Замена амортизаторов и пружин
ребята если буду стаить аммики но не менять пружины с зади что посоветуете бо сильно больно уже стучат и машину раскачивает как не знаю что!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-557932
класс!!!!!
сразу а вопроса, при родных задних пружинах есть стуки???
и второй как эти домики выглядят и сока стоят??))
При "родных" пружинах стука не было и скорее всего и не будет. "Родные" пружины мьягче и соответственно авто "сидит" нище, значит рабочий ход амиков больше.
Насчет, "домиков" /так их называют "в народе", а вообще -удлинители амортизаторов/ выглядят очень просто, что то типа обрезки квадратной трубы с маленькой перемычкой внутри /для крепления к кронштейну авто/. Извините за общее описание , штука очень простая поэтому и описывать почти нечего. Продаються как отдельно /я покупал за 30 грн. 2 шт./ так и в комплекте с резиновыми подставками / комплект 80 грн./для подьема авто/.
"Родные" пружины мне нравились конечно больше, повторяюсь, машина мьягче. Но рано или поздно все мы становимся перед выбором замены пружин- "родимые" лопаються в переходе с толстого витка на тонкий , при этом почти не зависит от того будете ли Вы таскать грузы или возить одно авто. Это один ньюанс. Второй: при загрузке авто по стандарту: три человека ззади + груз в багажник, по нашим дорогам, большой риск оборвать задние брызговики /сам менял ТРИ пары/. При установке усиленных пружин эта проблема уходит: авто выше /по сравнению с "родимыми"/, на дорогах ,даже с загрузкой достать до брызговиков практически нельзя /разве что очень большая яма/. Насчет амиков, поставил KYB премиум масло /газо маслянные намного жешче/
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-558109
ну так усиленные пружины это какие? килен ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-558164
Вопрос ответный: а разве усиленные пружины-это только "килен"? Или других вообще нет?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-558676
andreys2010
спасибо за описание и решение проблемы, уже точно знаю, что не должно быть проблем с досками в багажнике!!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-558962
класс!!!!!
У меня на 45 тыс. начались "доски", на родных пружинах и родных аамиках из-за разбитых верхних резинок, поменял резинки, пока все ОК. Почитал тут, теперь и боюсь уже менять аммики с пружинами, как вспомню эти звуки, б-р-р-р :crazy:
Змінено користувачем Asmo
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-559176
ну в магазинах есть польские усиленные и есть килен ! ак вот мне и интересно какие лучше ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-559404
Сам брал усиленные в магазине, какие -незнаю. Но точно не "килен". Говорят, "килен" идут в отдельной упаковке с атребутекой. Я же брал в магазине без всяких упаковок, поэтому какие это -вопрос. Сомневаюсь что б это были и польськие. Но пока особых нареканий небыло, даже в некотором аспекте доволен: полная загрузка + багажник, машинка стоит ровно, "на задницу" не падает, брызговиками дорогу "не чухаю". Хотя есть и определенные минусы: если "идешь" пустой, то машина намного жешче /по стравнению с "родимыми"/ и это чувствуеться. Ну это уже закон физики: если что то приобретаешь /в положительном смысле слова/, то что то тут же теряешь.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-559519
Всем привет, у меня такая проблема , где то на 15-18тыс поставил я проставки под передние и задние пружины (проставки под амортизаторы не ставил :oops: , но через 1-2 тыс передние снял т.к. приходится ежедневно грузить багажник товаром и передок задирается, но после снятия передних проставок передок не "сел" на место,та же высота , мастера сказали наверно пружины растянулись,потом сядут, и я ездил в ожидании чуда, но чуда не произошло :verysad: только теперь спереди гремит , и на выбоинах пружины до отбойника выстреливают.
Р.S. пробег 37000, на днях затянули рулевую рейку,некоторый стук исчез, один из задних амо потек,буду менять, и наверно надо на зад и на амортизаторы удлинители ставить.
Но что с передними стойками ,неправильно собраны, или "полетел "амик "из-за того что без удлинителя был :(
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-561922
По поводу установки аммортизаторов Билштайн (газовые). Думал будет жестче Ощущения -как на танке ,мелкие неровности чуть более слышно НО ,ямы по барабану ,причём чем больше скорость - меньше их ощущаеш - аммортизаторы не успевают отпускать колесо в яму и на больших выбоинах не прыгает как жаба (уже клыки все передние смял со старыми аммо).Пока все мееедленно объезжают ямы -я больше газу и вперёд ...шо утюг :yahoo:
У моей машины спереди стоят алюминиевые проставки , сзади толстые резиновые проставки с родными пружинами ,снизу аммортизаторы удлиннял коробочками (ещё когда проставки ставил),сверху билштайновские резинки не ставил - применил родные корейские буферные резинки и родную железную трубочку (еле выбил со старых аммо а потом чуть укоротил на 3-4 мм).Укоротил из соображений что, газовые аммортизаторы пожестче а родные корейские резинки сильно "гуляют" и потому быстро выробатываются и затем стучит аммортизатор об кузов.И ещё - нижнюю шайбу поставил из нового комплекта (конструкция нового билштайновского пыльника не позволила поставить старую шайбу). Переделкой доволен: Сзади ничего не стучит ,как многие жалуются .
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-561988
Все, разобрался :joking:
Змінено користувачем Дмитрий07
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-562288
Доброго времени суток! Поставил себе Bilstein B4 все 4 на стоковых пружинах, так сразу после замены при переезде, а точнее перекатывании (~5км/ч) относительно пузатых лежачих полицейских, зад отбивал об отбойники аммиков на растяжку, думал поставить домики, но потом пришла зима и охота временно отпала, так вот зимой они начали немного подстукивать, при том на маленьких неровностях, полез в багажник к резинкам а там пипец, разорвало их! Оказалось что когда аммики ставили то как-то криво втулили эти резинки, снизу с арки если посмотреть, там между резинкой-отбойником и стаканом есть не слабый шмат заводского герметика :blink: , не знаю на всех ланосах это или нет, но у меня такое было на обеих стойках, поэтому на морозе их разорвало. Вывод: хочешь сделать хорошо - сделай сам :D ! А весной заметил, что машинка как-то криво стоит, притом не всегда, думаю, что просела пружина, вроде особо и не грузил. Пробег 15000. Поставил усиленные вроде GM (так там написано) с "домиками" в сочетании с газ-маслом, проехался, восторгу нет предела:energy: Теперь задумался о замене передних на усиленные от SX например. Может кто-то менял, отпишитесь!?
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-564034
У меня стоят задние амики KYB масляные есть стук с правой стороны. втулки и резинки из стоковых амо я уже установил но стук не прекратился. подскажите, какие амики подойдут и не будут стучать? (цены в приделах KYB - 380грн)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-564495
Да! еще я приветствую масло!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-564503
Надо определиться каков характер стука, то ли он на разрыв аммика, скажем при переезде чего-то, тогда они просто немного короче и надо просто поставить "домики" или же это постоянное постукивание при езде по мелким неровностям, тогда либо вверху что-то не до конца затянуто, либо внизу (хотя если домиков нету, то и торохтеть внизу вроде и нечему) При условии, что аммики не "убитые", а так могут и сами аммики, внутри появляется люфт, но это редко.
А втулки, особенно нижние хорошо сели?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-564617
Поставил по кругу KYB premium, Стало намного жестче, сзади стучит. Пружины стоят усиленные, без тонких витков. Что, придется ставить "домики"???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565038
Скорее всего! Себе тоже поставил домики т.к. даже на родных пружинах отбивали, побоялся разорвать аммики :rolleyes:!
Родная пружина хоть и немножко выше (совсем на чуть-чуть, так мне показалось) но мягче, поэтому даже пустое авто просаживается сильнее чем на усиленных и поэтому стука могло и не быть...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565064
А эти домики все одинаковые, или разные, в зависимости от высоты поднятия машины?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565572
Нет, на ланос они все одинаковой высоты. Они в общем-то идут в комплекте с резиновыми проставками под пружины, но не редко их продают по отдельности. Я брал за 35 гривасей. С ними думаю и аммики дольше проживут т.к. меньше будут работать на больших вылетах, ну и конечно перестанут отбивать! kron2.jpg
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565636
Нет, на ланос они все одинаковой высоты. Они в общем-то идут в комплекте с резиновыми проставками под пружины, но не редко их продают по отдельности. Я брал за 35 гривасей...
Кстати болты, которые в подобных комплектах - из пластелина сделаны. Я побоялся ставить в подвеску подобные. Поэтому 2 болта с гайками приобретал дополнительно. Стоили они почти как весь комплект :)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565661
А я свои тянул до усер....чки :wacko: , вроде нормально, не сорвал.... :huh: Желтенькие такие они.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-565987
Недавно тоже поменял аммики и пружины усиленные поставил. И как я посмотрю, у многих, откуда-то в багажнике взялись доски. Что, действительно не хватает хода аммика и эту ситуацию спасает "домик"? Вроде когда поддомкрачиваешь машину колесо намного ниже опускается чем при переезде неровностей, на которых появляется стук.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-566010
Стучит только правый и не на разрыв! А вот именно так как описывали выше "Доски" я долго так и думал, у меня просто гбо, а полка в багажнике не плотно прилегает но уже проверено точно не она. когда руку прикладываешь на верх амо стуки чувствуются в руку.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-566096
А может тогда спинка сидения грюкает? (Замки спинок)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/12/#findComment-566821
