплект
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-572625
Брал "Каябу премиум" масло передние по 300, задние по 200 грн за штуку. Брал вчера.
Змінено користувачем -Velesk-
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-573314
Ну и цены. Я брал в магазине возле своего офиса на стеценко гораздо дешевле. А че
не закажите?
Змінено користувачем papasumy
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-573419
На "Перова" задние KYB - 380 грн. за пару и 500 грн. за передние.
Все масло!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-573507
Установил сегодня Каяба премиум на зад, никаких досок в багажнике не появилось. Длина стокового аморта и Каяба ОДИНАКОВАЯ. Машинка поднята и стоят "домики". :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574737
Установил Бильштайн В2 по кругу с проставками на перед и зад + домики. Машина поднялась на положенную высоту, как новая. Ехал 120 - СУПЕР (больше я все равно не езжу). Родные отходили 57500 км, еще не потекли, но чвакали нехорошо, а при проверке их на сжим и разжим рукой где то усилие в два раза меньшее надо прилагать чем с новыми. Ни чего не стучит. И вообще клас. Мне нравится.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574754
...... Длина стокового аморта и Каяба ОДИНАКОВАЯ. ....
Ты точно замерял? А то у меня другая информация.
Пружины родные?
А прокладки (резинки) ставил что с амиками в комплекте шли или родные переделывал?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574933
согласен,после того,как поставил раздвижную распорку на стаканы на свой 1,6----разница ощутимая!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574948
ставил заднюю распорку тоже,но разницы не почувствовал,в чем прикол этой распорки?обьясните пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574958
я брал в Харькове переднюю раздвижную--220грн
немного выгнута всторону лобовухи
но чуть-чуть мешает крепление расширительного бачка--надо подгонять
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574968
саксы------очень даже не советовал бы ставить!!!!!
передние у меня не прошли даже 5000км,за задние тоже ничего хорошего не скажу
ставил после ---масляные КАЯБО----нормально------передние прошли 40000км,ито,если бы не влетел в канаву-то не менял
сейчас на перед поставил газомасло КАЯБА---нормально,но прейдется также ставить теперь и на зад такие же,так как машинка ведет себя неочень-----сказази,что разница в жесткости переда и зада
а вцелом----КАЯБАМИ доволен
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-574994
Сегодня на скорости 60-70 налетел на лежачего полицейского слепленного с асфальта. Пришел конец и моим передним амикам.
Кто то имеет фото отчет по замене передних амиков?
Змінено користувачем Dimitriy:)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-576028
Геморная работа. Лучше отдать 200гр и руководить со стороны! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-578320
Замена передних амиков обошлась в 120 грн. "Руководил" со стороны: особых сложностей не увидел, можно и самому, но без определенного опыта конечно будут трудности. Согласен, лучше "рявкать" на спецов со стороны и со спокойной совестью вылошить определенную сумму за услуги.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-578342
Навыки есть! но за 120 грн. я бы тоже на сто отогнал! но думаю в Киеве таких цен нет.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-579075
ребята кто подскажет в Одессе де можно поменять не дорого ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/14/#findComment-579109
