Вопросец.....
Заметил на своём Сенсе такую вещь. На холостом если резко наступить на газ то поначалу провал, а потом подрывает. Проблема в том что с места сорватся не удаётся, надо прогазовывать. Я так понимаю это зажигание выставлять как то надо? Выставляется ли как то зажигание на Сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/
Никто не знает? :(
пробег какой?
ПХХ чистый?
дпдз родной?
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16833
Никто не знает? :(
пробег какой?
ПХХ чистый?
дпдз родной?
Прбег 11500, ПХХ не давно чистил, ДПДЗ родной
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16836
Никто не знает? :(
пробег какой?
ПХХ чистый?
дпдз родной?
тогда тебе поможет чистка цилиндров редексом, народе называется "салют"...
дпдз меняй на курский бесконтактный
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16838
Никто не знает? :(
пробег какой?
ПХХ чистый?
дпдз родной?
Так а зажигание не выставляется никак?
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16843
А свечи не приделах тож? у меня бывает такое но редко. Я 6 тышь отьездил. Может родные свечи ацтой.
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16896
Угол опережения зажигания - УОЗ выставляется компутером.
1. чистка РХХ.
2. замена датчиков.
3. чистка форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-16923
а ЭБУ перепрошивал? может у тебя настройки для обкатки остались и электроника просто не дает двиглу быстро набирать обороты...
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-17466
А это что, обязательная процедура?!! :shock:
Вроде ни у кого в бортовиках этого не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-17540
Какая перепрошивка ЭБУ??? :shock: Настройки в ЭБУ не зависят от того, в обкатке машина или нет.
Регулировка момента зажигания не предусмотрена на Сенсе, и она зашита в память ЭБУ. Изменить момент зажигания конечно можно перепрошивкой, но это не выход в данной ситуации. На серийной прошивке у тебя не должно быть никаких провалов на холостом ходу.
https://lanos.com.ua/topic/947-voprosets/#findComment-17553
