Буду менять данный датчик, так как нельзя отрегулировать нормально газ, эмулятор врет шо капец, не хочу попалить клапана, да и зимой на прогревах, жрет бензин, 5 литров на 2 недели. Много.
Вот думаю что взять, сегодня мониторил цену на Бош, НЖК 900 грн, считаю может много, у нас типа корейский есть за 500 грн, BRK . Или брать любой в сигменте 500 грн, китай, повторяюсь только для газа. Или на крайняк у Бемчика б/у. Что скажите други?
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/
Выкрутить родную лямду и прочистить ее не судьба?
Прошей авто под Евро 0.
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179924
как прошедший все круги ада с лямбдой скажу следующее: покупаем оригинал и будет Вам счастье
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179925
Это значит просто в преобразователь ее положить?  Или подскажи что нужно. кстати сегодня с утра потихоньку снял тепловой экран, не сорвавши ни одного болта.
Родной датчик, таки очень, очень дорого!!!
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179928
Я брал лямбду фирмы NTK, цена была около 900гр. Работает без нареканий
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179929
Хорошая альтернатива BOSH 0 258 006 537, но он четырехпроводный (надо делать подогрев)
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179959
Был у Юры(Борова) на диагностике,диагноз-умерля лямбда.Его рекомендация Denso DOX-1000,становится без переделок!
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179983
Андрей, спасибо, напиши в личку сколько стоила диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2179991
3,3 тис   179
Когда ж ты уже доедешь?
Комплекс описанный в моей теме = 40$
Но он полностью почти никогда не делается. Я раньше нахожу неисправность.
И ещё - уверен, что именно лямбда умерла? Ошибка по лямбда не означает ее неисправность. Нужно смотреть осциллографом реакцию на обеднение / обогащение , смотреть время реакции, частоту переключений, стабильность выходных значений.
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180018
Спасибо Юре,уже 32тыс накатал на новой лямбде!:sheteddy:
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180024
Я прошу прощения ТС, что врываюсь в его тему. Проясните куда подключается ДК к ЭБУ (номер клемы), авто: ланос 1,5; 8клап; 2011г.в.; ЭБУ кавут. Вся непонятка в том, что имеется октан корректор. Корень проблемы нет подпора не 0,45в, подозреваю обрыв, кусок от датчика до клемного разъёма прозвонил, а до ЭБУ запутался,прошу подсказать.
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180204
Отчет. Купил лямблу как советовали выше, нашел за 575 грн. купил ключ трубчатый совковый на 22, 25 грн, обрезал болгарином что бы влез, просверлил ответствие что бы туда всунуть пруток для рычага, залил все ВД подождал пару часов, и помолясь легко открутил, поставил новый, вот и все, завел, работает. :) Спасибо всем за подсказки.
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180248
эмулятор лябды на газе заработал?
Светодиками моргать стал?
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180255
отписал в газовой ветке
https://lanos.com.ua/topic/94801-lyambda-zond-byudzhetnyy-kakoy/#findComment-2180256
