Виникла така проблема.  Під ногами пасажира та водія,  після мийки,  чи дощу, під ковроліном збирається вода. Місце звідки протікає виявив. Зліва і зправа вгорі під торпедою.  Додам фото з лівої сторони.  Знімав кришки вентиляції перед лобовим склом, щось не зрозуміло де там замазувати герметиком.  Чи мазати з середини салону? З боку водія доступ є,  а от з боку пасажира як залізти? Шановні  водії,  хееелп пліз!!! Буду дуже вдячний!
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/
Скорей всего течёт там где шов, может сгнило а может недоварено.
Может в районе петель крепления капота.
Только методом тыка, и проверок найдёте, лейте воду и ищите, потом герметиком заделайте.
Лучше воду подкрасить, или взять какой-нибудь Байкал или тархун, лить и по подтёки видно будет, правдо надо будет потом отмыть иначе липнуть будет.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178425
привіт!
спочатку треба прибрати старий герметик із шову(маленька довга викрутка,шило або щось подібне).Кришки вентиляції знімайте знову(з обох сторін) і там з правої та лівої сторін буде невеликий отвір,чи то заводський брак чи криві руки конструкторів через який потрапляє вода в салон.
Дійсно,з водійської сторони легко,а от зі сторони пасажира проблема.Там потрібно знімати пластиковий кожух(на 13 шурупах) і потім буде більш-менш нормальний доступ(загугліть Чистка випаровувача кондиціонера).Там буде розписано як знімати все.
Потрібно все вимити,просушити і промазати.Не просто(подерті руки гарантовано),але що поробиш.
Якось так...
Змінено користувачем controler
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178432
У меня текло из канала воздухозаборника в салон. Примерно как на фото. С правой стороны текло вокруг посадочного места салонного фильтра прямо в печку. С лева по шву и стекало возле предохранителей салона. Купил автомобильный герметик. И сын (с тонкими руками) промазал кисточкой внутренние швы через снятую решетку. После высыхания обмотал полиэтиленом фильтр салона и механизм дворников. Обработал антикором (типа мовиль), который с длинной трубкой. Сейчас есть подобный отечественный LIDER. Все стало нормально.
Нашел протекание так. Снял в салоне боковую обшивку спереди и мотор с печки. Лег с фонариком. Сын лил из шланга воду, а я смотрел откуда течет.
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178558
Підкажіть.  Мазати герметиком з середини салону.  Чи залазити під кришки перед лобовухою???  Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178559
5 хвилин тому, igess сказав:
з обох сторін.так надійніше
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178560
1 час назад, igess сказал:
Тоже думаю - с обоих сторон. Но с наружной стороны прежде всего.
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2178569
Всім привіт! Одним словом зняв решітки перед лобовухою.  Замазав все як радили.  З боку водія замазав з середини.  З боку пасажира не зміг зняти кожух з вентилятора пічки,  тому залишив так.  Та воно і далі зі сторони пасажира тече капєц(((. З боку водія все ок.  Підкажіть,  якщо зняти кожух  вентилятора,  там реально залізти,  чи то тільки цілу торпеду розбирати?  Скину фотку з боку водія...
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2185262
  • 6 місяців потому...
Подскажите, какой лучше мастикой обработать швы? И нужен для этого грунт?  Такая же проблема и наконец-то нашел трещины за торпедо, откуда попадает вода в салон. Только проблема в труднодоступности мест и герметиком для швов просто не реально заделать трещину по шву на месте пассажира впереди. Нужна длинная кисточка и что-то жидкое гидроизолирующее.Такая  подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2208321
мне на СТО снимали торпеду для того , что добраться к месту течи
https://lanos.com.ua/topic/94745-voda-v-saloni/#findComment-2212653
