Замена амортизаторов и пружин
Раз все молчат, значит ничего плохого сказать нельзя. Наверно буду ставить в пятницу. Много амортов перетягал,что аж рукам пипец, но COFAP. . Компания "Magneti Marelli" по сравнению с Масляными KYB и Монро на много жёсче не говоря о других.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1411581
Что-то накосячил с фото
:lol:Видел ,видел,но такого:D
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1411672
Что все?
Производитель:
(+32) (+159) (+4323) (+587) (+5731) (+9) (+38) (+193) (+25) (+125) (+245) (+271) (+241) (+56) (+241) (+19) (+149) (+468) (+436) (+3) (+2143) (+4) (+7771) (+726) (+154) (+47) (+34) (+8) (+602) (+162) (+727) (+780) (+267) (+431) (+15) (+512) (+7) (+138) (+51) (+417) (+121) (+91) (+1414) (+356) (+77) (+101) (+415) (+1) (+544) (+34) скрыть остальные (+5) (+13) (+2323) (+8) (+151) (+2) (+1) (+1) (+1) (+2) (+19) (+20) (+1) (+1) (+12) (+3) (+6) (+41) (+19) (+46) (+130) (+73) (+175) (+41) (+1) (+12) (+29) (+217) (+244) (+1) (+90) (+26) (+11) (+15) (+49) (+97) (+26) (+21) (+7) (+36) (+271) (+12) (+5) (+33) (+17) (+9) (+67) (+18) (+2) (+3) (+25) (+202) (+2060) (+120) (+244) (+34) (+40) (+3) (+18) (+8) (+191) (+360) (+4) (+522) (+1) (+199) (+35) (+26) (+509) (+240) (+4847) (+881) (+44) (+1) (+1317) (+7) (+4) (+19) (+25) (+574) (+9) (+2020) (+3) (+1) (+6) (+4) (+88) (+140) (+138) (+21) (+103) (+469) (+4921) (+33) (+31) (+54) (+11) (+470) (+1) (+3) (+4) (+20) (+206) (+31) (+1) (+7) (+782) (+410) (+81) (+4) (+11) (+90) (+2) (+12) (+4) (+37) (+55) (+15) (+30) (+8) (+18) (+3) (+70) (+4)
Их брат,стока,шо за все поди и не слышал нихто)))
Змінено користувачем arkur35
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1411676
Что все?
Много - Это не значит, что все. Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1411734
Перед пружины 7 витков.Амморты...масло каяба,дрянь-буду переделывать...
Пружины сзади Вектра А 2.0.Амморты стояли оригинал GM масло,с забугорной Вектры А 1.8-мягкие,плавные нравиться...Сейчас испытываю боже масло-после ремонта,доработанные местным Кулибиным-регулируемые,пока нравяться...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1413047
А сколько стоит такой ремонт и доработка?И есть какие-то ограничения по поводу фирмы?
P.S Ура!!! Завтра в 9:00 меняю передние аморты.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1413183
У меня боже,и каяба-взял только боже.У каябы стенка тонкая-не привариииться.Стоило мне 630грн.=76$.Они теперь разборные...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1413336
В общем отписываюсь по за мене амортов. При снятии вкладыша с правой стойки было обнаружено, что вкладыши стояли фирмы Билштайн.Как ранее я писал, что пробег машины 150 тыков, но билштайны на польскую сборку по моему не ставили, а это значит, что их уже меняли.Не знаю когда их меняли, но получается, что я на них проехал 87 тыс. Результат-при снятии и осмотре, правая стойка проседала от верхней точки примерно на 5 см. Левая еще полу живая,но тоже на подходе.
Как видно на фото, при замене новых вкладышей, были натянуты шланги на нижние полтора витка пружины.
Следущий этап был развал схождение. По развалу 2,15-2,15 т.е. как объяснил это нормально когда одинаковые показания. По схождению не помню показатели , но понял, что колеса не много смотрели во внутрь. При регулировке попал еще на 100 грн. т.к. был сломан болт на наконечнике.
Когда выехал с гаража и вот оно чудо .Ура!!!!!!!!!!! Много писать не буду , потому что зашкаливают эмоции.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1414776
Стоят задние аморты фирмы COFAP. . Компания "Magneti Marelli" очень доволен (Пробег на них уже 27 тыс),покупал на форуме,а вот передние найти не могу. pogonish31 подскажи где брал???
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1414893
Брал на авто рынке в г. Луганске. Этот Чувак торгует очень давно амортизаторами, поэтому намека на обман не было. А еще говорил , что эти амортизаторы пользовались очень большим спросом в начале 2000 гг. а потом поставки прекратились и со временем появились уже знакомые нам KYB. И вот он каким-то образом нарыл партию 2009 г. выпуска и сказал:"когда поставишь то приедешь мне скажешь спасибо". Вот я думаю, что так оно и будет.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1415396
Долго мучаюсь - глухо гремит что-то спереди и капец, на сто механик ничего не нашел, но спросил что за амморты и походу такое впечатление что "подклинившие".. 0_о ибо капец жесткие..
Амморты каяба масло по кругу. И действительно, если навалиться всем телом на передний амморт - он просядет на 1-1,5 см.. и так везде машина дубовая.. говорит мож тебе газ-масло подсунули в синей коробке..
Помогите разобраться плз: как отличить газ-мяс от мяса когда оно на машине (на зеднем выбито только мейд ин тайланд, J или G 097)? могут ли они гриметь? и главное: если найти все-таки стенд ля проверки - покажет ли он что аммики бракованные( заклинившие)?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1419965
Стенд однозначно покажет. У нас 150 грн.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1421155
ребята де можно купить занижение -25 новое ? только пружинки?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1421691
После замены передних штатных амортизаторов на каябы масло, при повороте руля влево-вправо слышитря резиновый скрип справа. После осмотра обнаружилась причина - верхнее крепление стойки выдулось гдето на 1,5 см и немного деформировано. У машины пробег 47 тис. км. Вопрос: это косяк при установке амортизаторов или пришло время менять само крепление стойки.
Змінено користувачем geng
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1426123
Два дня читал,перечитал все, и для себя решил. Так как по машинам с 1.6 16кл. моторами (тяжелый) отзывов очень мало, но и судя по ним, ставят на перед газ-масло,то наверно и я так поступлю.
Kayaba Excel G
Просто не очень хочется протупить. А написал для того, чтоб подбодрили.
Я недавно поставил на передок новые пружины. Уних больше витков, пара 450 гривасов. КYB газмасло(эксель). На задок масло Монро. Мне понравилось поведение машинки!
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1431024
Скорее всего, это косяк при установке.Хотя, бывают и исключения из правил.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1441487
Ребята, какие пружины ставить?
, , . Кто что ставил?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1443592
Уважаемые коллеги по транспорту!!! Извиняюсь что влез т.к. не хотел создавать похожую тему. Просели передние пружины, носом почти все препятствия чиркаю. Поставил на перед проставки-стало немного выше, но все равно пружина осталась мягкой и при проезде лежачих полицаев происходит отбой в кузов при съезде с них. Появилось желание заменить пружины, и поэтому ко всем кто сталкивался с заменой- величайшая просьба дать совет по выбору данной детали, ведь выбор велик и разбег цен такой же. Буду рад любому совету. СПАСИБО! P.S. Lanos 1.5 2008г.в.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1451972
Бери GM-оские 7-ми витковые от Ланоса 1,6. Цена будет в районе 500 грн за пару. Ставь без проставок.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1452112
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! Спасибо за совет. Я тоже думал именно про них, хотя после замены опорных подшипников на GM-овские слегка потерял доверие к этому бренду и начал задумываться о других производителях. Может подскажете где лучше заказывать чтобы не ошибиться.
Змінено користувачем brv777
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1452600
Брал здесь
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1452623
Пришло всремя менять амортизаторы. Посоветовали Монро, газ-масло.http://www.youtube.com/watch?v=BGI6NmV87lo
Поменяли. Остался какой-то стук на брусчатке... может рейка, пробег 100 000. :verysad:
Змінено користувачем M@ster
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1453226
Плохо прокачены амортизаторы,вот и стук остался....
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1453276
Если стук был до замены амиков, то дело скорей всего не в них и не в их прокачке.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/35/#findComment-1453294
