Подогрев сидений
Были у меня такие накидки с подогревом
pic.php?mode=large&pic_id=15229
Не нравилось мне, что они постоянно мялись, складывались, съезжали и т.п.
Разрезал я их у увидел как все просто там устроено
pic.php?mode=large&pic_id=15230
pic.php?mode=large&pic_id=15238
pic.php?mode=large&pic_id=15239
обычный нагревательный кабель с термозащитой.
Снял сидушки - крепится они болтами - нужно только заглянуть под сиденья и све будет понятно (кстати, это будет полезной информацией, для тех кто хочет переставить фишку на октановое число, но не хочет снимать все сиденье))
pic.php?mode=large&pic_id=15231
Вот такой вид перевернутой сидушки
pic.php?mode=large&pic_id=15232
снимаем колечки,разгинаем усики в передней части, выворачиваем пластмаску на конце обшивки.
pic.php?mode=large&pic_id=15233
pic.php?mode=large&pic_id=15234
Начинаем снимать обшивку, потом видим, что сверху в пазах тоже есть
колечки. Их также прийдется снять, но осторожно ,что бы не вырвать прутики из поролона.
pic.php?mode=large&pic_id=15235
Разобрал
pic.php?mode=large&pic_id=15236
pic.php?mode=large&pic_id=15237
Взял строительный клей
pic.php?mode=large&pic_id=15242
он привысохании мягкий.
Так как на спинку обогрев не очень-то и нужен, то я сделал из одной накидки обогрев на две передние сидушки. Концы кабелей вывожу наружу для соединения их послу установки сидушек на место.
Разметил как будет лежать кабель
Намазал на сидушку и уложил кабель
(ручки прийдется запачкать)
pic.php?mode=large&pic_id=15240
Сверху наклеил перфорированную материю и тонкий поролон.
pic.php?mode=large&pic_id=15241
Все собираем в обратном порядке, соединяем, подключаем и наслаждаемся.
Пока подключил к прикуривателю, но вдальнейшем хочу сделать через кнопки(а возможно и через сигналку, что бы можно было удаленно включить обогрев и садиться уже на теплое сиденье)
Из другой накидки сделал подогрев задней сидушки.
Всем спасибо за внимание.
Надеюсь информация будет полезная
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/
Отличный отчёт и проделанная работа .
В принципе ничего сложного , можно на выходных вспотеть !
Вот только бы кнопки придумать.
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222258
отличный отчет!!!! А сколько стоят накидки и как быстро они нагреваются???
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222280
Слышал что для мужиков вредно перегревать достоинстово, так что можно проложить провода в отбход мужского достоинства!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222281
:lol: хороша ідея
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222287
Стоимость накидок (точно не помню - покупал еще в прошлом году) где-то в районе 100грн. Нагреваоются минут за три.
А достоинство перегревать и не нужно. Я например включаю подогрев только для того, что-бы сесть на теплое сиденье, а потом выключаю.
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222384
идея супер! а кнопки можна любые драть на вкус и цет! а лучше с таймером))
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222777
Если это клей для плинтусов и пенопласта, то он токсичный и воспламеняемый! :?
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222810
Вы проверьте на воспламеняемость и токсичность сами сидушки... Никогда об этом не задумывались?
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222889
я ютого клея полный рот както набрал (драгон) !!Горит он не сильно,по сравнению с другими !А как высохнет то вообше горение минимальное!!А если будут гореть сидухи(упоси Боже) то вам не о клее думать надо а об вонючем поралоне !)))
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222919
А если в вашей машине чехлы, то вопрос решается гораздо легче! Просто эту нагревательную байду, не снимая с нее проводов, нужно умостить и закрепить между чехлом и сидением!
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-222992
Задумывался. Вывод: "Жить - вредно!" :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-223130
Сделал немного попроще, купил накидку с подогревом за 80 грн + клей 7 грн, разрезал так-же как создатель темы, приклеил провода к материаллу и засунул под чехлы! вот и все. не пришлось снимать и разбирать сидения. саму накидку положил дома на компьютерный стул - сидеть стало помягче. вчера проверил - проехал 5 км. по Севастополю и 5-я точка вместе с поясницей вспотели мгновенно. :shock: так что зимой будет в самый раз. осталось купить реле и кнопочку, чтобы не занимать прикуриватель!!!
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-224823
Я как-то на это не особо внимание обращаю. Современные ученые много чего сегодня рассказывают - жить то нужно за что-то.
Посудите сами - раньше ведь практически в каждом частном доме была печка и лежанка (и заметьте в зимнюю пору, или при приготовлении пищи всегда были очень гарячие) все на этих печках и в молододости и в расцвете сил грелись, перегревались и т.п. (ну скажите мне кто небыл у бабушки с дедушкой в деревне).Да и сейчас во многих домах есть эти лежанки.
Та вот, что хочу сказать - раньше люди на этом не заморачивались и демографическая ситуация была в нормальная.
А сейчас - всего боимся от всего предостерегаемся, не перегреваем ничего и что имеем?
Может я и неправ, но вот такой вывод получается
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-224836
да це мінус... при нагріванні буде більше виділяти, а зимою салон не дуже вентилюють :(
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-224882
а почему так не сделать, даже если чехлов нет. Я то же не понял, почему нельзя было просто положить т.н. "грелку" между обивкой и паролоном, закрепив ее на месте /как этот материал наз правильно забыл/.
Принципиально идея - прекрасная. И мастеру зачет. Спасибо за фото
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-224919
Автор МОЛОДЦА :appl: :party11: сегодня тоже разодрал дохлую накидку :D разделил на две части, востановил повреждения и вкинул на два передних сидения. Снял чехлы и тупо под них положил предварительно зафиксировав...... оттестил всё супер работает...... Автору исчё раз огромный РЕСПЕКТ......
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-226113
Сегодня наконец-то набрался терпения и переделал питание подогрева от прикурвателя на кнопочку!!!
Подклучил все по грамотному через жигулевскую релюшку 11 грн
Купил желтую кнопочку 3грн (жалко не было зеленой :( )
и 7 штекеров (мама) по 10 коп. Питание кнопочки подключил к рубильнику вентилятора печки - чтобы работало от включенного зажигания, а питание реле подвел к прикуривателю - там предохранитель помощнее :shock: Кнопочку врезал в кармашек возле ручника.
Получилость вот так!!!
А темноте еще и кармашек подсвечивается :idea:
Критикуйте :roll: если, что не так!!!
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227449
Galaxy молодца - цивильно доработал :za: один вопрос, нах нужна релюха если можно просто поставить выключатель на разрыв фазы??? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227530
Galaxy писал(а:(
+1
Идея и одного и второго хороша,зачетно,спс за фотки себе тоже на выходных забебехаю!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227594
Там нагрузка не маленькая кнопочка сгорит и расплавится за 15 мин. Это пройденный этап! По малолетке не соображал и на отцовой 2107 подключил галогенки через простую жигулевскую кнопочку и давай кататься!!! Через 15-20 мин запахло жаренным :shock: Смотрю, а пластик на кнопочке аж поплыл!!! Вот так!!! С проводкой лучше не шутить!!!
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227599
все зачетно но кнопочка не эстетично смотриццо :) надо что-то более красивое :)
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227613
Хотел зеленую, но так намаялся пока все установил, что пусь уже такая стоит :(
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227616
дело даж не в цвете ...просто сама кнопка не очень :) но тебе виднее, функционал в принципе должен быть важнее :)
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-227623
Давно думал сделать что-то похожее!!! Респект за фото-отчет обоим авторам! буду делать и себе такое, накидка все время слазит, мнется и все такое...
https://lanos.com.ua/topic/9478-podogrev-sideniy/#findComment-228052
