после того как снял и закрутил на место ДАД-стала выскакивать ошибка 34(низкое давление MAP) на БК Робокар.
Но лампочка CHECK при этом не загорается.Показания от ДАД меняются нормально(судя по БК).
Собственно вопрос:лампочка CHECK должна загораться лишь после стабильной ошибки(например если КЗ или обрыв проводки к любому датчику больше Н-ного времени)?
П.С. замерял опорное U на контактах ДАД-стабильно 5 В,даже когда двигаю косу в моторном отсеке.Error выскакивает всегда в области где-то 30-50 кПа
Змінено користувачем Лангош
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/
Так может это глюк БК? он данные по ДАД откуда берет?
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183727
Данные берутся с К-линии.Раньше такой ошибки не было.Дад я снимал чтоб прочистить и визуально осмотреть.Оказалось-заводской(дата 2003г. как и авто).
Я лишь хочу разобраться-критична ошибка или нет.Для примера-снимал клемму с СО регулятора-Чек загорелся,но снятый контакт был на протяжении секунд 10.
А вот при вышеуказанной ошибке ДАД-выскакивает Error с кодом ошибки-а потом пропадает и всё.Может ли ДАД давать кратковременные провалы напряженя на сигнальном проводе?Из мануала,так понимаю:чем меньше напруга на сигнальном проводе-тем выше разряжение;а так как ошибка называется"заниженное показание ДАД"-это либо обрыв провода от датчика к ЭБУ,либо же нестабильная работа ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183735
10 минут назад, Лангош сказал:
Вот я Вам и предлагаю определиться: Это глюк БК или проблема в ЭБУ?
Если проблема в ЭБУ - то эта же ошибка будет диагностироваться любой другой программой.
Если глюк БК, то любой другой прогой Ты эту ошибку не увидишь... вот у Тебя как раз и выходит второй вариант.
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183740
Скрепкой посмотри ошибки. Любая неправильная работа ДАД очень критична, потому что это один из самых главных датчиков для работы мотора.
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183759
Точто он самый главный-начитался уже)
Принёс с работы электронный манометр-хотел посмотреть-не брешет ли мой ДАД,оказалось что на 7 кПа в минус таки неккорректно выдаёт значение-это может объяснить подергунчики на 2й и на 3 передаче(мой ДАД на ХХ:38 кПа,электронный манометр на ХХ показал 45 кПа).Но вышеупомянутая ошибка0034-начала проскакивать именно после того-как снял/установил на место ДАД.Я понимаю,что РобоКар-это полу-самоделка-но остальные параметры то он показывает верно,Да и по ДАД не было ошибок-пока я его не снял((
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183895
Снял сегодня донорский ДАД с Нексии-подключил-те же показания на ХХ на горячую-38-39 кПа,как и на моём,и опять выскочила ошибка.Решил скинуть клемму с аккума-ошибка пропала и больше не появлялась.
Отсюда вывод:БК Робокар-НЕ скидывает ошибки ЭБУ через встроенную функцию меню(раз 10 пробовал)
Тема закрыта..
https://lanos.com.ua/topic/94913-oshibka-dad/#findComment-2183967
