(TRW PFG110) так ее можно для поршня или надо другую?? А то делаю то супорта trw купил для пальцев а что для поршня?? Одни настойчиво пишут про смазку АТЕ(но ее стоимость за 180гр) Другие говорят о тайотовской смазке-как правильно быть????
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208493
В ‎28‎.‎10‎.‎2017 в 18:12, aau сказав:
 Смазывают оригинальной (из оригинального ремкомплекта или купленную отдельно), если есть. Если нет, то полигликолевой, та-же что и для пальцев направляющих (TRW  PFG110, Febi 31942 и т.п.). Если и ее нет, то тормозной жидкостью. Вы какую купили?
а от тормозною рідиною ні в якому разі змазувати не можна...тормозна рідина ГІГРОСКОПІЧНА ! (вбирає в себе вологу) - саме через це її періодично і міняють...якщо тормозна натягне вологи - після неї циліндр буде ржавіти ще інтенсивніше...
якщо нема спеціальної змазки  -  змазують касторкою....декілька капель шприцом під пильник...
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208497
Я смазывал направляющие PFG110, спустя полтора года чувствуют себя хорошо, недавно ревизию колодок делал, шевелятся как при смазке. Вообще, на сколько я понял, это многоцелевая по тормозам смазка, начиная от внутренностей цилиндров и заканчивая направляющими, все можно мазать.
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208512
Читал в блоге у
 на Драйве, что PFG110 вымывается тормозной жидкостью, и, следовательно, не очень подходит для поршней.
А для направляющих да, суперская смазка.
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208522
Так что для поршня таки надо покупоть АТЕ?? Блин 275грн!!
Может у кого то есть живущих в Броварах отсыпать грам10 за деньги??
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208525
В 18 Апрель 2018 г. в 14:40, iron_man сказал:
Читал в блоге у
Не знаю кто там что в блоге пишет, вот что пишет производитель (инфа из темы ) :
Цитата
PFG110 to make life more simple
To make life more easy we improved the Brake Grease PFG110.
PFG110 supersedes:
 PFG101 except shoe sliding area on back plates *see page 2
 PFG102
 PFG106
You can use the specially developed grease for:
 all mechanical units like adjusters
 all hydraulic rubber parts, which are in contact with Brake Fluid DOT3, DOT4 and DOT5.1
 plain bearings e.g. in brake and clutch systems for linear motions in contact with Brake Fluid DOT3, DOT4 and DOT5.1
 Guide bushes and guide pins
 Clutch master and slave cylinders
You should not use it for:
 aluminium or aluminium under dynamically high load conditions
 Brake pad supports in disc Brake Caliper
 back plate shoe sliding area
The product offers:
 Excellent wear protection
 High load carrying capacity
 Good adhesion
 Resistance to water
 Corrosive protection
Получается нельзя для алюминия, направляющих и держателей тормозных колодок (этого не знал, каюсь, капельку мазал...) и обратную сторону колодок не мазать. Все остальное можно.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208651
 Спасибо, учтем ;)
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208698
Народ подскажите поставил новые диски .колодки. перебрал и смазал супорта.пальцы-проехал 10км то диски скажем не кипяток но горячие - это нормально (типа притрутся) или всё таки не нормально????
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208853
Вообще это их работа-превращать энергию в тепло.Смотря сколько тормозишь настолько и горячие,если не тормозишь-то греться не должны...
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208859
 До 400-500°С вполне себе рабочая температура гражданских тормозов. Если не кипяток, а он ,как мы знаем 100°С, то они даже не прогрелись толком.
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208867
Не знаю кто как тормозит, но у меня пока не нагреются - вообще не тормозит (колодки ш-кю или как там их). Хочу все менять а то как то стремно ездить, и прокачивал и жидкость менял, а вот направляющие не трогал. Может в них дело.
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208924
1 година тому, tu-22m3 сказав:
дивно... 420 000 км в основному на Hi-Q накрутив...нормальні колодки...можливо контрафакт попався? чи щось з гальмами ?
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208933
Так и я поставилHi-Q ; Тормозят так точно(ну диск то греется)
Змінено користувачем mfix78
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2208959
У меня до hi-q стояли феродо колодки. При покупке попросил чтобы дали самые мягкие, за 11 тыс. стер их, но то же были тормоза !
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2209500
Подскажите вот сейчас стоят новые блины и колодки и видно что в торможении участвует не вся ширина диска -это они притираются или это где-то проблема??
Я просто ещё не менял до этого диски
Проехал на сегодня гдето 170км
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210496
 супорт нужно смотреть, будет износ колодки под углом, направляйки глянь.
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210521
Да 150км назад как всё перебрал
Так что характерно видно что берет по средине где-то 2-3см а края нет-может это быть из за направляек?? Как оно может так колодку прижимать??
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210572
 если средина трет а оба края нет то наверно колодка такая, хотя такого не видел никогда... Посадочные места там где уши колодок и пластины перед установкой почистили?
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210580
Да я же супорта перебирал всё почистил пружины как новые
Просто странно колодки и диски новые а трет тока средина
А может быть диск не ровный??
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210710
 Успокойся и просто езди.Тормоза есть?Есть.Значит все нормально.Сотрутся твои колодки,не переживай.И края сотрутся,дай только срок...:D
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210726
Да тормоза есть
Ну будем надеяться что со временем выровняются
Надежда то умирает последней
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2210731
Ребята СРОЧНО нужна помощь! Суппорт Опель Вектора Ц - отломался штуцер прокачки. Нужно высверливать и ставить новый. Подскажите нормальных адекватных специалистов! П.с.а то все пугают, что самостоятельно на сделать (нужен планетарный стол и т.п.)
Змінено користувачем orthodox
https://lanos.com.ua/topic/94852-support-remont/page/2/#findComment-2220034
