Замена амортизаторов и пружин
Сегодня, хоть и праздник, поменял еще один комплект амиков / уже третие по счету- скоро уже у меня амики в комплексе будут дороже самой машины :wacko: / Установил какие то польские /какая марка- незнаю/. Все равно, стучат. Немного меньше / или мне так кажется/ но СТУЧАТ. Уже менял и резинки от старых амиков и втулки ... и еще Бог его знает что. но СТУЧАТ. Сам ни как понять не могу: неужели все три комплекта амиков такие "голимые", ведь на них никакого пробега нет вообще. Ставишь новые- стук. Наверное нужно забить на этот стук, хотя бы временно.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-536106
Батенька, а проставок под пружинами случайно нету? а? Если есть, то должны быть установлены "домики" на балке ( где крепится нижняя часть амортизатора). Если стоят проставки а домиков нет, то амортизатор находится в крайнем верхнем положении и соответственно на кочках стучит. Если ни каких проставок нет, то это полтергейст.:energy:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-537260
Не знаю поставил "Каябу" газ-масло, по кругу, жестко (особенно зад, лучше говорят ставить на ГБО, а без просто масло)но ничего не стучит. Машинка поднялась, чувствует себя в поворотах норм.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-537271
Проставок под пружини специально не ставил- не хочу подымать машину. Амики находяться в рабочем положении / где то по середине , приблизительно/ Да, менял пружины на усиленные, но старые подкладки резиновые оставил.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-537968
Собираюсь этой весной поменять по кругу родные амики.Знакомый автослесарь советует поставить AL-KO.Вроде как этот бренд ещё не подделывают.Они в прошлом году много машин на AL-KO поставили.Говорит жалоб до сих пор нет.Думаю ставить масло,так как предпочитаю комфорт и уют.А по цене почти как и каябовские премиум получаются.
А каяба и билштаин стучат,потому что это уже чистая подделка.Качества нет.Технологии не соблюдаются,вот и результат.
На вкус и цвет товарищей нет.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-538103
нужно ставить "домики" - удлинитель под аммо. Обязательно! Проверено на бильштайн Б-4, кстати после замены пружин. "Доски" исчезли сразу после установки данного нехитрого и недорогого девайса. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-543054
Ставил 4 амика Koni Special и усиленные задние пружины, передние пружины не трогал, сейчас планирую поменять. Посоветуйте, поставить усиленные или купить родные и поставить подставки!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-543961
На "передок" вполне подойдут "родные"
Змінено користувачем andreys2010
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-544142
А как по жесткости задок с газовыми амортизаторами и усиленными пружинами? Спрашиваю потому что стою перед выбором, сегодня лопнула задняя пружина да и амортизаторы поду стали уже, вот и думаю, или взять масло и усиленные пружины, или газ и родные пружины ставить с проставками, или газ и усиленные пружины, но боюсь что последний вариант будет жестковат?! Езжу в основном по городу, резина 185/60 R 14.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-544443
Задок чуть выше стока, когда сидят люди опускается до заводской высоты... управляемость хорошая, не куда не кидает не подкидывает (говорят амика делают свою роботу)... если людишек не возишь и баули то пружины усиленные не надо... хотя авто приподнятый - смотрится лучше)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-544674
Подскажите пожалуйста что может быть.
Поменял передние амфики(масло) и после замены появился слабый звук в передней полвеске,звук слабый и глухой,как будто пальцем по картонке ктото легонько хлопает, но на старых делфи я отьездил 70 тыс. и такого небыло.То тип что менял вкурсе прокачки, и говорил что это пока новые,но все равно не могу понять что за беда!!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-547479
Спасибо!
проверь подушки стабилизатора
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-547908
Но до замены на старых такого небыло,может это такие стойки,хотя корейские да и брал не на рынке.
Но все равно спасибо!проверю.А есть еще идеи?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-548310
Спасибо!
А по рулю суков легких не ощущаешь?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-548330
Да нет,но вот еще мистика появилась,переобулся сегодня на летнюю так звук почти пропал!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-549103
Но вслушался,все таки есть эти непонятные долбаные хлопки!!!Б....что ж за херня!!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-549306
и я отпишусь
решил поменять стойки, сначала перед затем в планах заменить зад
на перед купил газовые каябу а вот что делать с задними не знаю, тут на форуме начитался что мол у 90% людей кто в зад ставил газовые появляется стук сзади и ни чем не лечиться, а по сему человек, который мне делает подвеску посоветовал ставить на зад каябу тока масло, а по сему у меня опрос, а а по сему у меня вопрос- ставил ли кто нибудь на перед газ а на зад масло???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-550955
У меня например Каяба масло по кругу стоит. Сзади справа стук (доски) имеет быть. Правда с приходом тёплой погодки он стал гораздо тише. А зимой задирало по полной.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-551306
и я отпишусь
Менял пружины /устанавливал усиленные после поломки "родимых"/, заодно заменил и амики /потекли, нормально уже не "держали"/ установил на "зад" KYB премиум масло /200 грн. за шт./ сраз уже появились "доски" с правой стороны. Что только не делал, машину буквально "обнюхал"- ничего найти немогу. Был на СТО -ничего определить не могут. Да и не удивительно- "спецы"-дебилы. Заменил на другой амик с правой стороны, тот же KYB премиум масло /думал дефектный попался/- проблема не пропала, стук с правой стороны. Через две недели заменил на комплект амиков производство Польша- стук не ушел, практически ничего не изменилось. Без амиков тишина мертвая, стука нет. Ставишь-есть струк. Ощущение от стука такое, что как будто шток амика "бьет" поверху. Но на амик не отдает /пробовал и не раз -рукой/. Хотя и установлены усиленные пружины, но амики далеко не на полный "вылет". Читал, немного выше сообщение одноклубника, что после замены пружин обязательно нужно устанавливать "домики" для подьема амиков. Вот купил- буду пробовать. Не поможет- продам нафих машину- стук достал уже реально.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-551450
andreys2010
жесть!!!!! отпишись потом как установишь "домики"
и еще вопрос после каябы ты гришь что поменял на польские- фирма часом не Delphy???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-551472
andreys2010
За Польские амики сказать ничего немогу, что за фирма -незнаю- упаковку выбросил. Стук достал так, что в принципе мне уже какая фирма было обсолютно все равно. Брал за 195 грн. за шт. По жесткости внешне очень похожи на KYB. После установки "домиков" обязательно сообщу. Ставить буду на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-551487
Подскажите пожалуйста по поводу стабилизаторов , они бывают разные по жесткости?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-556467
Как и обещал, пишу о последствиях установки "домиков"- удлинителей амиков. Установил на выходных, как и планировал. и, ВОТ ОНО ЧУДО- стука нет. :energy::energy::energy: Счастью нет предела. :yahoo::yahoo::yahoo:
При замене специально делал пометку на установленных амиках без удлинителей, затем при снятом уже амике замерил- рабочий ход амика всего 6 см. Предполагаю, что на неровностях /какими покрыта основная часть наших дорог/ шток амика и создавал эти проклятые стуки. Мне непонятно, вообщем одно- почему стук создавался именно справой стороны, ведь слева не прослушивался никак. Поэтому, согласен с превыдущим мнением одноклубника: при смене "родимых" пружин на усиленные, ставить удлинители амиков-ОБЬЯЗАТЕЛЬНО, иначе "доски" возить до конца експлуатации авто.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-557847
класс!!!!!
сразу а вопроса, при родных задних пружинах есть стуки???
и второй как эти домики выглядят и сока стоят??))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/11/#findComment-557908
