Масляний зрозуміло, а повітряний і топливний кожні 10тис. чи більше? Неможу знайти мурзілку по заміні під час ТО.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/
все три каждые 10 тысяч
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2181471
3 минуты назад, Ukraine4u сказал:
Я думав що повітряний 15-20тис. і топливний.
Можливо хтось має Книжку ремонту Сенс, щоб скинути на електронку.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2181472
По книжке каждые 10 и топливо и воздух. Но я меняю через 20. Вообще по условиям эксплуатации надо смотреть, если город в котором живёте слишком пыльный или на работу каждый день куда-нить в промзону ездить, то конечно через 10 и не больше. А если всё относительно чистенько, то можно удвоить сроки замены.
Кстати по топливному фильтру то, если не ошибаюсь, в оригинальной корейской мурзилке замена через 40 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2181496
1 час назад, 20vlad78 сказал:
Живу в приватному секторі до якого км. грунтова дорога- пилу вистачає. З березня і після пробігу 9 тис.км повітряний фільтер в пилу так нормально. Продув компресором до наступного ТО.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2181507
10000 - оптимальный вариант. Если установлено ГБО - то воздушный рекомендуют менять чаще. Я на ланосе  с ГБО меняю через 5000.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2181508
В мене на Джилі масляний і повітряний - 10 тис., паливний - 30 тис. Міняю масло кожних 8-9 тис., то і повітряний заодно. Він же копійки коштує і заміна легка. Паливний фільтр може походити і 20 тис. і більше (якщо бензин з брендових заправок).
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2182168
В 03.09.2017 в 11:09, sens2012 сказал:
Думаю  так же буду робити. Масло+ повітря 10тис. а паливний 20тис. Заправляюсь на БРСМ так як маю знижку і виходить дешевше ніж навіть на Нонейм заправках.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2182261
  • 2 року потому...
Комрады, подскажите, купил фильтры: топливный/воздушный в экзисте, поменял (холодно сегодня), а потом раздуплился, что нет на топливном под клемму  массы крепежа, снимать возвращать или ездить так ? (коробочку блин уже выкинул) ?
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2239800
 не хвилюйтесь, все буде гаразд, та клевма для зняття статики, щось на кшталт ціпка що тягнеться по землі за бензовозами, та і не на всих Ланосах до речі наявна та клевма.
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2239806
Спасибо, успокоили)), буду внимательней в следующий раз (я в магазине даже не заглянул во внутрь коробки)).
https://lanos.com.ua/topic/94843-yak-chasto-minyati-filtra-na-sensi/#findComment-2239834
