Xiaomi Mi Charger и прикуриватель Сенс.
Всем добрый день!
Ребятки, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: купил себе такую недешевую штуковину для зарядки телефонов и самое главное для решения проблем с помехами радио от стандартного кабеля питания видеорегистратора.
Столкнулся с проблемой, что это чудо устройство совсем не совместимо с гнездом прикуривателя Сенса: не сидит плотно, торчит, болтается. Учитывая металлический корпус устройства, я даже побоялся включить зажигание и проверить его работоспособность.
Может у кого была подобная ситуация, как решили? В интернете искал гнездо прикуривателя поглубже - ничего кроме всяких переходников не нашел (переходник не хотелось бы покупать, он может опять же давать помехи на радио).
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/
З приводу даного девайса точно не скажу, потрібно якись "колгосп" придумувати. А от у себе проблему зайвих кабелів і нехватку гнізд юсб-зарядок вирішив кардинально. Купив на відомому китайському порталі dc-dc перетворювач з 12В в 5В. Коробочка, залита епоксидкою і 4 дротики стирчать з неї. Підключився до провода прикурювача під торпедою. Стяжками акуратно ту коробочку притягнув до жгута проводки. Обрізав зайві кабелі від реєстратора і gps- навігатора. І підключив іїх до виходу перетворювача. Кабелі проклав під обшивку. Тепер ніяких зайвих висячих кабелів і все працює ок. Прикурювач вільний. Можна додатково ще й на панель вивести юсб-зарядку для телефона. Але у мене такої задачі не було, тому підключив лише реєстратор і навігатор. А на випадок потреби в оперативній підзарядці, вожу в бардачку приблизно таку зарядку, але за $1. Телефон підзаряджає добре. А то вже були достали ці нехватки гнізд прикурювача, торчащий трійник, кабелі і т.д.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176221
В Опель астра точно такая же проблема
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176273
Предлагаю навешать вот таких на провода к прикуривателю и можно и на выход с зарядки
вместо ксяоми, для начала как вариант.
касательно ксяоми - разъем попробовать подобрать на том же радио рынке, где продаются фильтры, как на картинке выше. И вывести, например, рядом или на подлокотнике, соединив с имеющимся прикуривателем. Помех он не добавит.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176275
Ферритовые кольца пробовал - результат 0. Блок питания регистратора настолько китайский, что там сэкономили на всём, оттуда и помехи. Экранированный провод (который я тоже не могу нигде найти USB - MINI USB 3 метра) и качественная зарядка с фильтрами внутри - единственное решение от радиопомех.
По поводу отдельного разъёма отличная идея, спасибо, но колхозить лишние дыры нету смысла: я не курю и в авто курить не разрешаю, так что прикуриватель бесполезная штука, хотелось бы туда впихнуть:hehe:. Думаете на Кардачах есть такие штучки?
Змінено користувачем IVANELLO
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176277
Я не из Киева, что где там есть - не в курсе.
От фильтров не может не быть вообще никакого результата, даже от внешних - точно пробовали и со стороны проводки к прикуривателю и на провод на выходе из блока вешать?
Блочки от Ксяоми обсуждали в разных местах, на половину машин (имеются в виду марок машин) подходит, на половину - нет. Кто-то подгибал контакты разъема, я бы взял на авторынке разъем прикуривателя Ланоса и попробвал подогнуть под ксяоми, раз не важно, будет ли он работать с собственно прикуривателем.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176302
У меня такой стоит на питание планшета в машине, но проблем нет с подключением, но и машина не ланос. Купи удлинитель и ставь в него, или купи прикуриватель другой.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176307
для себя выбрал вот такую штуковину
Змінено користувачем vovikdl
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176311
2 часа назад, nick_f сказал:
Пробовал по всякому, даже провод по несколько раз в кольце пускал - 0.
Работа с прикуривателем не интересует, вот я и спрашиваю, гнездо прикуривателя от какого автомобиля мне искать под эту штуковину? "Впихиваемая" часть Ксяоми 50 мм, у меня прикуриватель 35 мм. Разъем прикуривателя ланоса думаю не отличается от сенсовского.
А "подогнуть под Ксяоми", я честно говоря вообще не понял. Он должен войти в гнездо надёжно, как родной, без всяких намёков на люфты, так как корпус Ксяоми металлический и при любом контакте корпуса с "+" или "-" будет КЗ.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176315
2 часа назад, Leasun сказал:
Какой у Вас автомобиль, какой прикуриватель мне искать, подскажите пожалуйста.
Покупать удлинитель и вставлять в него не хочется, так как это лишний посредник, который опять же от китайского качества может давать помехи и смысл тогда мне в Ксяоми за 300 грн, если я могу успешно купить китайский блок за 50 грн, который встанет как родной в прикуриватель без придумывания велосипедов.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176316
1 час назад, vovikdl сказал:
Вы подключили через неё видеорегистратор? Если да, то реально ли во втором гнезде зарядить телефон? Всё работает нормально: выдаёт заявленный ток, не создаёт помех на активную радиоантенну?
И контакты смотрю на картинке у Вас идут параллельно друг к другу, а у меня перпендикулярно.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176318
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176319
на помехи не проверял. заряжает норм. не понял вопрос про контакты.
без разницы каким боком провода подключать
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176327
Автор темы, посмотрите на конструкцию без излишнего благоговения.
Это совершенно типичная конструкция, отличие - только в металле большого корпусного элемента и гладкой, без проточки, форме малого корпусного элемента.
Теперь посмотрите на фото прикуривателя. В нем всего один выгнутый контакт у основания на изоляторе, который можно подгибать. И большой контакт, трубчатый внешний. Никакой магии ни там, ни там. Автомобилисты или подгибают малый контакт так, чтобы он обхватывал нужную часть ксяомевской зарядки, или наоборот отгибают его в стороны, чтобы зарядка держалась на трении в трубке, которую тоже можно в прорезях пригнуть при желании, и касалась только самым кончиком центра контакта прикуривателя на изоляторе, не имея возможности закоротить его загнутые боковые части.
подержите в руках, рассмотрите и подберите лучший вариант. Или сделайте как я бы сделал - я бы пафосный низ корпуса ксяоми открутил и припаялся бы к нему проводами. И ничего бы не болталось.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176337
Я заинтересовался и нашел, что есть прикуриватель для некурящих, причем GM.
1744078 - гнездо
1744311 - крепежное кольцо
На него апгрейдятся многие владельцы проблемных прикуривателей, причем, в нем даже очень плохо контактирующий зарядник с FM Xiaomi Rodmi себя хорошо чувствует. Так что вот еще один вариант.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176341
Суть проблемы ТС, как я понял, в том, что его девайс в ланосячем гнезде прикурки болтается, как г... в ополонке... Дружище, тебе надо не на радиорынок, а на автомобильный... Ключевой момент ты уже уловил : ПРИКУРИВАТЕЛИ РАЗНЫХ МАРОК АВТО ИМЕЮТ РАЗНЫЙ ДИАМЕТР И ДЛИННУ. Осталось методом проб подобрать нужный корпус прикуривателя к зарядному в автомагазине/рынке....    а потом заколхозить его в сенсовский тоннель вместо штатного.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176342
Я уже написал просто массу вариантов что можно делать. Посмотрим, на чем остановится автор темы.
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176345
Ребята, спасибо всем огромнейшое за помощь!!!
В свободное время поеду на авторынок вместе с Ксяоми и там попробую подобрать нужное гнездо.
Если ничего не подберу, наверное разберу и напрямую припаяю, как подсказали выше.
Обязательно отпишусь в теме. Ещё раз спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2176374
  • 6 місяців потому...
В 14.07.2017 в 14:39, vovikdl сказал:
У меня такая же на днях пришла. Советую! И дешевле и стационарно, а в прикуривателе стоит зарядник от регистратора. Главное в длинных зарядных правильно их выставить - чтобы + и - не закоротить!
В 14.07.2017 в 16:51, vovikdl сказал:
переверни там есть надписи возле контактов + и -
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2202009
23 години тому, Alex_is_UA сказав:
я не про +/-, а про параллельность контактов :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2202101
15 часов назад, vovikdl сказал:
простите. я так установил. В силу того, что под пластик фотоаппарат не зализает - изобразил схематически
Спойлер
Змінено користувачем Alex_is_UA
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2202169
Классаня штука ! Отец себе поставил. Доволен на все 100 !
https://lanos.com.ua/topic/94666-xiaomi-mi-charger-i-prikurivatel-sens/#findComment-2206440
