И ещё момент, тут кто советует и надеется на твой определённый уровень и знания, сейчас я как бы читая сомневаюсь в твоих познаниях.
У тебя поломка электромеханическая и надо проверять и отсекать многие моменты, чтоб мы знали твой уровень, хотябы в электрике когда проверяешь, с мультиметром или цешкой знаком проверить напряжение или цепь сможешь ?
Если нет, тогда может сразу к специалисту ?
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2186240
 я не говорил и не вешал себе корону "гуру". Я не являюсь механиком и не ремонтирую авто ежедневно, но, ремонт и профилактические работы по авто практически все делаю сам. С амперметром знаком, с "цешкой" - понятия не имею что это. Специалист, которому я доверяю как себе находится в 200км от меня, автомобиль обслуживается у него или собственными руками. До этой поломки никаких проблем не было, все меняется и обслуживается по плану. Поломка электромеханическая - это я понимаю, у меня нету нужного оборудования, в том месте где я сейчас нахожусь, для проверки всего того что Вы перечислили. Я хочу узнать всего одно, сталкивался кто-то с подобным или нет, возможно ли отремонтировать его или его проще выбросить в мусор и купить новый.
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2186275
Ясно,
Вот ссылка, там на фото есть контакты реле, пятаки медные большие они бывают подгорают у знакомого так было как у тебя.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2186277
Байон,не слушай никого,меня слушай.:stop:У тебя электродвигатель стартера крутиться,работает.Значит всякие пятаки,реле,датчики идут боком,они здесь нипричем.
У тебя шестерня бендикса или не доходит до венца(рано включает втягивающее из-за износа в механизме подвода бендикса),или сам бендикс,(ещё его называют обгонной муфтой)не срабатывает на заклинивание(бывает смазка загустевает и не дает роликам сработать на клин,с понижением температуры это явление прогрессирует).Так как он(бендикс )неразборный-то только замена.Похтому я тебе предлагаю сначала поставить прокладочку с картона между втягивающим и посадочным местом,дабы выбрать ход износа.Если не поможет-значит замена бендикса.Тут никаких тайн нет,все лежит на поверхности.
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2186292
Друг как раз я об этом и пиши и ссылку про разборку бендикса даю, он и отвечает за то что шестирёнка к шестирёнка притягивается и идёт в зацепление, а ты его отговаривает то проверить хоть почитай посты.
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2186310
Проблема уст ранена, причиной был бендикс. Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2187947
тему закрывать?
https://lanos.com.ua/topic/94960-ochen-ploho-zavoditsya-sil-netu/page/2/#findComment-2187950
  • Ukraine4u закрив тема
