Такой вопрос , может кто делал себе, на данный момент стоит Евро -2, расход 13 литров город на R15 195/60, трасса конечно впечатлила, ездил на моря вышло 7,5, даже не много меньше, ну блин пару раз в лоб в лоб не впилялся из за этого Евро 2, мощности вообще не какой на обгон, разгон, на бензине ракета, тем более у меня прошита, читаю отзывы Евро - 4, расход меньше  чем Евро -2, разгон мощность та же без потерь, что надо докупить чтоб поставить на Авто ЕВРО-4, пару мастеров в городе есть, так как ставил Евро -2 сам, не у них, понятное дело как и любой ответил бы, ставь Евро-4 там, где ставил Евро -2, что конкретно нужно купить, форсунки, новый редуктор, просто найти мастера можно, ну опять же он ставить будет только свое, это как заметил на порядок будет дороже, чем покупать самому!!!
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/
Если имеется в виду, что стоит первое поколение ГБО, а хочется четвертое, то оставляется газовый баллон и магистраль, все остальное под замену
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186113
4 покоління на газі реально хороша штука. Динаміка така, як на бензині, проблем з холостими не має, їздиш і тільки фільтра міняєш..
Хоча на форумі, є люди, які пишуть, що у них не має проблем з хлопками на 2 поколінні..і тяга нормальна...Але таких не багато.
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186145
І якщо є окремий фільтр рідкої фази з клапаном, також можна залишити. До речі, слово "Євро" в класифікації поколінь ГБО не застосовується.
PS. У мене ГБО1 (2), проблем з холостими і хлопками абсолютно не маю (за останній рік один раз хлопнуло і то з моєї вини). Тягне чудово. Правда, є дуже відчутна залежність від якості газу, прогріву двигуна і навіть погоди... Автоматики ж ніякої... Заводжу і глушу на бензині (щоб виробити газ з ресивера), запах в салоні відсутній, лише на холодну чути з вихлопної (абсолютно логічно).
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186146
9 часов назад, jason_ua сказал:
После установки газовой прошивки и подрезки головки на 1,5 мм хлопки исчезли как класс. Тяга отличная. (Ланос 1,5, ГБО-1)
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186164
А поехать к мастеру который отрегулирует ваше ГБО и сольёт конденсат с редуктора не пробовали ? Да и просто проверить авто, например из-за свечей и ВВ провода, на бензине едит а на газе и расход увеличенный как у вас и едет похуже.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186169
Рекомендуется медную магистраль заменить на пластик. Если есть желание видеть остаток газа в баллоне, то либо менять весь мультиклапан, либо к старому приделывать датчик, но это если старый имеет такую возможность.
https://lanos.com.ua/topic/94976-evro-4-vmesto-evro-2/#findComment-2186231
