Помогите опознать датчики
Подключили сегодня дымогенератор к двигателю (Ланос 1.6). Был обнаружен подсос на дросельной заслонке и если смотреть снизу на датчике, который обозначен на фото цифрой 1. Поскажите пожалуйста, что это за комплектующая, ну и заодно - что такое под цифрой 2?
https://lanos.com.ua/topic/94725-pomogite-opoznat-datchiki/
С такого ракурса плохо понятно, но 2 очень похоже на датчик детонации (к двигателю идет провод и заканчивает такой себе блямбой прикрученной к блоку цилиндров). 1 - похоже на отломанный клапан управления EGR (он должен висеть на держателе коллектора). С завода он почему-то подключен так, что часть клапана, которая продувается в закрытом состоянии подключена ко впускному ресиверу, поэтому вполне может дымить оттуда при подаче дыма на впуск.
https://lanos.com.ua/topic/94725-pomogite-opoznat-datchiki/#findComment-2177827
супер! Спасибо огромное. Этот датчик оказался клееный, значит что-то было не так.
Вот на этом видео виден процесс испытания дымом и с 3-й минуты - подкапотное пространство снизу.
https://lanos.com.ua/topic/94725-pomogite-opoznat-datchiki/#findComment-2177846
