Добрый день уважаемые господа,
Не нашел куда обратится с моей сложностью.
Стал владельцем бу ланоса польской сборки, и при покупке не проверил(дурак) обогрев заднего стекла (работает только 2 центральные нити)
Теперь получается ситуация: на разборках негде не могу найти заднее стекло на ланос хэтчбэк ( чтоб поменять). На седаны - стекол полно( по 500 грн/шт)
На моего Рекса- к сожалению негде не могу найти.
Покупка нового заднего стекла стоит 3к грн + 500 грн установка, а это почти 140 баксов.( денег пока нет)
Как можно востановить эти нити??
https://lanos.com.ua/topic/94891-zadnee-steklo-5-ti-dvernyy-hetchbek/
 вже була така тема на форумі.. Вам сюди))
https://lanos.com.ua/topic/94891-zadnee-steklo-5-ti-dvernyy-hetchbek/#findComment-2182832
Точно такая же проблема, рабочие только две нити. Есть несколько вариантов решения проблемы, я пробовал токопроводящий клей(есть вероятность что стекло лопнет), хватило  на месяц, можно пропаять нити низкотемпературным припоем, но надо снимать стекло и положительный результат не гарантирован . Вообщем самое оптимальное решение это замена стекла
https://lanos.com.ua/topic/94891-zadnee-steklo-5-ti-dvernyy-hetchbek/#findComment-2182848
11 минут назад, slsls1 сказал:
А от чего оно может лопнуть то?
https://lanos.com.ua/topic/94891-zadnee-steklo-5-ti-dvernyy-hetchbek/#findComment-2182849
14 часов назад, tsunami_bomb сказал:
Со временем (а может и сразу) , в месте соприкосновения токопроводящего состава ухудшается контакт, и этот участок начинает сильно перегреваться, на форуме такой случай описывали, стекло лопнуло в месте локального перегрева. Зимой особенно хорошо видно на обледеневшем стекле где происходит сильный нагрев, у меня в итоге в тех местах контакт пропал вовсе, так что клей мне не помог, для себя решил что если и буду решать проблему с нитями то  только заменой стекла.
https://lanos.com.ua/topic/94891-zadnee-steklo-5-ti-dvernyy-hetchbek/#findComment-2182915
