Всем привет, прошу прощения если подобную тему не нашол, пробег авто 120 тис. км ланос 1,5 начал падать уровень тосола
позже заметил что течет из заглушки водяной рубашки 4-го цилиндра, течь довольно заметная на холодную капля набегает за 1 минуту,
как решить проблему может кто сталкивался? зарание спасибо))
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/
Что мешает сменить заглушку?
не ну можно конечно залепить герметиком, замазать холодной сваркой или еще какие манипуляции... но по итогу все равно придется менять заглушку... так почему б это не сделать пока тепло!?
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2179205
Мешает то что как я понимаю нужно снять блок а потом поменять, или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2179207
заглушку можно высверлить, выковырять остатки, зачистить и забить новую...
Снимать или нет - зависит от свободного места,  доступа и религии.
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2179208
Ну я так и понял только что смотрел на ютубе как пацаны меняют в кустарних условиях так что буду пробовать, сниму радиатор и все спереди что б не мешало и будем ковирять и забивать потом отпишусь и может фотки викину вдруг комуто будет интересно. спасибо за советы))
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2179209
Всем привет, заменил таки я заглушку все нормально, менять несложно, снял небольшое видео и виложил на свой канал на ютуб ссилка
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2181145
Ну вот и умничка - глаза боятся, а руки делают)) Жаль видео процесса нет))
https://lanos.com.ua/topic/94773-tech-tosola-po-zaglushke-vodyanoy-rubashke/#findComment-2181156
