Замена амортизаторов и пружин
Как поставишь на перед Sachs газ-масло пжл отпиши как они ведут себя...
ОК :)
Сегодня еще докупил пружины передние, МТ, продавун уверял, что на ланос 1.6. 350 грн.
7-витковые, на пружинах написано S0001MT.  Маркировка-синий с желтым, прям национальные. Что-то не могу найти в инете, что они на ланос. Ладно, поверю, буду ставить-посмотрим. "Родные GM" у его соседа стоят 550.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1741194
Вообщем пружины такие, передние :
Маркировка
Толщина витка одинаковая, вот такая
Высота
Задние :
Маркировка
Толщина витка тоже одинаковая по всей длине, вот
Высота
Подойдут ?
Я почему подробно-потому что первый раз меняю и в четверг наверное отдам машину ставить. Чтобы потом не срываться с работы за другими пружинами..
P.S. Глянул
на параметры пружин для 1.6-значит мои подходят. Вопрос снят.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1743296
Стояли у меня пружины МТ усиленные сзади. Жестковаты. Поставил обратно сток. Лично я брал бы оригинал GM. Ну или Lesjofors, Kilen. МТ - это базарный бренд.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1743445
С оригиналом не складывается-машина изначально какая-то слишком низкая, а если чуть пригрузить-то вообще ... Дело даже не в деньгах, хочется усиленные попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1743496
Спонтанно получилось сегодня с обеда после работы попасть к куму на СТО и наконец-то поменять амортизаторы и пружины. Обещанный фотоотчет-под спойлером (сорри, машина грязная) :
185/65 R14. Газовый баллон в багажнике пустой.
Было :
Стало :
Расстояния приблизительно от центра ступицы до края арок, перед, было :
Стало :
Зад, было :
Стало :
В процессе разбора стоек были выявлены люфты опорных подшипников, в виду чего пришлось срочно стартовать на рынок и брать опоры стоек амортизаторов в сборе (GMB=175 грн за штуку). Вопросы вызвали также отбойники, купленные ремкомплектом вместе с амортизаторами-по форме они отличались от родных. Особое недоумение вызвали пыльники из этого же ремокомплекта-так и не додумались, куда их применить :blink: Купленные передние пружины показались по высоте меньше усевших родных, поэтому будут возвращены продавцу, а родные (тоже 7-витковые) остались.
По ощущениям.  Специально проехался по неровному асфальту, ямам. Звуков амортизаторов на разрыв вроде не услышал. Посему-домики ставить смысла нет (проставки и так не ставил). На ровном асфальте разницы с тем что было-в жесткости-особой не заметил. А вот на ямах и лежачих полицейских жесткость добавилась. Причем, если спереди почти неощутимо, то сзади-чувствуется, за счет пружин. В багажнике кое-что подпрыгивает )) В поворотах вроде стал меньше крен. Общие впечатления-подвеска вроде бы стала собранней, жесткость добавилась, но не настолько, насколько стращали-по ровному асфальту комфортно как и раньше (это я насчет газ-масла спереди). Буду тестировать дальше. Самое радостное-клиренс. Будет опробован завтра на рыбалке :)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1746365
, а что за амо?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1746374
, почти как мой ник )) Sachs газ-масло спереди, Sachs масло-сзади. Стояли родные стоковые Delfi. 112 т.к.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1746388
, Отличная компоновка, газ-масло и усиленные пружины сзади это табуретка при пустой машине.
Спереди газ-мяс рулит, темболее на 7-витковых пружинах.
Теперь у тебя морда чуток опустилась (за счет того что зад подняло) - будь аккуратен на бордюрах.
Себе ситуацию с опущенной мордой решил нубировскими опорниками (1.5 сантиметра плюс спереди).
П.С.: Высоту мерил сразу после выезда? Замеряй через недельку когда пружины и амо "усядутся"
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1746509
Доброго времени суток, гуру. Назрел вопрос очередной замены передних стоек. Причина до боли тривиальна - при подтяжке гайки "добродушный" помощник вместо просто держать шток амортизатора ключом, решил помочь силушкой богатырской, в результате чего отломилась верхушка штока. А так как похрюкивает подшипник опоры, то заодно придется менять и стойки. Хочу спросить совета бывалых - верхние опоры какой фирмы лучше ставить на Сеню, ну и заодно - на что сменить каябу (слишком жёсткая она однако, в обычном масле).
Змінено користувачем GurbaS
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1747744
УВ. Дядьки
подскажите как добится следующего ефекта:
- хочу мягкую подвеску.мне не нужна табуретка
- я не хочу чтоб у меня машина клювала носом
- при поворотах чтоб машина незаваливалась
- как можно меньше передавалаь неровность дороги моей попе
когда я задаю такие вопросы в магазинах,на меня продавцы смотрят как на ...
я уже незнаю к кому обратится с етим вопросом
Змінено користувачем F1NT
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1765548
х.з. что бы мягко и не клевать носом? думаю оставить стоковые 5-ти витковые пружины и амики газомасл.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1765549
если поставить перед 7 витковые пружины с маслом,а на зад какие-нить усиленные тоже масло ?
иле перед 7 витков газомасло, зад усиленные масло
у меня в багажнике газ-метан балон катается,поетому и думаю об усиленных
Дядя Sash,в спойлере сделал скрины пружины,ето сток я так полагаю?
мде то слышал что маркируют пружины 3мя цветами,типа жосткие,мягкие,средние - ето так ?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1765572
Доброго времени суток, гуру. Назрел вопро-гс очередной замены передних стоек. Причина до боли тривиальна - при подтяжке гайки "добродушный" помощник вместо просто держать шток амортизатора ключом, решил помочь силушкой богатырской, в результате чего отломилась верхушка штока. А так как похрюкивает подшипник опоры, то заодно придется менять и стойки. Хочу спросить совета бывалых - верхние опоры какой фирмы лучше ставить на Сеню, ну и заодно - на что сменить каябу (слишком жёсткая она однако, в обычном масле).
4 недели назад перебирал подвеску, наездил один тык и немного поделюсь впечатлениями. Итак что было заменено: старые каяба масло на сакс масло, пыльник ноу нейм, опорный подшипник с нозванием койо, отбойники GM + задние каяба масло заменены на сакс масло. Изначально стояли еще и проставки которые оставил, не трогал и пружины. Теперь о ходовых качествах: поведение задка не изменилось но пропали ''доски в багажнике'' которые начал возить с собой сразу после установки каяб. Передок на старых каябах, которые прошли приблезительно 60 тисч, очень часто пробивало и машина клевала носом. Кроме того было замечено что в повороте на неровной дороге передок тупо сносило. На вовых стойках это все прошло, машина стала собраней, исчезли все стуки подвески, остались только стуки рулевой рейки, но эдо уже другая история:)
Выскажу своё мнение на счёт того что ставить. Опорные подшипники конечно лучше gm но они и стоят ого-го, есть вариант ставить с нубиры но там надо распиливать отверстия в стаканах потому я пошел и выбрал в магазине то что с виду понравилось ну и отзывы продавца послушать не грех.По поводу стоек как показывает практика каяба,сакс, бильштайн приблизительно одинаковы по жесткости и жестче чем сток, что намного лучше, учитывая качество нашых дорог.
PS. Аналогично не смог открутить гайку штока пришлось пилить ножовкой целый час:)
Змінено користувачем GDBeluj
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1767389
таке питання, збираюсь міняти амортизатори, що ще поміняти походу..
шарові точно буду міняти
пильники
опорні підшипники міняв восени, на вигляд не виперають.. може заодно і поміняти???
відбійники
Хто що міняв за компанію
Да ставити буду Sachs смасло
Змінено користувачем tomson1928
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1771354
Какие поставить амортизаторы Сакс или Каябу масло на задок. Очень не охота возить доски в багажнике как некоторые пишут. Что подскажите??
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1771793
У меня сзади стоят сакс масло, доволен. Машина очень мягкая, досок нету.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1772081
vovan373 у меня каяба стоит, в багажнике доски.
 тяжки стабилизатора, наконечники посмотри
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1772111
, купив сомплект полеуретана на стаб...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1772442
Sachs
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1772864
Проехал уже 10000км с каябой масло и не знаю о такой проблеме как доски в багажнике. P.S. может мне подвезло...Пока доволен.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1773376
Спасибо ребятки за отзывы :da:  я буду покупать масляные Саксы а во время эксплуатации увидим что и как.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1773955
А где брать будете, поделитесь ссылкой инет магазина плиз.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1774000
В сентябре перебирал ходовую. Начну по порядку.
Задок:
1) Новые пружины усиленные (Польша)
2) Новые амортизаторы - Kаяба (масло)
3) Новые тормозные цилиндры+колодки (барабаны забыл купить  :crazy: )
Передок:
1) Опорные подшипники - GM
2) Передние амортизаторы - Каяба (масло)
3) Пыльники+отбойники передних амортизаторов - не помню фирму, но самое что было дорогое.
4) Передние пружины - на 1 виток больше чем стояли в стоке.
5) Тормозные диски - Ferodo
6) Тормозные колодки - Ferodo
7) Передние тормозные суппорта R14 - DAC (с завода стояли)
8) Пыльник внутренего ШРУСа - 1шт, не помню чей, но не китай)
9) Подшипник передней, правой ступицы - SWAG
10) Передние рычаги в сборе (2 сайлентблока+шаровая) - 2шт, CTR.
11) Сальники полуосей (в КПП) - 2шт.
Через месяц еще поменял 2 рулевых наконечника по очереди на - CTR.
Теперь имею - доски в багажнике от Каябы мать её.. а раньше их небыло. Передок ведет отлично себя, но повился скрип при работе рулевым колесом и почему-то правый наконечник в крайнем, правом положении - касается брызговика (железного), в нишу не заходит.
Планирую менять правую опору, и ставить комплект проставок, посмотрим что оно будет :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1774085
Покупать буду здесь:
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1774647
Народ посоветуйте в выборе амортизаторов на зад, рассматриваю 2 варианта Саксы (масло) и Монро (масло)?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/43/#findComment-1781396
