@_Sandra_ не обнаружено такого. Подробнее...
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148216
После нажатия очистить на секунду появляется вот такое и соответственно перезагружается текущая станица.
large.redir.png.35d64b453222b4fa434a9ec9
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148217
@_Sandra_ по Вашей проблеме осуществили проверку.
Система: Windows XP SP3
Браузер: Mozilla 50.1.0
Проблема не подтверждена! Уведомления удаляются как положено! Без перезагрузки страницы!
Рекомендуем Вам проверить свой браузер и настройки Вашей ОС.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148411
Сегодня было замечено. При цитировании с мобильного телефона, не удается полностью отредактировать цитируемый текст. А именно, автор сообщения обращался к двум людям в одном посте. Я, к примеру, хочу ответить ему только на первую часть сообщения, поэтому удаляю в цитате вторую часть. Но когда дело доходит до удаления ника, клавиатура скрывается и удалить ник не выходит. Как-то так. Это у меня такой глюк, или ошибка?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148418
А где делся тег "код"? Или для выкладывания котиков он не актуален? :D  Как можно вставить отформатированный текст, чтобы форматирование не менялось?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148517
@_Sandra_ кнопку "Источник" пробовали нажимать ?
Или что вы имели в виду - как раньше с помощью кодов ставлять нужный контент?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148518
17 минут назад, lafa сказал:
Источник - это просмотр текста с тегами, а нужно вставить форматированный текст (с табуляцией, с переводом каретки) и нужно чтобы форматирование не преобразовывалось в пробелы, нужно чтобы оно вообще не преобразовывалось. На нормальных форумных движках это тег "Код", такой, как например "Цитата", только то что вставлено в этот тег показывается как есть, без преобразования.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148521
@_Sandra_ форматированный текст не вставляется! Это связанно с отсутствием поддержки устаревших BB кодов. И если вставлять форматированный текст, он может отображатся вот так:
Спойлер
Посему возможности вставлять форматированный текст нет!
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148524
@zenit-ny возможно глюк..
При ответе на нужное выражение / предложение советую выделить нужный фрагмент, высветиться кнопка "Цитировать", нажмете и в окне редактора будет процитировано именно то, что Вам надо. Так намного удобнее и компактнее :)
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148525
А нельзя ли сделать,чтоб под аватаркой было обозначено из какого города пользователь и какое у него авто? Ну как раньше было?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148570
5 часов назад, james сказал:
Блин, верните техническому форуму технические возможности!!! Вы как будто зазомбированы какими то маркетологами из Invision Power Services, Inc (понятно, что они не могут ошибаться, они предлагают лучшее в мире!!!). Почему у вас нету смелости признать ошибку, откатить из бекапа старый движек (фиг с ними уже с новыми сообщениями, напишутся еще) и забыть про это обновление, как про страшный сон. Вы вцепились в этот кусок говна и пытаетесь доказать всем (и наверное в первую очередь себе), что оно мажется на хлеб и при это почти не пахнет!!!
  Показать контент
А ума придумать как можно сделать по другому нету? Горизонтальную прокрутку отменили уже? Или перенимать опыт у других? Не, не слышали? А если, например, так сделать:
Спойлер
large_kod.png.9d4d798845653427dfeb04c00f
И по нажатию в новом окне открывается с полным форматированием.
Да можно придумать еще 100500 вариантов, как сохранить форматирование не привязывая его к отображению. Только ж маркетологи говорит что это устаревшие технологии!!!
Как можно вставить кусок дизасемблера в сообщение, чтобы не получить кашу?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148575
В случае продолжения обсуждения действий Администрации будут приняты соответствующие меры.
Лично от себя хочу добавить, что иногда проще удалить одного пользователя, чем заниматься фигнёй далее.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148604
обратил внимание, когда с ноута захожу на форум (на других форумах такого не замечено), кулер для охлаждения на проце раскручивается практически на максимум (хоть и одна вкладка открыта в браузере), у мну так обычно если только фильм включаю на просмотр в онлайне или игруху запускаю. это что такая нагрузка форума?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148662
@=CaLLIoK= странно о_О...
На заметку взято
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148664
Дійсно, перевірив зараз, при заході на форум загрузка процесора 40-90%!!! Менше не буває.
Причому тільки на головній. Це банери так нагружають чи що?
Змінено користувачем gonchar
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148666
@=CaLLIoK= и @gonchar Проверим информацию.
Для проверки нужно время.
Я правильно понял что такая проблема только при загрузке "главной страницы" форума?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148667
@james Так, при переході на іншу сторінку нагрузка значно менша.
Можливо на потужних процесорах і не помітно, а на слабеньких відчутно. А статистика загрузки процесора все показує
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148668
В 3 Январь 2017 г. в 10:01, _Sandra_ сказал:
...Он тормозит у меня на компьютере (особенно если открыть много вкладок), он очень быстро разряжает телефон (galaxy S2 с последней официальной прошивкой) и тормозит на нем...
Я вам уже про это писал, на мое мнение дружно забили... Загрузка очень большая на главной и чуть меньше в любой теме, пока вкладка активная.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148671
1 час назад, james сказал:
неа, у меня на главной (там где ланос на картинке с разделами) как раз то все норм. а вот как на сам форум заходишь та и по темам тоже, так ноут "взлетать" начинает....... вот даже прям щас, пока пишу єто сообщение
P/S... дома с ПК этого както не замечал, но там и комп игровой, а вот с ноута пару дней захожу так заметно очень
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148679
может сейчас глупость ляпну :eyes:
а на сколько проблематично запилить мобильное приложение ВАК Ланос-клан ?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148682
А смысл?
Далее идет ПМСМ. Новая мобильная версия сайта гораздо удобней старой и даёт практически все те же возможности что обычный сайт (опять же в отличии от старой версии).
Отдельное приложение вряд ли сможет предложить что-то большее. Разве что можно озадачить его проверять новые сообщения в темах. Но думаю подписка и почтовый ящик более-менее удачно это всё реализуют.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148684
а можно в настройках дета сделать галочку чтоб включать-выключать этот "метеоритный" снег в верху?
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2148701
А как сделать чтоб отображались только темы с новыми и старыми сообщениями(как на старом движке), а не хронология последних сообщений, а то тему найти нереально без поиска.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2149047
Все. Порешал. Осталось на телефоне настроить.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2149050
Мобільна версія: коли захожу на сторінку "Followed" кидає в самий кінець (низ) сторінки. Треба скролити вгору.
https://lanos.com.ua/topic/94775-obnovlenie-foruma-2016-voprosy-i-obsuzhdenie/page/18/#findComment-2149402
