На выходных после замены прокладки клапанной крышки на автомобиле сенс 2011 г, машина потеряла холостые обороты - работает на повышеных 1000+ нормально, а ниже 1000 начинает задыхаться, плавать обороты, глохнуть.
Проблема состоит в том, что рхх не получает сигналов (БК показывает 0 шагов РХХ во всех состояниях - газ, сброс газа, холостой ход), при этом, наконечник при манипуляциях с зажиганием впускает и выпускает шток(мол проводка сигналы шлет).
ДХХ ставил с другого авто на мой автомобиль - рабочий, мой на другом авто так же работает("шагает", бк показывает шаги).
Что было сделано:  замена ДПДЗ на бесконтактный, прокладка дросселя, чистка дросселя, замена прокладки клапанной крышки.
Подскажите, где копать?
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/
Если БК показывает 0 шагов, то скорее всего либо есть подсос воздуха мимо дросселя, либо заслонка сильно приоткрыта больше, чем нужно.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181965
9 минут назад, shadow-kvant сказал:
Заслонка отпадает, с ней визуально все ок, а вот по поводу подсоса, где и как его следует поискать?
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181967
По БК помимо РХХ, возможно диагностировать подсос?
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181973
В твоем случае (манипуляции возле ресивера) посмотри слетевший маленький шланчик с ресивера,или в другом месте,вентиляции картера.А вообще причин может быть несколько.Газ,бензин?
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181979
29 минут назад, Dueller63 сказал:
Первая мысль, которая пришла в голову при обнаружении проблемы - неправильно или вообще не подсоеденил шлангочки - все перепроверил согласно другого авто - шлангочка с рампы в ресивер, с клапанной крышки к дросселю, к адсорберу - две первые были подуставшие и я их заменил, но проблема не ушла.
Авто ездит на бензе. Может быть, когда крутил болтик клапанной крышки возле крайней форсунки, прокрутил саму форсунку на пол оборота и она начала пропускать воздух?
Змінено користувачем Barburon
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181987
Можно взять мойку для карба и пролить ей форсунки, присоединения к дросселю на работающем двигателе. Если обороты начнут падать, то в том месте, куда льется от туда и подсос... Хотя тут мне кажется где-то что-то не поставлено.
А прокладка под дроссель - новая?
Вообще лучше конечно дымогенератором проверить?
А шлангочка с регулятора давления целая (та, которая к ресиверу идет)?
Тут еще, обычно когда воздуха подсос не большой, РХХ не сваливается аж до нуля....
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181989
2 минуты назад, shadow-kvant сказал:
Прокладку на дроссель заменил, шлангочку к ресиверу и дросселю так же заменил на новую. Дымогенератора нет, думаю на выключенном зажигании подуть сигаретой в гофру дроссельной заслоник, может так утечку обнаружить.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181990
53 минуты назад, Barburon сказал:
Какие еще параметры показывает БК на ХХ, в студию.... Где-то в другом собака зарыта.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2181994
5 часов назад, shadow-kvant сказал:
Длительность открытия форсунок от 2,5 до 6-7
Атм давление в коллекторе +-360
Положение дроссельной заслонки "0" и меняется при прогазовке
Положение РХХ  0
Угол опережения 9-16, плаваюший
Нагрузка на двигатель 20-30
Данные динамические и меняются от плавающих оборотов - на прогретом движе 400-1000
Подсос нигде не обнаружил - при закрывании гофры движок глохнет.
добавил фото
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182035
Пару тупых вопрос, дхх когда чистил, уплотнительное колечко не слетело, наместе ?
Гофру к воздушному фильтру снимал, смотрел, растягивал, нормальная ?
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182038
6 минут назад, vzx сказал:
Колечко на месте, шток чистый, чистил как раз перед поломкой  вместе с дросселем, гофра герметичность держит - с ней все ок.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182040
8 часов назад, serg76 сказал:
если есть донор подкинь эбу
Донора нет, да я и сомневаюсь что после манипуляций после замены прокладки клапанной крышки заглючили мозги.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182097
Тогда иди по накатанной дорожке-проверяй провода ВВ,свечи,подсосы,воздушный фильтр.
Почему воздушный фильтр?У меня недавно начали плавать на ХХ (правда я на газе),приподнял крышку корпуса фильтра-выровнялись,опять опускаю-начали плавать.Достал фильтр-выбил об бордюр-поставил-работает ровненько.Надо менять.                              Обычно все кроется в мелочах.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182110
2 часа назад, Barburon сказал:
подсоедини вместо бк сканер поуправляй  РХХ
Змінено користувачем serg76
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182112
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182117
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182119
Докладываю:
Сегодня не выдержал "нервотрепки" и поехал на сто "проверяться". Во время езды машина почти не имела тяги, скорость набиралась ооочень медленно и выскочили 2 ошибки - 0301 и 0304 - пропуски в 1 и 4 цилиндре. После осмотра на сто было принято решение ехать на авторынок и пробовать новую катушку - что собственно я и сделал. Во время поездки на авторынок всплыла ошибка  0351 - неисправность цепи катушки зажигания "А" - что прибавило еще больше уверенности в поломке катушки.
Когда я поставил новую катушку, моей радости не было предела - таки да, виной всему была катушка.
Спасибо всем тем, кто откликнулся в теме.
P.s. первым делом при поломке я обратился к конкретному специалисту за помощью, но ответа от него так и не получил - не оч приятно( сложилось впечатление, что действительно толковые спецы зазнались и на мелочи и "рядовых" автомобилистов не обращают внимание.
https://lanos.com.ua/topic/94854-vse-te-zhe-plavayuschie-oboroty/#findComment-2182124
