Замена амортизаторов и пружин
читаю отзывы на форуме. говорят под усиленные пружины надо ставить домики?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186444
Только что, jeka_k сказал:
надо ставить домики
А ещё петь: "Слава Царю", - и т.д. Не слушай глупости. Поставил пружины и попер. Хода амортизатора хватитъ.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186445
проставки придется убирать?
Короче завтра забирать усиленные МТ и искать покупать домики не надо?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186446
У меня стояли домики-оставил,не мешают.А с проставками и даже с домиками-хода вверх практически нет.Да и машина выглядит рогато,жопа задрата.Без проставок нормально.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186449
Слава Царю!!!!!!!!!!!!!! Большое спасибо. Вроде определился.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186450
даже если будет задрата баллон припустит
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186451
  • james змінив назву на Замена амортизаторов и пружин
Тільки що, Dueller63 сказав:
  проставки 35мм+доміки+масляні стойки+газовий балон замість запаски, задрана жопа? ))
На фото авто пусте.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186457
 я говорил о своем опыте.Да и ничего не мешает вернуть проставки,валяются в гараже-но необходимости нет.Вообще по месту лучше определять-нужно или нет.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186458
 просто якщо без проставок загрузити в салон 4 пасажирів + багажник, то авто добре просяде, а з проставками сяде якраз на тих 3см, тому як на мене, то вони зовсім не лишні в ланосах/сенсах))
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186460
Себе после установки новых пружин (на зад) поставил "домики", проставки не ставил, да куда ещё проставки? И так зад задран, а вот хода амортизатора не хватало, особенно когда с ровной дороги на резкий спуск или на подьём ехать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186463
2 часа назад, jeka_k сказал:
Подскажите пожалуйста.Сенс 2005 года с гбо. Лопнула левая задняя пружина. Что покупать? Стоят стандартные родные еще. В магазине предлагают МТ усиленные за 500 пара. Я понимаю родные с мелким витком внизу? Что посоветуете? С старыми амиками встанут? эти МТ без мелкого витка. Жду совета. Спасибо.
Если хотите не усиленные, а комфорт (с мелким витком) берите  KONNER KSR 1004, я себе такие установил. Что ваш МТ, что Konner производят в Китае ;)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186465
Привіт хлопці. Перечитав майже всю тему, але так толком і не визначився. Пробіг 45000 км. ходовка повністю стокова, міняв тільки наконечники рульових тяг, машина веде себе як холодець, розкачується в різні боки як лодка, кліренс малий, короче повне лайно, якого я хочу позбутися і зробити нормальну підвіску. Хочу щоб машина була зібрана трішки вища на сантиметрів 2, не вирішив чи міняти пружина на підсилені, чи залишати стокові і ставити проставки. Опори теж потрібно мабуть міняти, тому що шток торчить десь на 1см і відчувається люфт, якщо качати передком. Пильники на шрусах буду міняти мабуть на кременчуцькі, рідні в глибоких тріщинах + втулки стабілізатора. Ну і аміки, перечитав тему, щось каябу зараз не дуже хвалять, не знаю які на сьогоднішній день нормальні. Сакси масляні ставити, чи що краще?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186653
Странно чего не решили и не поняли прочтенного, лично писал свои впечатления, а вам совет менять надо, пружины все усиленные без проставлен, амортизаторы масло и будет нормально, а вообще то что вам надо лучше у кого-то попробовать ибо много разных мнений по нужной мягкости.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186665
Якщо підсилені підсилені пружини, то тоді мабуть обов'язково домики на задок? В принципі вони копійки коштують. Я з аміками не визначився, кожний хвалить свої.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186666
Амики это уже по кошельке, поскольку пружины будут усиленные , они будут "беречь" амики больше, и тут уж тоже будет на любителя или газмяс ставить или масло.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186667
vzx А чому Ви проти проставок?  який їхній мінус з стоковими пружинами?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186669
або я ще розглядаю такий варіант: на перід газомасло+підсилені пружини+опори PH
        на задок масло+домики+підсилені пружини
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186672
1 година тому, continent_7 сказав:
Нормальний варіант, у мене майже так, тільки спереді опори від нубіри а ззаду проставки 35мм! Фото кидав вище на цій сторінці як пусте авто виглядає.
 Якщо з часом ззаду почне більше присідати при повній загрузці авто, то доставите ззаду проставки 25-35мм на вибір.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186689
 а пружини у Вас ще рідні встановлені?
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186710
 ні, спереду усилені від ланоса 1.6sx і ззаду усилені.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2186722
Підкажіть будь ласка. Замовляю в магазині передні амортизатори KYB Excel-G. Який відбійник на дані амортизатори замовляти ось такі
 чи такі  ???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2187398
Та же написано для амиков KYB.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2187400
10 часов назад, continent_7 сказал:
 чи такі  ???
Любой...можете родной оставить. Теоретически он там не нужен при вашем комплекте (услиленные пружины +KYB Excel-G). Все и так очень жестко будет. Что бы до отбойника достало.авто нужно с вертолета сбросить. (шутка).
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2187479
Блін хто придумав конструкцію стойок в Ланосі, потрібно знімати наконечник рульової тяги, знімати супорта, відкручувати гайку ступиці, весь цей гемор знімати. В Фольксвагена набагато простіше, та вроді навіть в жигулях дев'ятках. Відкрутив два болти знизу біля колеса і 3 гайки зверху на опорах і спокійно замінюй амортизатор. В наших ланосах купа непотрібних відкручувань. Не продумана конструкція.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2187518
 , таки да, але зато розвал не збивається :)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/75/#findComment-2187538
