Робота нового зчеплення після 1000 км пробігу
05.05.2019 в 17:36, Andrey1.4 сказал:
Валео
У меня стояло ЗАСЕТ с завода
Змінено користувачем L@NS
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238169
  Так у Вас 1.4. На 1.4 ставилось свое сцепление, мне его поменяли на Валео по гарантии на пробеге 500км. Диск сцепления издавал посторонние звуки. На Лачетти с завода тоже стоит Валео
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238170
Я на своем сцеплении проехал почти 140тыс и оно как новое и вопросов небыло к нему. Валео не очень мне и нравится. Посмотрю сколько проходит.
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238201
Так я ж не уговариваю. Просто констатирую факт, с которым сталкивался- родное сцепление на моем 1,4 проехало от салона 500км и затарахтело.  У некоторых и мотор 1,4 - это образец надежности, а для меня - это психологическая травма:D
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238216
31 минуту назад, Andrey1.4 сказал:
Да уж, точнее не скажеш))) И Джонсон я думаю тоже согласится))))
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238218
Змінено користувачем Максим Слободчиков
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238356
Добрый день, такая проблема. Поменял сцепление проехал 1500-2000. начала машина дергается, отпускаю сцепление дребезжание даю немного больше газу все ок.  дело в том что отпускаю педаль машина котится пускаю больше дребезжание ну и газку надо давать. В движении с потугами включается 2 передача (вертолет проверил все ок )   Сцепление Валио менял комплектом покупал 1500 грн.
Почему менял, дергания были лютые такое чувство что мотор выскакивал и первая передача иногда выбивала в нитралку. была порванная подушка правая заменил.
Это мне опять его менять нужно ?
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238357
Можно попробовать откинуть причину сцепления и поискать в другом... Например-подтраивает двигатель при трогание.
Вообще, не находясь на месте водителя трудно судить о поломке с чужих слов. Мнение автора всегда субьективно.
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238360
Двигатель не троит. Работает ровно. Утром беру машину все ок, проеду немного и начинается. Когда у меня сцепление приказало долго жить тогда с задней было все хорошо. А в этом случаи и задня так же ведет себя.
Перед этим были заменены провода,  свечи. Еще есть интересный нюанс, холостые 600.  когда машина прогревается сначала 1500 ( 30 сек)  потом до 1000 падает когда прогрета 600. РКХ менял.
Может педаль сцепления отрегулировать ?
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238367
Посмотри заднюю подушку двигателя. Если подушка просела или порвалась, она тоже даёт вибрацию при старте !!!
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238368
5 дней назад заменил её на CTR подушку коробки не менял.
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238371
Может маховик убитый? Повыгрызало пятнами от старого диска сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238386
156 родного пробега. да и думаю что на Сервисе мне бы сказали о моховике.
https://lanos.com.ua/topic/94827-robota-novogo-zcheplennya-pislya-1000-km-probigu/page/2/#findComment-2238387
