Проблема з вибором температури повітря через пічку
Привіт усім. Виручайте)) Є така проблема: коли вмикаю вентилятор або кондиционер і ставлю температуру на мінімальну позначку спочатку починає дути тепле повітря, а коли покручу ручку температури вперед-назад пару раз починає дути холодним. Кондиціонер також "розганяється" до холодного дуже довго. Він перевірений і фреон заправлений. Компрессор кондиціонеру працює нормально, перевіряли.
Коли знімав блок пічки побачив що муфта тросику вибору температури відійшла від кріплення, що на блоці пічки. Підскажіть, що це може бути і що робити?
З.І. Недавно купив ланос у перекупа і довожу його до розуму так як роблю машину для себе.
https://lanos.com.ua/topic/94812-problema-z-viborom-temperaturi-povitrya-cherez-pichku/
Для начал нужно определиться - может кондер долго разгоняется, а может просто воздух сильно горячий и пока он в салоне не остынет, то холодный с кондера, смешиваясь с горячим - холодным не выходит.
Просто дай время чтобы пошел холодный воздух. Может Ты просто пытаешься что то делать, ручки дергать, а достаточно будет просто подождать... и ничего не крутить.
https://lanos.com.ua/topic/94812-problema-z-viborom-temperaturi-povitrya-cherez-pichku/#findComment-2180415
