Вобщем такая беда, с ЭБУ на датчик кислорода(ДК) нет подпора 0,45В, максимум что показывает 0,17В. Замер производил как на работающем двигателе, так и на заглушеном(с включеным питанием), как возле самого датчика так и на самом ЭБУ в месте где клемник припаевается к плате. Является ли это болячкой и можно её вылечить, и как? Машина ланос 1,5; 8клап; 2011г.в. ; ЭБУ кавут
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/
Где то валялся полноценный Кавут - подарок от производителя. Расход на нем по Запорожью был порядка8 литров в активном режиме. Если интересно - могу продать (если еще валяется). Пиши в личку.
А в остальном нужно проверять вскрывать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/#findComment-2180366
Меняйте лучше на родной IEFI-6.
Несколько раз менял их по причине отказа.
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/#findComment-2180385
Та, то понятно. Думал менее бюджетно как то будет.
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/#findComment-2180418
Почитай это:
Попроси админов пусть тему откроют - там и продолжим. Может кто еще чего добавит.
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/#findComment-2180420
  • 5 тижнів потому...
В 20.08.2017 в 16:07, грызун сказал:
О каком подпоре идет речь? ДК сам генерит напряжение, а ЭБУ его просто измеряет. Не?
https://lanos.com.ua/topic/94811-ebu-ne-dayot-pitanie-na-dk-lyambda-zond/#findComment-2184714
